Pyyhkijät
Thor|
Pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja Thor| »
Nyt sitten tapahtui se odottamaton!
Aamulla töihin lähtiessäni ajattelin pesasta auton lasin eilisen suolaroiskeista. Auto oli ollut lämppärissä 2h ja pakkastakin taisi olla vain 4 astetta, joten lähdin siitä oletuksesta, että tuulilasi on sula. VÄÄRIN! :evil:
Lasin alareunassa oleva riite ei ollutkaan irtoavaista ja kuljettajan puoleinen pyyhin ei lähtenyt liikkeelle ollenkaan. Nyt pyyhin toimii vain matkustajan puolella ja kuskin puolen pyyhin on veltto ja koko ajan heilutettavissa käsin.
Millaisella varaosa-arsenaalilla pitää viikonlopun tallisessioon varustautua, jotta tuo vika saadaan eliminoitua. Vaiko liekö tähän joku näppärä kikka-kakkonen.
l150040
Re: Pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja l150040 »
Luultavasti riittää, että otat sen suojahatun pois ja kiristät pyyhkijän akselilla olevan mutterin siten, että pyyhkijä jää oikeaan asentoon.
DslCat
Re: Pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja DslCat »
l150040 kirjoitti:Luultavasti riittää, että otat sen suojahatun pois ja kiristät pyyhkijän akselilla olevan mutterin siten, että pyyhkijä jää oikeaan asentoon.
Silloinhan siitä olisi boorit menny sileiksi (tai mutsku auennut), eikä uudelleen kiristys "oikeaan" asentoon auttaisi..
Epäilen tuon totaali velttouden takia väljää/rikkoontunutta nivelkuppia - saappaista en tiedä saako irtonana vai joutuuko koko linkin ostamaan. Hätäratkaisu on laittaa vain irronnut "tanko" takaisin (voi jopa pysyä) pallon päähän (tuskin se rikki mennyt) - rautalankavirityksellä varmistus :lol:
9-3 SC TTiD4 Linear 2011
Minuteman
Re: Pyyhkijät
DslCat kirjoitti:
Taisi olla oikeita booreja viimeksi silloin kun autot tehtiin vielä hyvin... Taitaa olla pelkkä kartio tai siinä parhaassa tapauksessa hieman booreja muistuttava vaatimaton karhennus.
l150040
Re: Pyyhkijät
Ei taida olla mitään booreja! Itse olen pariinkin kertaan korjannut samaisen ongelman vain kiristämällä.
DslCat
Re: Pyyhkijät
8O Onkos tämä :saab: -GM sellainen surkimus, että inssinööri on säästänyt kiilan kartioakselilta. Monessa muussa merkissä ei tuolloin kyllä pyyhkimien paikkaa muuteta kuin vartta taivuttamalla siihen suuntaan mihin se huonoiten taipuu :oops:
Gryphon
Re: Pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja Gryphon »
Minulla kuskinpuoleinen pyyhin irtosi 'akselista' vastaavassa tilanteessa viime talvena. Sen näkee siitä muovisäleikön läpi taskulampun kanssa hyvin, kun heiluttaa samalla pyyhintä. Roplasin kahdella ruuvimeisselillä akselin ja pyyhkimen puoleiset osat kohdilleen ja painoin takaisin kiinni. Okei, ei kunnon korjaus mutta hyvin on jo yli vuoden pysynyt kiinni. En siis viitsinyt lähteä irroittelemaan muovisäleikköä, koska ei ole hajuakaan siitä miten se on kiinnitetty. Arvelen, että sellaisilla painettavilla muovi-klipseillä jotka hajoaa irroitettaessa, joita luonnollisesti en omista. Tietääkö muuten kukaan? Voisi joskus korjata tuon hieman pätevämmin.
BMW 520d Touring A -09 (KA)
Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t A, Vector -04 (Myytävänä)
Suzuki DL650 V-Strom -04
Saab 99 GL -83 (OE)
Nissan Primera 2.0 SLX -91 (maatuu)
#3182
Thor|
Re: Pyyhkijät
Kiitokset kaikille avuista!
Tällä kertaa ongelma korjaantui varren kiristyksellä.
