9-3 TiDS polttoainesuodatimen tyhjennys vedestä
- "Aero"
Eli antaa water in fuel herjaa ja pitäisi tyhjentää suodatin vedestä. miten tyhjennys onnistuu? onko tyhjennysproppua?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turun Uittamolla, #1629
Re: 9-3 TiDS polttoainesuodatimen tyhjennys vedestä
Mårå
Eikähän tuo tarkoita että on aika vaihtaa suodatin,,,,,,vihdoinkin.
- "Aero"
kyllä se sitä tarkoittaa, mutta ensiavuksiNuts kirjoitti:Mårå
Voi ne vedet ensihätään laskea pois niin saa ilmoitukset loppumaan. Autoa ylös. Pa-suodattimen suojus irti, yksi torx ruuvi. Suodattimen pohjassa on vedenmääräanturi joka kierretään varovasti auki.. Irrota ensi siihen tulevan johdon liitin.
Ja jos vaihtaa suodatinpanoksen niin se täytyy kiertää melko tiukkaan kiinni. Minun piti käyttää hihnatyyppistä öljynsuodatinavainta ennen kuin alkoi pitää (noin 1/6 kierrosta). Muillakin foorumilla näyttäa olleen samantapaista ongelmaa.
