Saab 9-3 käsijarrukahvan kiristys
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Terve. Itsellä on käyttöautona :saab: 9-3 2.2TiD -03. Käsijarru pitää hyvin jne mutta miten käsijarrukahva kiristetään? Kiitoksia neuvoista :) !
900i
Re: Saab 9-3 käsijarrukahvan kiristys
Viesti Kirjoittaja 900i »
Miksi kiristät? Vai irtoaako kahva??
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
9tuhatta
Hupsista. Siis tarkoitin että miten saisi säädettyä kun nousee liian ylös eli "kiristettyä".
900i
Kai tiedät että vaijeria kun tiukkaa liikaa niin se haittaa satulan toimintaa. Sillai että satulan linkku irtoaa just ja just takalaidasta. Enempää ei saa kiristää. Muualla vikaa jos ei hyvä tuolla säädöllä.
#1015
9tuhatta
Juu. Jarrut pitää, käsijarrukin, mutta käsijarrukahvan voi vetää maksimiin. Ei ole itsellä vain tietoa miten käsijarrukahvan liikeradan voi säätää. Takajarrut on juuri kunnostettu, levyt sekä palat molemmille puolille. Ainoana korjauskehoituksena tuli että käsijarrukahva nousee liian ylös.
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Kyynärnojan alla oleva kolikkopidin pois ja reiästä näkyy säätömutteri.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
9tuhatta
Kiitoksia valtavasti! :) :)
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Lainaan vähän viestiä. Osittain sama ongelma.
Vaihdoin siis oikean takasatulan, kun oli päässyt rapsakkaan kuntoon :) . Mäntä jumitti, kun oli pölysuoja rikkoontunut.
https://drive.google.com/file/d/1RNCsMz ... sp=sharing
WIS sanoo, että käsijarrun stopparitapin ja mekanismin välissä tulisi olla 1 mm rako.
Vanhassa vasemmassa rako on oikein:
https://drive.google.com/file/d/1-OG-rp ... sp=sharing
Uudessa oikeassa rakoa ei ole ollenkaan:
https://drive.google.com/file/d/1LOMTFO ... sp=sharing
Käsijarrukahva nousi aluksi ääriasentoon. Kiristäessä vasen alkaa laahaamaan. Ottaa siis epätasaisesti. Menikö vaihdossa jotain pieleen?
Vaihdoin samaan tyylin kuin tässä videossa:
https://youtu.be/wZVUn4atE9Q?t=2m30s
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
900i
Muistit siis painella jarrua että mäntä säätyy lähelle. Sen jälkeen tarkastus.
#1015
APS
900i kirjoitti:Muistit siis painella jarrua että mäntä säätyy lähelle. Sen jälkeen tarkastus.
Joo. Autolla ajettiin myös kymmenisen kilometriä ennen kuvia. Jarrut toimivat hyvin, eikä oikea puoli enää laahannut. Kahva vaan nousi ääriasentoon, niin siksi ajoin vielä nosturille tarkastamaan altapäin.
APS
Pystyykö noita erikseen edes säätämään? Vai voisiko uusi satula olla viallinen?
