93ss 2.0t traction control failure??
traction control failure kyseinen ilmotus tuli näytölle eikä auto starttaa prr...
mitäs tuo niinkun tarkottaa??
paikallinen korjaamo nosti kädet pystyyn ja muutenkin tosi tietämätöntä palvelua!
nyt pikaisia neuvoja tartteis mitä tuolle voi tehdä ite vai voiko mitään??
vai löytyykö foorumilta apuja jyväskylä-kangasniemi-mikkeli akselilta??
Re: 93ss 2.0t traction control failure??
TECH2 lukuahan tuo kaipaisi. Onko autossa ESP ja sanoiko myös "Stability control failure"? Jos näin, niin saattais olla CIM moduulin vika, koska hoitaa sekä ajoneston että kääntökulma-anturin kommunikaatiota.
jcarlson kirjoitti:TECH2 lukuahan tuo kaipaisi. Onko autossa ESP ja sanoiko myös "Stability control failure"? Jos näin, niin saattais olla CIM moduulin vika, koska hoitaa sekä ajoneston että kääntökulma-anturin kommunikaatiota.
ei ole esp ja eikä myöskään txt Stability control failure tullu näytölle!
lueskelin aikasempia ketjuja ja näyttäs liittyvän vika kampiakselin asentotunnistimeen??
korjaamolla yrittivät obd2 lukijalla katella langattoman verkon kautta mutta kun asentaja 60v ni siitä mitään tule prkl
Akku varmaankin tarkistettu?
Noihin ESP/TCS vikoihin löytyy sivukaupalla juttua. Jollain ohjausyksikkövikoja, toisilla (useimmilla) haperoa johtosarjassa.
93SC TTiD
Kysyn, että tuliko vain TCS failure ilmoitus? Palaako myös ABS:n merkkivalo taulussa, ja tai herjaako ABS:ää myös? Aukeaako rattilukko?
TECHiä suosittelen myös. Se ettei anna startata viittaisi juurikin JC:n mainitsemiin ohjainyksiköihin. Ja kun korjaamoa valitset, valitse sellainen jolla on tuo TECH niin ei mene arpomiseksi tuon vian haku.
Jyväskylän seudulla liikkuvalle suosittelen Procarserviceä. Vie autosi heille niin alkaa selviämään syyt, ko. paikasta löytyy tech
http://www.pro-carservice.com/
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm & Opel Insignia 2,0CDTi
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Sportti kirjoitti:Akku varmaankin tarkistettu?
joo täytyy ilmottaa korjaamolle tuosta akusta jospa koittaavat toisella..
tämmösiä ketjuja tuossa lukasin
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=124158
ja
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 1&start=15
molemmissa näköjään vika korjaantunut uudella kampiakselin asentotunnistimella
ainut mikä ihmetyttää kun mulla tuo ei edes starttaa siis sano mitään kun avainta kääntää??
Koska en tiedä, kysyn: Miksi kampuran asentoanturivika johtaisi siihen ettei auto edes pyöritä starttia? Tälläisen vaikutuksen ainakin sain, "ei anna startata"
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ainoastaan tuo TCM failure tuli näytölle ei muuta!Pakari kirjoitti:Kysyn, että tuliko vain TCS failure ilmoitus? Palaako myös ABS:n merkkivalo taulussa, ja tai herjaako ABS:ää myös? Aukeaako rattilukko?
joo rattilukko pelaa normaalisti koska jouduttiin hinaamaan muutama km lähimmälle korjaamolle..
auto on tietty seisonut melkein kokotalven koska itselle ns..kesäautoksi
tänään löin aamusta tulille ja vein katsastukseen ja meni kerrasta läpi
sitten käväsin kaupassa ja siihen pihalle sitten jäi prr...
ja mikä tuossa harmittaa kun auto ollu seisontavakuutuksessa ja tänään otin vain katsastuksen ajaks pakollisen liikennevakuutuksen voimaan niin ei saa hinatettua lähimpään korjaamoon ns..vakuutuksen piikkiin
no täytyy yrittää jotenkin tuo saada joko mikkeliin karikon autotaloon tai jyväskylään
Pakari kirjoitti:Koska en tiedä, kysyn: Miksi kampuran asentoanturivika johtaisi siihen ettei auto edes pyöritä starttia? Tälläisen vaikutuksen ainakin sain, "ei anna startata"
no joo ajattelin että liekkö tuo johkin vikatilaan tms..menee ja ei siksi anna startata
eipä itsellä niin hirveesti tietotaitoa näistä ole
Tuliko TCM vai TCS ? Onko automaatti vai manuaali? Varmaan tuossa tuli kirjoitusvirhe kun TCM on transmission contol module (ei kai sid tästä osaa herjata?), ja TCS traction control system.ainoastaan tuo TCM failure tuli näytölle ei muuta!
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Ekana kannattaa aloittaa siitä akun varauksen tarkistamisesta.madmike kirjoitti:traction control failure kyseinen ilmotus tuli näytölle eikä auto starttaa prr...
joo sori kirjotusvirhe eli traction control failure tuli näytölle..Pakari kirjoitti:Tuliko TCM vai TCS ? Onko automaatti vai manuaali? Varmaan tuossa tuli kirjoitusvirhe kun TCM on transmission contol module (ei kai sid tästä osaa herjata?), ja TCS traction control system.ainoastaan tuo TCM failure tuli näytölle ei muuta!
ja manuaali askilla..
Joo varmasti ehjällä akulla testaus ensin. Jos ei lähde edes pyörittämään niin ei ole mitään tekemistä kampiakselin asentotunnistimen kanssa, tämä oireilisi siten että pyörii mutta ei käynnisty.
Jos ei lähde edes pyörittämään niin joko virtaa ei riitä tai CIM ei anna lupaa startille pyöriä (jos nyt oikein muistan marssijärjestyksen, ei ole nyt käsillä ennen iltaa WIS:iä mistä tarkistaa).
Tuossa jo syytä virran loppumiseen, varsinkin jos ei ole ajanut kuin pienet pätkät seisonnan jälkeen ja aina startti imassut virtaa pois enemmän kuin on ehtinyt lataamaan.madmike kirjoitti:
Eikös se vielä niin ole että nimenomaan varmasti toimiva akku autoon, eikä lisävirtaa vanhalle akulle.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
