9-3 TiDS polttoainesuodatimen tyhjennys vedestä
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Eli antaa water in fuel herjaa ja pitäisi tyhjentää suodatin vedestä. miten tyhjennys onnistuu? onko tyhjennysproppua?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Nuts
Re: 9-3 TiDS polttoainesuodatimen tyhjennys vedestä
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Eikähän tuo tarkoita että on aika vaihtaa suodatin,,,,,,vihdoinkin.
dieselmies
Nuts kirjoitti:Mårå
kyllä se sitä tarkoittaa, mutta ensiavuksi
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Voi ne vedet ensihätään laskea pois niin saa ilmoitukset loppumaan. Autoa ylös. Pa-suodattimen suojus irti, yksi torx ruuvi. Suodattimen pohjassa on vedenmääräanturi joka kierretään varovasti auki.. Irrota ensi siihen tulevan johdon liitin.
Ja jos vaihtaa suodatinpanoksen niin se täytyy kiertää melko tiukkaan kiinni. Minun piti käyttää hihnatyyppistä öljynsuodatinavainta ennen kuin alkoi pitää (noin 1/6 kierrosta). Muillakin foorumilla näyttäa olleen samantapaista ongelmaa.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
