Saab 9-3 audio
Saab 9-3 audio
Terve
Ostin jokunen aika sitten saab 9-3 vuosimallia 2004 ja hoksin, että sen alkuperäinen radio on aika tehoton, joten etsiskelin netistä siihen uutta radiota, mielessä oli sellainen android radio, mutta en tahdo löytää tuohon suoraan sopivaa, joten ajattelin laittaa tänne viestiä. Sattuisko kukaan tietämään löytyykö tähän autoon ollenkaan minkäänlaista android radiota, joka sopisi siihen muodoltaan.
Re: Saab 9-3 audio
Lukaise tämä ketju ensin läpi
viewtopic.php?t=138679
Re: Saab 9-3 audio
Kiitos, pitää tässä ottaa ohjeita
Re: Saab 9-3 audio
Onko tietoa, millä päivämäärällä Saab luopui kuidun käytöstä?
Ilmeiseti kaikki 2006 valmistetut 9-3 on varustettu kuidulla
Re: Saab 9-3 audio
03-06 oli käytössä kuitu muistaakseni. Eli kun tuli uusi sisusta, niin siinä ei ollut enään kuitua käytössä.
9-3 SC 2.0t -07
9-3 SS 1.8t -10
9-3 SS 1.8t -10
Re: Saab 9-3 audio
Toimiskohan noissa aftermarket soitin jossa on kuitu valmiina esim.tommonen:
https://www.sk-autosound.fi/kauppa/xtro ... -lahdolla/
Jos löytys sopiva optinen adapteri saab->android
Re: Saab 9-3 audio
Olisi mielenkiintoinen kokeilla, mutta yli 400 € on eläkeläiselle, liian suuri riski pelkkään testiin, jos ei toimiMonikossa kirjoitti: ↑Ke Maalis 19, 2025 14:22Toimiskohan noissa aftermarket soitin jossa on kuitu valmiina esim.tommonen:
Re: Saab 9-3 audio
Ei toimi, sanoisinMonikossa kirjoitti: ↑Ke Maalis 19, 2025 14:22Toimiskohan noissa aftermarket soitin jossa on kuitu valmiina esim.tommonen:
Saabin kuitusignaali ei ole pelkästään audiosignaalia vaan se sisältää myös ohjausdatan. Pelkän kuitu audiosignaalin omasta kuidusta varmaan saisi muutettua yleismalliselle sopivaksi, kun muunnin osaisi muuttaa eri koodauksia toiseksi. Muunnin ei osaa erotella Saabin dataa ja audiota erilleen yhdestä valokuidusta, joissa ne on multipleksattu yhteen.
Kotiaudion valokuituaudio (S/PDIF) on standardoitu, joten tähän tätä Saabin systeemiä ei voi verrata mitenkään
Re: Saab 9-3 audio
--Hannu H #1020
Re: Saab 9-3 audio
Soittimen kun ottaa irti autosta ei auto enää toimi kun optiseen väylään tulee katkos.
Jos auto ei tarvitse soittimessa olevaa dataa toimiakseen niin jos haaroittaa väylän soittimen takaa, toisin sanoen loopilla takas singnaali autolle ja aftermarket soittimeen.
Ton tyylisellä:
https://www.tekniikkaosat.fi/tuote/nedi ... VZEALw_wcB
Muistaako kukaan missä kohtaa sedanin kontissa on "vara" looppipalikka?
En enää muista oliko täällä puhetta vai saabcentralilla, on sen verran aikaa kun luin.
Tällä sais ilmaseks testattua toimiiko auto jos laittaa soittimeen looppipalikan kii.
Patenttia:
https://youtu.be/WOJ20r8msbE?si=C6CVilQsl0aInYEj
Ton tyylisellä:
Patenttia:
Re: Saab 9-3 audio
On noita muistaakseni muutettu sillä tavalla että poistettu soitin/vahvistin korvataan yleissoittimella ja mahdollisesti vahvistimilla. Poistetun laitteen valokuidut vain liitetään tähän tarkoitukseen sopivalla liitännällä yhteen, jotta se ei mene poikki. Näin voi sitten asentaa sellaiset soittimet ja kaiutin systeemit kuin vain haluaa.
Saabin oma kuitu vain ei saa mennä mykäksi, koska tuossa järjestelmässä ICM käyttää sitä ja se on yhteys linkki muihin sähköisiin väyliin.
Re: Saab 9-3 audio
"Muistaako kukaan missä kohtaa sedanin kontissa on "vara" looppipalikka?
Tällä sais ilmaseks testattua toimiiko auto jos laittaa soittimeen looppipalikan kii."
Vastaan itselleni.
Osassa on looppipalikka kuitujen päässä kontissa osassa näkyy olevan "hatut"
Vastaan itselleni.
