audio... taas kerran...
julle05
Viesti Kirjoittaja julle05 »
kertokaas, kellä nyt sattuu olemaan itse laitettu vahvistin, että mistä on tätä nykyä paras ottaa heräte virta, niin että kuuluisi musiikki vahvistimen kautta vaikka ei virrat ole päällä??
en löytäny vanhoista jutuista täyttä selvyyttä tuohon...
9-3 ss AERO -07 bsr Jet Black
Bob
Re: audio... taas kerran...
Viesti Kirjoittaja Bob »
julle05 kirjoitti:kertokaas, kellä nyt sattuu olemaan itse laitettu vahvistin, että mistä on tätä nykyä paras ottaa heräte virta, niin että kuuluisi musiikki vahvistimen kautta vaikka ei virrat ole päällä??
Taas minä äänessä :oops: , mutta suosittelen, että et missään tapauksessa ota herätevirtaa sellaisesta kohdasta, johon tulee virta myös silloin, kun virta-avain ei ole sytytysvirta-asennossa. Jos vahvistin saa herätteen koko ajan, niin se on silloin valmiustilassa ja syö sinulta ainakin talvisaikaan akun tyhjäksi yön aikana - ja SS on tunnetusti aikalailla riippuvainen sähkön saannista toiminnoissaan - ei siitä suotta huollon yhteydessä tarkisteta akun kuntoa.
Jos ajattelit noita virtalukon "väliasentoja", niin niistä ei ole löytynyt järkevästi käsiksipäästävissä paikoissa ja auton sähköjärjestelmää sekoittamatta virranulosottomahdollisuutta. Itse en ainakaan ole sellaista löytänyt ja jonkin verran on tullut mittailtua tuota pirssiä. Mutta jos joku tietää, niin pistäkää infoa.
Ota virta himmentyvän taustapeilin sulakkeelta tavarasäiliön sähkökeskuksesta - se on helpoin homma. Infoa tästä on noissa aikaisemmissa audio viestiketjuissa.
julle05
Bob kirjoitti: Ota virta himmentyvän taustapeilin sulakkeelta tavarasäiliön sähkökeskuksesta - se on helpoin homma. Infoa tästä on noissa aikaisemmissa audio viestiketjuissa.
mulla on tällä hetkellä heräte jostain virtalukon on asennon tunnistimesta... asennutin ton vahvistimen sähköliikkeessä joskus puol vuotta sitte ja sanovatten et tuo paikka on heidän tutkimusten mukaan kaikkein turvallisin... virtaki on vedetty akulta suoraa(pois väylästä), ettei vaikuta takuun säilymiseen..
mut olisin vaa halunnu et popit kuuluis ilman et virrat on päällä... kun nyt sais jotain saakeli kuulumaa...
Aero04
Viesti Kirjoittaja Aero04 »
Siis herätteetön vahvarihan se kannattaa ostaa.. Herää kun saa linjatasoisen tai kaiutinsignaalin sisään. Ei ylimääräisiä kytkentöjä.
julle05
Aero04 kirjoitti:Siis herätteetön vahvarihan se kannattaa ostaa.. Herää kun saa linjatasoisen tai kaiutinsignaalin sisään. Ei ylimääräisiä kytkentöjä.
mistä, mistä??? kerro? :P ...ei mitää äly kalliita.
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Itsellä on tuo DLS:n CA 22 (2x50W) hinta 195€. Siinä on autostartti, eli herää kun kaiutinlinjaan tulee eloa.
Ongelmana on vaan olllut se, ettei se herää aina. Ongelman aiheuttaa tod. näk. noi 2 ohmin ovikajarit, josta signaali vahvarille tulee. Tulkitsee sen ilmeisesti välillä oikkariksi kun virtavalo muuttuu vihreästä punaiseksi (ylikuorma). Lähtee käyntiin kun high level-napin käyttää päältä. Pitäis kokeilla vaihtaa muutenkin noi ovikajarit parempiin ja 4 ohmisiin. Toinen vaihtoehto vois olla muuntaa kaiutinsignaali low leveliksi.
Muuten ihan hyvä vahvari.
julle05
Recon kirjoitti:Itsellä on tuo DLS:n CA 22 (2x50W) hinta 195€. Siinä on autostartti, eli herää kun kaiutinlinjaan tulee eloa.
oviin voi suositella caliberin competition 6½. soi hyvin ja saa suht pienellä vaivalla vakio paikalle..
onko siinä vahvarissa basso korostusta? ilman sitä en halua... saabin signaalit on niin syvältä... oiskohan noita 4kanavaisia...? entä onko siinä linjatasoset sisääntulot?
Bob
Nuo DLS:t käynnistyvät automaattisesti ilman erillistä herätevirtapiuhaa siis vain silloin, kun on tulosignaali on kaiutintasoinen eli ns. high-input liitännän kautta. Käytettäessä low-level tuloja pitää niillekin vetää erillinen herätevirta piuha, itse asiassa DLS:kin suosittelee käyttämään low-level tuloja aina kun se on mahdollista.
DLS:iä saa myös 4-kanavaisina.
Frostgrey
Voin myös suositella DLS:n MS6 6.5" elementtejä, sain ne eilen soimaan 9-5:n etuovissa. Mihin ne sopi ainakin aika pienellä sovittelulla :wink:
Nyt pakkaa ovet vaan resonoimaan aika paljon vaikka tungin ovipahvin taustan täyteen bitumia/huopaa :?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
julle05
Frostgrey kirjoitti:Voin myös suositella DLS:n MS6 6.5" elementtejä, sain ne eilen soimaan 9-5:n etuovissa. Mihin ne sopi ainakin aika pienellä sovittelulla :wink:
mä koeilin niitä ss;sän etuoviin mut ei ne oikein sopinu sinne vakiopaikalle, vaan ne piti virittää ovipahviin kiini ja senhän tietää mikä räminä siitä alkaa... ei sovi ss;sään.. testattu on. itse asiassa on tullu testattua aika montaa kaiutinta ja toi caliberi on ainoa mikä käy, eikä maksa omaisuutta. infinity kapalla on 6½ jotka on jopa 2ohm ja sopii kuulemma ihan heittämällä, mut hintaa on jotai 240eskoa tolla parilla!!
syvyyttähän kaiuttimlla saa olla korkeintaan 60mm.
Bob
julle05 kirjoitti:
Jokos sulla heräsi Saabin audiot henkiin oikosulun jälkeen?
Frostgrey
Tämä selvä :D Nuo DLS:t mahtuu nippa nappa 9-5:n alkuperäisiin paikkoinhin :wink:
julle05
Bob kirjoitti:
eip... tarvii uusia osia kojelaudan taakse... mitä tästä opimme------>olemme varovaisempia seuraavalla kerralla :wink:
pitkälle yli tonni palaa rahaa... mitä noista PIENISTÄ oikosuluista...
Mscrnt
Viesti Kirjoittaja Mscrnt »
Savun hälvettyä tarkastamme kytkennät. :wink:
-Mscrnt-
Recon
julle05 kirjoitti: onko siinä vahvarissa basso korostusta? ilman sitä en halua... saabin signaalit on niin syvältä... oiskohan noita 4kanavaisia...? entä onko siinä linjatasoset sisääntulot?
Tässä ei ole kun yli- ja alipäästöfiltterit joilla voi esim. bassokuminaa rajoittaa. Seuraavassa mallissa CA23 olisi ollut tuo bassokorostus.
