Pitäisi vaihtaa rekkarin valot ja ne muoviset suojakuvut on liimattu valokoteloon. Onko jollakin ollut samanlainen tapaus ja miten kannattaisi lähteä irrottamaan ilman, että menee särki ja mutkalle .
Kyseessä siis 04vm 9-3ng sedan.
Auttaisko kuumailmapuhallin?
#8411
Entiset:
Oliko kuitenkin ruuvit paikoillaan? Ei välttämättä ole liimattu kuitenkaan, muistaakseni se kumitiivistekkin tarttuu aika hyvin kiinni. Aina on pitänyt kammeta irti, nyt viimeksi lähti torxilla siitä ruuvin reiästä kohtuu helposti, kun ei ollut pitkä aika ed. irroituksesta.
On liimattu kiinni, ei ole ruuveja paikallaan ja tiukassa on.
Ei paha. Ensin torxilla kahva irti. Sitten muoviset kiinnikkeet painamalla keskeltä lukitus auki. Viimeksi lukon vierestä, niin ei tuu taitoksia verhoukseen. Kiinnikkeiden lukitukset painetaan takas auki. Valokotelo irtoo ruuveilla.
Mutta nyt kun mietin, niin tuleekohan se polttimo sieltä takaapäin sittenkään käsille? Joku vois muistaa sen. Just käytin lasin irti, niin se polttimo oli kiinni sellaisessa 45⁰ vinossa olevassa taustassa. Empä uskallakaan luvata, että onnistuu takakautta.
Joo kuumailmapuhaltimella lähti eikä mitään heikkoa ollu.
Ootteko saanut ledi kilvenvaloja toimimaan? Nyt ongelma, että vilkkuu jonkinaikaa sammutuksen jälkeen. Vai onko siihen tyydyttävä
Jos led-polttimot, niiden kuuluukin vilkkua jonkinaikaa sammutuksen jälkeen. Tarkistuspulssi.
Mitkä ledit ootte laittanu noihin rekisterikilven valoihin?
