mitäs tuo niinkun tarkottaa??
paikallinen korjaamo nosti kädet pystyyn
nyt pikaisia neuvoja tartteis mitä tuolle voi tehdä ite vai voiko mitään??
vai löytyykö foorumilta apuja jyväskylä-kangasniemi-mikkeli akselilta??
jcarlson kirjoitti:TECH2 lukuahan tuo kaipaisi. Onko autossa ESP ja sanoiko myös "Stability control failure"? Jos näin, niin saattais olla CIM moduulin vika, koska hoitaa sekä ajoneston että kääntökulma-anturin kommunikaatiota.
Sportti kirjoitti:Akku varmaankin tarkistettu?
Noihin ESP/TCS vikoihin löytyy sivukaupalla juttua. Jollain ohjausyksikkövikoja, toisilla (useimmilla) haperoa johtosarjassa.
ainoastaan tuo TCM failure tuli näytölle ei muuta!Pakari kirjoitti:Kysyn, että tuliko vain TCS failure ilmoitus? Palaako myös ABS:n merkkivalo taulussa, ja tai herjaako ABS:ää myös? Aukeaako rattilukko?
TECHiä suosittelen myös. Se ettei anna startata viittaisi juurikin JC:n mainitsemiin ohjainyksiköihin. Ja kun korjaamoa valitset, valitse sellainen jolla on tuo TECH niin ei mene arpomiseksi tuon vian haku.
Jyväskylän seudulla liikkuvalle suosittelen Procarserviceä. Vie autosi heille niin alkaa selviämään syyt, ko. paikasta löytyy tech
http://www.pro-carservice.com/
Pakari kirjoitti:Koska en tiedä, kysyn: Miksi kampuran asentoanturivika johtaisi siihen ettei auto edes pyöritä starttia? Tälläisen vaikutuksen ainakin sain, "ei anna startata"
Tuliko TCM vai TCS ? Onko automaatti vai manuaali? Varmaan tuossa tuli kirjoitusvirhe kun TCM on transmission contol module (ei kai sid tästä osaa herjata?), ja TCS traction control system.ainoastaan tuo TCM failure tuli näytölle ei muuta!
Ekana kannattaa aloittaa siitä akun varauksen tarkistamisesta.madmike kirjoitti:traction control failure kyseinen ilmotus tuli näytölle eikä auto starttaa prr...
paikallinen korjaamo nosti kädet pystyynja muutenkin tosi tietämätöntä palvelua!
joo sori kirjotusvirhe eli traction control failure tuli näytölle..Pakari kirjoitti:Tuliko TCM vai TCS ? Onko automaatti vai manuaali? Varmaan tuossa tuli kirjoitusvirhe kun TCM on transmission contol module (ei kai sid tästä osaa herjata?), ja TCS traction control system.ainoastaan tuo TCM failure tuli näytölle ei muuta!
Tuossa jo syytä virran loppumiseen, varsinkin jos ei ole ajanut kuin pienet pätkät seisonnan jälkeen ja aina startti imassut virtaa pois enemmän kuin on ehtinyt lataamaan.madmike kirjoitti:
auto on tietty seisonut melkein kokotalven koska itselle ns..kesäautoksi
tänään löin aamusta tulille ja vein katsastukseen ja meni kerrasta läpi![]()
sitten käväsin kaupassa ja siihen pihalle sitten jäi prr...
