Valojen vikavalvonnasta jälleen
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tulipahan taas mieleen polttimoita vaihdellessa tämä valojen vikavalvonta kuinka "tyhmästi" se on toteutettu :evil: .
Oli palanut toinen etuparkki ja molemmat rekkarivalojen polttimot. Oikeastaan nuo rekkarivalojen vian huomasin puoliksi vahingossa, kun taas etuparkit huomaan helpommin kuten tässäkin tapauksessa.
Siinä tuli taas ihmeteltyä tätä Saabin logiikkaa, kun mitään palaneen polttimon ilmoitusta niistä ei tule, ei SIDiin eikä mttaristoon. Mittaristossa ei ole edes "paikkaa" tälle. SIDssä kyllä ilmoitellaan monesta muusta. Se suurin ihmetys on kuitenkin siinä, että silti Saab testailee näitä polttimoita: parkki- ja rekkaripolttimoita, vieläpä auton sammutuksen ja lukituksen jälkeen. Minkä ihmeen vuoksi? 8O . Sillä kun ei ole mitään merkitystä.
Tuon typerän testihomman takia ei viitsi asentaa näihin LED polttimoita, kun ne jää villkkumaan joksikin aikaa. Etenkin nuo lasikanta polttimot etuparkeissa ovat kovin lyhytikäisiä. On ilmeisesti jollakin Saabin insinöörillä ollut tekemisen puutetta, kun on pitänyt suunnitella tämä testipulssi näihin polttimoihin ihan turhan päiten. Saahan sen toki testerillä näkyviin UEC/REC- yksiköistä, jos on viallisia polttimoita. Ei se kovin kätevää ole, kun homman näkee paremmin ja nopeammin jo "sokeakin" vain kiertämällä auto ympäri valojen ollessa päällä. Siihen ei merkkitestereitä tarvita.
Kun kerran niitä kaikkia polttimoita testataan, niin minkä ihmeen takia sitten SID ei niistä kaikista vikoja ilmoita. Vastaavalla tekniikkalla oleva Vectra C ilmoittaa. Mittaristossa on merkkivalo polttimoviasta. Ei Saabissakaan haittaisi vaikka sellainen olisi tai sitten SID:ssä siitä ilmoitettaisiin joka käynnistyskerralla.
Pakari
Re: Valojen vikavalvonnasta jälleen
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Eli LED-polttimoita ei kannata siis laittaa kilpivaloksi NG9-3:seen? Tarttee vaihtaa palamattomat polttimot kohta ja olin miettinyt ledejä, kun femmassa ovat nelisen vuotta pelanneet hienosti.. Eipähän tarvitsisi vaihdella vähän väliä. Mutta olipa hyvä vinkki, niin pysyttäydyn peinteisissä - lienee se pienimmän riesan tie.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Oliko noissa jotain vm eroja, kun mun 07 ilmoitti palaneesta parkista.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Pakari
-06 ilmoittaa TECH2:lla palaneesta parkista, mutta ei SID:issä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
petrisa
Pakari kirjoitti:
La Touko 25, 2019 15:51
En tiedä uudemmista, mutta voi hyvin olla 03 - 06 jälkeen muuttunut. Syytä olisikin. Saattaa vain olla softakysymys ja arvatenkin sitä ei voi päivittää vanhempiin. Kuten ei tietenkään tuota testipulssiakaan saa pois vaikka aivan turha on.
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Miulla ainakin tuossa -09 mallissa rekkarikilven valosta tuli numberplate failure tai joku sellanen SID:iin lukemaan.
petrisa
Joo näin se varmaan on mennyt...
Vikavalvontahan on noihin UEC ja REC yksiköihin tehty GM:n toimesta jo heti 03 malleista lähtien, mutta ilmeisesti Saabin suunnittelija ei ole sitä saanut yhdistettyä SID:iin kaikkien polttimoiden osalta. Opelin suunnittelijan on onnistunut saada se mittaristoon sitä varten varatulle merkkivalolle.
Tämän seurauksena Saabin suunnittelija onkin saanut ihan aiheesta potkut ja uusi suunnittelija on sitten onnistunut hommassa. Niinpä facelift malleissa asia on kunnossa. Joo...näin sen on oltava.
