Jarruissa ongelmaa!
saapisti9000
Jarruissa ongelmaa!
Viesti Kirjoittaja saapisti9000 »
Minulla on 2005vm 9-3 1.9tid ongelmaa jarrujen kanssa, jää laahaamaan jarrut vaikka jarrut putsattu pariin otteeseen (liukutapit, liukupinnat ja käytetty vain oikeas jarruosien rasvaa) paitsi mäntiä en ole käyttänyt irti vielä. Ja semmonen tässä ihmetyttää onko tämän mallisessa takana jäähdytetyt vai ei jäähdytetyt levyt? Ja kumman malliset palat on oikeat taakse, semmoiset jossa palan yläpuolella on semmoinen jousi joka jää palan ja satulan väliin vai semmoinen pala jossa kiinnitys mäntään ja jää männän ja palan väliin se "kiinnitys"? Mulla nimittäin erinlainen setti takana paikallaan mitä netti sanoo, ei tiedä mihin uskoa😅 lähteekös takasatulasta mäntä pumppaamalla irti vai täytyykö pyörittää irti? Puhdistusta varten tämä tieto.
Kiitos etukäteen jo!
j0ne
Re: Jarruissa ongelmaa!
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Niin takana laahaa? Oletko ottanut huomioon että käsijarru on niihin samoihin levyihin/paloihin ottamassa?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mikäli vika takana.
Todennäköisesti takajarrumäntä jumii ja se ei siis johdu käsijarrusta. Ei palauta kunnolla vaan jää laahaamaan.
Paras ensiapu on polkea mäntää ulos ja kierittää mäntätyökalulla sisään. Tätä kun tekee peri kolme kertaa, niin saattaa alkaa toimia ihan hyvin.
Jos edessä, niin muutoin sama kuin edellä, mutta etumännän voi vain painaa sisään, joten ei tarvitse kierittää.
VilleR
Viesti Kirjoittaja VilleR »
Takana pitää muistaa putsata myös ne liukutappien pesät, satulan ja sen kumin väliin tulee hapettumaa jolloin tapit ahdistaa ja jarrut jää laahaamaan.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
