Kiitos etukäteen jo!
Jarruissa ongelmaa!
saapisti9000
- "Kaasari"
Jarruissa ongelmaa!
Minulla on 2005vm 9-3 1.9tid ongelmaa jarrujen kanssa, jää laahaamaan jarrut vaikka jarrut putsattu pariin otteeseen (liukutapit, liukupinnat ja käytetty vain oikeas jarruosien rasvaa) paitsi mäntiä en ole käyttänyt irti vielä. Ja semmonen tässä ihmetyttää onko tämän mallisessa takana jäähdytetyt vai ei jäähdytetyt levyt? Ja kumman malliset palat on oikeat taakse, semmoiset jossa palan yläpuolella on semmoinen jousi joka jää palan ja satulan väliin vai semmoinen pala jossa kiinnitys mäntään ja jää männän ja palan väliin se "kiinnitys"? Mulla nimittäin erinlainen setti takana paikallaan mitä netti sanoo, ei tiedä mihin uskoa
lähteekös takasatulasta mäntä pumppaamalla irti vai täytyykö pyörittää irti? Puhdistusta varten tämä tieto.
Re: Jarruissa ongelmaa!
Niin takana laahaa? Oletko ottanut huomioon että käsijarru on niihin samoihin levyihin/paloihin ottamassa?
Mikäli vika takana.
Todennäköisesti takajarrumäntä jumii ja se ei siis johdu käsijarrusta. Ei palauta kunnolla vaan jää laahaamaan.
Paras ensiapu on polkea mäntää ulos ja kierittää mäntätyökalulla sisään. Tätä kun tekee peri kolme kertaa, niin saattaa alkaa toimia ihan hyvin.
Jos edessä, niin muutoin sama kuin edellä, mutta etumännän voi vain painaa sisään, joten ei tarvitse kierittää.
Takana pitää muistaa putsata myös ne liukutappien pesät, satulan ja sen kumin väliin tulee hapettumaa jolloin tapit ahdistaa ja jarrut jää laahaamaan.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
