Rekisterikilven valot
Osk4ri
Viesti Kirjoittaja Osk4ri »
Tervehdys saabistit!
Pitäisi vaihtaa rekkarin valot ja ne muoviset suojakuvut on liimattu valokoteloon. Onko jollakin ollut samanlainen tapaus ja miten kannattaisi lähteä irrottamaan ilman, että menee särki ja mutkalle :o .
Kyseessä siis 04vm 9-3ng sedan.
-Saab 9-3 1.8t sportsedan -04
-Jeep Cherokee XJ 2.5td -99
-Hese-
Re: Rekisterikilven valot
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Osk4ri kirjoitti: ↑
Ti Tammi 21, 2025 18:55
Auttaisko kuumailmapuhallin?
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Oliko kuitenkin ruuvit paikoillaan? Ei välttämättä ole liimattu kuitenkaan, muistaakseni se kumitiivistekkin tarttuu aika hyvin kiinni. Aina on pitänyt kammeta irti, nyt viimeksi lähti torxilla siitä ruuvin reiästä kohtuu helposti, kun ei ollut pitkä aika ed. irroituksesta.
Osk4ri
Numba kirjoitti: ↑
Ti Tammi 21, 2025 20:40
On liimattu kiinni, ei ole ruuveja paikallaan ja tiukassa on.
Numba
Ups! Sitten ei auta kuin purkaa verhous sisäpuolelta.
Osk4ri
Numba kirjoitti: ↑
Ke Tammi 22, 2025 06:42
Onko kuinka iso työmaa ja miten verhoilua saa avattua?
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
Numba kirjoitti: ↑
Muutama muovinasta irti auton työkalusarjan ruuvimeisselin kahvalla :D
Numba
Ei paha. Ensin torxilla kahva irti. Sitten muoviset kiinnikkeet painamalla keskeltä lukitus auki. Viimeksi lukon vierestä, niin ei tuu taitoksia verhoukseen. Kiinnikkeiden lukitukset painetaan takas auki. Valokotelo irtoo ruuveilla.
Mutta nyt kun mietin, niin tuleekohan se polttimo sieltä takaapäin sittenkään käsille? Joku vois muistaa sen. Just käytin lasin irti, niin se polttimo oli kiinni sellaisessa 45⁰ vinossa olevassa taustassa. Empä uskallakaan luvata, että onnistuu takakautta. :?
petromies
Torxin kannat kuraa täynnä...
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
petromies kirjoitti: ↑
Ke Tammi 22, 2025 14:01
Osk4ri kirjoitti: ↑
Ke Tammi 22, 2025 06:28
Osk4ri
-Hese- kirjoitti: ↑
Ti Tammi 21, 2025 20:34
Osk4ri kirjoitti: ↑
Joo kuumailmapuhaltimella lähti eikä mitään heikkoa ollu.
Osk4ri
Osk4ri kirjoitti: ↑
Ootteko saanut ledi kilvenvaloja toimimaan? Nyt ongelma, että vilkkuu jonkinaikaa sammutuksen jälkeen. Vai onko siihen tyydyttävä
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Osk4ri kirjoitti: ↑
Jos led-polttimot, niiden kuuluukin vilkkua jonkinaikaa sammutuksen jälkeen. Tarkistuspulssi.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Saabisto
Viesti Kirjoittaja Saabisto »
Osk4ri kirjoitti: ↑
Ma Tammi 27, 2025 17:12
Osk4ri kirjoitti: ↑
Mitkä ledit ootte laittanu noihin rekisterikilven valoihin?
Saab 9-3 -07 SS Biopower Stage 1
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Osk4ri
Saabisto kirjoitti: ↑
Ma Touko 19, 2025 08:09
Osk4ri kirjoitti: ↑
Osk4ri kirjoitti: ↑
Mixitmaxin ledipolttimot
