1.9Tids 129kW
aylaoutinen
1.9Tids 129kW
Viesti Kirjoittaja aylaoutinen »
Tuli vaihdettua OG femma tuollaiseen 2008 malliseen 1.9 tids -nokivasaraan. Kävin tuossa vaan ihmettelemään, kun otteeseen on merkitty tehoksi 129kW, sekä yhdistetty CO2 177g. Onko tuosta ollut olemassa eri tehoversioita, vai onko jostain syystä käyty softapäivitys muutoskatsastamassa? Eikös näissä vakiona ole kummiskin se ~150heppaa vaan.
Viimeksi muokannut aylaoutinen, To Heinä 14, 2016 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3SS -03 2.0T Aero
9-3SC -07 2.0T
9-3SS -08 1.9Tids (ex)
95 Griffin -01 (ex)
jcarlson
Re: 1.9Tids 129kW
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Taitaa olla muutoskatsastettu Hirsch.
aylaoutinen
Re: 1.9Tids 129kW
jcarlson kirjoitti:Taitaa olla muutoskatsastettu Hirsch.
Ok, kiitti. Jotain tällaista vähän epäilinkin. Paljonkohan tuolla oletetulla Hircschin softalla on väännöt?
9-3SS -03 2.0T Aero
9-3SC -07 2.0T
95 Griffin -01 (ex)
jcarlson
Re: 1.9Tids 129kW
Taisi olla 370Nm.
aylaoutinen
Re: 1.9Tids 129kW
jcarlson kirjoitti:Taisi olla 370Nm.
Autossa 6-pykäläinen manuaali. Tuo lienee vielä kytkimelle & laatikolle ihan siedettävissä rajoissa?
9-3SS -03 2.0T Aero
9-3SC -07 2.0T
95 Griffin -01 (ex)
jcarlson
Re: 1.9Tids 129kW
Vauhtipyörä tulee ensimmäisenä vastaan, kestää n. 420Nm.
Soloing
Re: 1.9Tids 129kW
Viesti Kirjoittaja Soloing »
Mä oon ajellu vastaavalla autolla nyt n. 2v/30tkm jcarlsonin "optimoinnilla" 180Hv/400Nm eikä ole ollut mitään ongelmia moottorin tai vaihteiston suhteen. Lisäksi kulutus aika kohtuullinen, esim. pari viikkoa sitten Tre-Lahti-Tre tarvittavien ohittelujen kera 4,6l/100km. :)
9-3 SS TiDS -08 tuned by jcarlson (180Hv/400Nm + EGR off)
Ex: Volvo S40 T4 A -02
ollli
Re: 1.9Tids 129kW
Viesti Kirjoittaja ollli »
Hei, itsellä myös kuumottelisi vaihtaa dieseliin, koska tulee niin paljon ajettua ~40tkm/vuosi.
Minkälaisia käyttäjä kokemuksia tid/ttid, huolto yms. kustannukset?
ttid.stä oli keskustelua n.87 sivun verran ja viimeisimmissä viesteissä oli puhetta ttid koneen ongelmista egr, vesipumppu, hiukkassuodatin :?:
Jos on joku tarina tid/ttid puolesta tai vastaan niin jakoon vain :)
Opel Astra-98 Saab 9-3 1.8t -05 Saab 9-3 TTiD -08
kimppu
Re: 1.9Tids 129kW
Viesti Kirjoittaja kimppu »
Moro!
Täällä auton alkuperäinen omistaja. Autossa tosiaan on Hirshin softa ja sen takia muutoskatsastettu. Eikö ole enää hirven päätä takana merkkinä ;) Autossa on myös Eibachin -30mm madallusjouset ja monroen iskarit. Tilasin paketin partsforsaabilta. Nämä on vaihdettu 2014 syksystä. Madalluspakettia ei ole muutoskatsastettu mutta meni ainakin itellä läpi.
aylaoutinen
Re: 1.9Tids 129kW
kimppu kirjoitti:
Moro!
Moro,
viimeksi katsastettu kesäkuussa huomautuksetta, joten eipä taida tuo alustasarja sen suurempia ihmettelyjä konttorilla aiheuttaa.. Hyvin kyllä sopii ulkonäöllisesti tuo madallus.
Selailin autosta löytyneen kuittinipun läpi, ja ilmeisesti normihuoltojen lisäksi tuohon on vaihdettu ainakin etujarrulevyt, sekä vasen (etu?) pyöränlaakeri/napa? Osaatko sanoa onko mitään muita osia tuohon sinun omistusaikana vaihdettu?
9-3SS -03 2.0T Aero
9-3SC -07 2.0T
95 Griffin -01 (ex)
kimppu
Re: 1.9Tids 129kW
On vaihdettu eteen sekä taakse jarrulevyt ja palat,ja se pyöränlaakeri napoineen. Jakopään hihna,vesipumppu,tuulilasi myös vaihdettu. Kaikki nuo 2012-2014. Kyllä auto huoltoa sai riittämiin.
Re: 1.9Tids 129kW
ollli kirjoitti:Hei, itsellä myös kuumottelisi vaihtaa dieseliin, koska tulee niin paljon ajettua ~40tkm/vuosi.
EGR, vesipumppu ja hiukkassuodatinongelmat koskee molempia versioita. EGR kannattaa eliminoida molemmista ensi tilassa. Paljon ajetussa voi tosin olla jo myöhäistä, jolloin imusarja on jo tukossa. Pahasti tukkeutunut imusarja on vaihdettava uuteen. TTID imusarjan läppämekanismi on herkempi hajoamaan, mutta uudemmissa (muistaakseni M2010->) on parannettu versio. Saastelaitteiden ongelmat koskee tosin kaikkia muitakin nykydiesleitä joissa näitä keksintöjä käytetään.
Omat kokemukset TTID:sta 100tkm matkalta ovat olleet myönteiset. Muutama tyyppivaiva on osunut kohdalle, mutta toistaiseksi vain hajonneen laturin takia on kerran jääty kotipihaan. Polttoaineen kulutus on arkiajossa noin 7 ja maantiellä menee alle 6 litralla.
Ilkkasaab
Re: 1.9Tids 129kW
Viesti Kirjoittaja Ilkkasaab »
kimppu kirjoitti:Tuli vaihdettua OG femma tuollaiseen 2008 malliseen 1.9 tids -nokivasaraan. Kävin tuossa vaan ihmettelemään, kun otteeseen on merkitty tehoksi 129kW, sekä yhdistetty CO2 177g. Onko tuosta ollut olemassa eri tehoversioita, vai onko jostain syystä käyty softapäivitys muutoskatsastamassa? Eikös näissä vakiona ole kummiskin se ~150heppaa vaan.
Moro!
Repsikan takajousessa näytti tulleet kilsat täyteen eli on poikki. Täytyy Ebaysta tilata uus setti ja vaihtaa takimmaiset aineskin ekana. Näytti huoltokirjan perusteella et alkuperäinen omistaja asuu/nnu muutaman kilsan päästä meidän kesämökistä.
//Ilkka
