audio... taas kerran...
kertokaas, kellä nyt sattuu olemaan itse laitettu vahvistin, että mistä on tätä nykyä paras ottaa heräte virta, niin että kuuluisi musiikki vahvistimen kautta vaikka ei virrat ole päällä??
en löytäny vanhoista jutuista täyttä selvyyttä tuohon...
9-3 ss AERO -07 bsr Jet Black
Re: audio... taas kerran...
Taas minä äänessäjulle05 kirjoitti:kertokaas, kellä nyt sattuu olemaan itse laitettu vahvistin, että mistä on tätä nykyä paras ottaa heräte virta, niin että kuuluisi musiikki vahvistimen kautta vaikka ei virrat ole päällä??
Jos ajattelit noita virtalukon "väliasentoja", niin niistä ei ole löytynyt järkevästi käsiksipäästävissä paikoissa ja auton sähköjärjestelmää sekoittamatta virranulosottomahdollisuutta. Itse en ainakaan ole sellaista löytänyt ja jonkin verran on tullut mittailtua tuota pirssiä. Mutta jos joku tietää, niin pistäkää infoa.
Ota virta himmentyvän taustapeilin sulakkeelta tavarasäiliön sähkökeskuksesta - se on helpoin homma. Infoa tästä on noissa aikaisemmissa audio viestiketjuissa.
mulla on tällä hetkellä heräte jostain virtalukon on asennon tunnistimesta... asennutin ton vahvistimen sähköliikkeessä joskus puol vuotta sitte ja sanovatten et tuo paikka on heidän tutkimusten mukaan kaikkein turvallisin... virtaki on vedetty akulta suoraa(pois väylästä), ettei vaikuta takuun säilymiseen..Bob kirjoitti: Ota virta himmentyvän taustapeilin sulakkeelta tavarasäiliön sähkökeskuksesta - se on helpoin homma. Infoa tästä on noissa aikaisemmissa audio viestiketjuissa.
mut olisin vaa halunnu et popit kuuluis ilman et virrat on päällä... kun nyt sais jotain saakeli kuulumaa...
Aero04
Itsellä on tuo DLS:n CA 22 (2x50W) hinta 195€. Siinä on autostartti, eli herää kun kaiutinlinjaan tulee eloa.
Ongelmana on vaan olllut se, ettei se herää aina. Ongelman aiheuttaa tod. näk. noi 2 ohmin ovikajarit, josta signaali vahvarille tulee. Tulkitsee sen ilmeisesti välillä oikkariksi kun virtavalo muuttuu vihreästä punaiseksi (ylikuorma). Lähtee käyntiin kun high level-napin käyttää päältä. Pitäis kokeilla vaihtaa muutenkin noi ovikajarit parempiin ja 4 ohmisiin. Toinen vaihtoehto vois olla muuntaa kaiutinsignaali low leveliksi.
Muuten ihan hyvä vahvari.
oviin voi suositella caliberin competition 6½. soi hyvin ja saa suht pienellä vaivalla vakio paikalle..Recon kirjoitti:Itsellä on tuo DLS:n CA 22 (2x50W) hinta 195€. Siinä on autostartti, eli herää kun kaiutinlinjaan tulee eloa.
onko siinä vahvarissa basso korostusta? ilman sitä en halua... saabin signaalit on niin syvältä... oiskohan noita 4kanavaisia...? entä onko siinä linjatasoset sisääntulot?
Nuo DLS:t käynnistyvät automaattisesti ilman erillistä herätevirtapiuhaa siis vain silloin, kun on tulosignaali on kaiutintasoinen eli ns. high-input liitännän kautta. Käytettäessä low-level tuloja pitää niillekin vetää erillinen herätevirta piuha, itse asiassa DLS:kin suosittelee käyttämään low-level tuloja aina kun se on mahdollista.
DLS:iä saa myös 4-kanavaisina.
mä koeilin niitä ss;sän etuoviin mut ei ne oikein sopinu sinne vakiopaikalle, vaan ne piti virittää ovipahviin kiini ja senhän tietää mikä räminä siitä alkaa... ei sovi ss;sään.. testattu on. itse asiassa on tullu testattua aika montaa kaiutinta ja toi caliberi on ainoa mikä käy, eikä maksa omaisuutta. infinity kapalla on 6½ jotka on jopa 2ohm ja sopii kuulemma ihan heittämällä, mut hintaa on jotai 240eskoa tolla parilla!!Frostgrey kirjoitti:Voin myös suositella DLS:n MS6 6.5" elementtejä, sain ne eilen soimaan 9-5:n etuovissa. Mihin ne sopi ainakin aika pienellä sovittelulla![]()
Nyt pakkaa ovet vaan resonoimaan aika paljon vaikka tungin ovipahvin taustan täyteen bitumia/huopaa
syvyyttähän kaiuttimlla saa olla korkeintaan 60mm.
Jokos sulla heräsi Saabin audiot henkiin oikosulun jälkeen?julle05 kirjoitti:mä koeilin niitä ss;sän etuoviin mut ei ne oikein sopinu sinne vakiopaikalle, vaan ne piti virittää ovipahviin kiini ja senhän tietää mikä räminä siitä alkaa... ei sovi ss;sään.. testattu on. itse asiassa on tullu testattua aika montaa kaiutinta ja toi caliberi on ainoa mikä käy, eikä maksa omaisuutta. infinity kapalla on 6½ jotka on jopa 2ohm ja sopii kuulemma ihan heittämällä, mut hintaa on jotai 240eskoa tolla parilla!!Frostgrey kirjoitti:Voin myös suositella DLS:n MS6 6.5" elementtejä, sain ne eilen soimaan 9-5:n etuovissa. Mihin ne sopi ainakin aika pienellä sovittelulla![]()
Tässä ei ole kun yli- ja alipäästöfiltterit joilla voi esim. bassokuminaa rajoittaa. Seuraavassa mallissa CA23 olisi ollut tuo bassokorostus.julle05 kirjoitti: onko siinä vahvarissa basso korostusta? ilman sitä en halua... saabin signaalit on niin syvältä... oiskohan noita 4kanavaisia...? entä onko siinä linjatasoset sisääntulot?
