Limited performance/TIDS katkennut johtosarja
Tiisselisuappi
Viesti Kirjoittaja Tiisselisuappi »
Saab 9-3 vm. 2008 herjaa; "Rajoitettua suorituskykyä". Missä vika? Huolto ei osannut sanoa missä vika eikä vikakoodi nollaudu testerissä. :roll:
Tiisselisuappi
Viimeksi muokannut Tiisselisuappi, Pe Marras 09, 2012 12:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
karg
Re: Limited performance
Viesti Kirjoittaja karg »
Se vikakoodi pitäis lukea eikä vaan koittaa nollata... Jos vikakoodi ei poistu, niin vika on päällä edelleen. Koita päästä esim. Tech2-testerin luokse, niin voi jopa selvitä, että missä vika.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Yleisin syy on EGR tai DPF..
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Missä päin Suomea ongelma-saappi majailee?
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
mulla tuon herjan aiheutti anturi, joka huoltomiehen mukaan oli polttoaineen paineanturi. Oli siinä imusarjan vieressä eikä maksanut paljoakaan. Auto oli SC 1,9 tid A.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Se olisi ensimmäisenkin kysyjän kohdalla kauheen hyvä, kun kertoisi mistä koneesta on kyse.. Koodeille se on joka tapauksessa mentävä.
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Olisi myös mukava jos kysyjät palaisivat vastaamaan mikä autossa oli vikana loppujen lopuksi. Voihan se tietysti olla että syy ei selviä, ja auto paalataan romuksi, mutta sekin olosi mukava tietää.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Tiisselisuappi
Kyseessä on 1,9 TIDS Linear Business vm. 2008. Majaillaan Keksi-Uusimaalla. Huolto on ilmoittanut että moottorin muovikansi on hangannut piuhasarjan poikki. Kyseessä on siis suunnitteluvirhe. Myös joissakin muissa Saabeissa on ollut tämä sama ongelma (Aero). Nyt onkin kiva tietää, että kuka maksaa suunnitteluvirheen? Todennäköisesti me itse. Tuskin auton myynyt liikekään enää tulee vastaan kun auto on 4 v. vanha. Onko kellään huolto-/myyjäliikkeet tulleet vastaan?
Tiisselisuappi
Hehkutulpat vaihdettiin "turhaan". Testeri herjas yhdestä hehkusta mutta ongelma ei ratkennut tällä vaan herja tuli uudestaan takaisin.
Rusakko__
Eikös täällä ollu jollain toisellakin foorumilaisella sama juttu, että moottorin suojakansi oli nirhinyt piuhan tai piuhat poikki? Tais olla just dieseli, mutta en muista kyllä tarkemmin...
Jos suunnitteluvirhe, niin eikös se Ooppeli ole edelleen kyvykäs asian hoitamaan? :)
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Oliskohan ollut Jmaatta? Muistakseni asiasta keskusteltiin kun omasta tuplaföönistä pimeni toinen lämpötila anturi.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Tiisselisuappi
Löysin itsekin tuon jmaatan linkin aiemmin sen mukaan osasin epäillä samaista vikaa. Auton myynyt myyntiliike ei tule vastaan kustannuksissa. Korjauskustannukset n. 1700 €. Kyseessä on iso nippusarja.
http://i1210.photobucket.com/albums/cc4 ... akuvaa.jpg
http://i1210.photobucket.com/albums/cc4 ... trikki.jpg
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Seuraavaksi yleisten joukossa voisi olla vaikka pakokaasun lämpötila-anturin vaurioutuminen tai siihen menevän johden katkeaminen.
#1882
Ristom
Re: Limited performance/TIDS katkennut johtosarja
Tulipa katsottua TTiD:n johtosatsi, vaikuttaa siltä, että ongelma ei kosketa TTiD mallia. Suojakansikin on erilainen. Joku johto kyllä löytyi kuuman näköisestä paikasta samoilta suunnilta.
