jäähdytysneste / coolant level low
BlackSaab
Viesti Kirjoittaja BlackSaab »
morjes!
Onkos ihan normaalia, että vasta 27tkm ajetulla autolla ajotietokone pyytää lisäämään jäähdytysnestettä (coolant level low)? Kattelin nestepintaa ja huomasin, että se oli tipahtanut noin 1/4:n kun normaalisti purkki muistaakseni taitaa olla puolillaan. Eikös vaan?
Hetero
Re: jäähdytysneste / coolant level low
Viesti Kirjoittaja Hetero »
BlackSaab kirjoitti:morjes!
Ei se normaalia ole. Kohtalotovereita löytyy säikeestä jäähdytinnestettä katoaa.
Nestesäiliön puolessa välissä on maksimitäyttöraja merkattuna.
Saab 9-5 Wagon 2008 2.3t A Linear Performance
Edelliset:Saab 9-3 SC 2008 1.9TTID A6 Vector Business, Saab 9-3SS 1.8t -04, Saab 9-3SE 2.0i -98
BlackSaab
Okei. Itse asiassa ajattelin juurikin tänään käydä varaamassa ajan 30tkm huollolle, joka on käytännössä ensihuolto. Pitänee kysellä huollosta aiheesta ja seurata vähän tilannetta. Jonnekin noi nesteet on mielestäni kadonnu tässä loppukesästä.
pyliaho
Viesti Kirjoittaja pyliaho »
itse olen 2,5 vuoden aikana joutunut lisämään nesteitä kolme tai neljäkertaa. Kilometrejäkin on tullut vasta 37tkm joten siihen nähden aika usein. Kyselin asiaa merkkiliikkeestä mutta pitivät normaalina(?). Tosin kesällä paisuntasäiliöstä sitten pamahti nesteentasoa mittaava anturi, en tiedä oisko se ollut vähän viallinen aina. Säiliön vaihdon jälkeen ei ole tarvinnut lisäillä..
Ahdin määrää tahdin
Mr. Aero 2006
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Omallani on nyt ajettu noin 150tkm ja jäähdytysnesteen pinta on aina pysynyt siinä puolenvälin merkkiviivassa - lisäyksiä ei ole tarvittu.
Hetero
Bob kirjoitti:Omallani on nyt ajettu noin 150tkm ja jäähdytysnesteen pinta on aina pysynyt siinä puolenvälin merkkiviivassa - lisäyksiä ei ole tarvittu.
Juuri noin pitäisi mennäkin. Kunnossa olevan auton ei pitäisi juoda jäähdytinnestettä. PRKL.
BlackSaab
0,3l oli vieny jostain syystä. Ei sentään kovin paljoa. Valitettavasti huolto ei löytänyt mitään vuotoa. Pitänee seurata tilannetta.
Bob
Mimmi kirjoitti:Ettehän vain ylitäytä?
MAX-merkkihän on käyntilämpöisen nesteen mittausta varten, kylmänä pinta on alempana ihan jo lämpölaajenemisen vuoksi.
Siinä puolessavälin on nimenomaan tuo säiliön max. täyttöviiva kylmänä (ainoa merkki säiliössä).
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Mitä tuohon punaiseen nesteeseen tulee niin monet ovat alalla sanoneet että tuota menee kyllä enemmän kuin aiempia. Liekö haihtuu? Itsekkin toisen merkkisissä huomannut tuon punaisen nesteen vajentumista ilman mitään vuoto jälkiä. Liekkö tutkimus tuloksia olemassa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
BlackSaab
En ollut vielä ehtinyt edes oikeastaan tarkistella nestepintaa. Auto on ollut vasta 9kk itsellä ja 27tkm ajettuna uudesta lähtien.
Noo, määrällisesti tuo nestekatoaminen oli niin vähän kuitenkin (0,3l) - vaikka pyysihän toisaalta ajotietokone sitä lisäämään(?)
ezku
Viesti Kirjoittaja ezku »
Itsellä on valittanut tuosta nestepinnasta jo jonkin aikaa. Huollossa sanoivat kesällä vain, että punainen on herkästi haihtuvaa. No, nyt aloin huomaamaan lätäköitä auton alla. On varmaan vuotanut jo jonkin aikaa muttei ole huomannut, kun on tiputtanut konehuoneen alustasuojan/pohjapanssarin (mikä lie nimeltään) päälle. Mutta nyt lähti valumaan siitä jo yli. Auto on 2003 SS ja mittarissa n. 126tkm. Eli näyttää, että kenno menee vaihtoon; jostain se vuotaa. Putkien liitokset on ok. Eipä ole kovin pitkäikäisiä nuo...
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Mites se suljetusta järjestelmästä haihtuisi? Aina kun nestettä katoaa niin jossain on vika. joko paine nousee ja puskee ulos tai vuotaa joko sisään tai ulos muuten. Ehkä jos vuosia ajetaan voi vähän hävitä ns luonnollisesti.
TTiD
Viesti Kirjoittaja TTiD »
Meillä ilmoittelee samaa. Ei muuta ku huoltoon. Meillä TTiD:ssä vasta 37000km ajettuna ja coolant level low:ta sid ilmoittelee... :?
Turbo²
Poikarukka
Uudessa rassissa voi ilmataskut lähteä pois ja laskee pinta? mut itse kyllä huolestun jos yhtäkkiä alkaa häviämään. Onhan siellä mahdollista esim jossain aikaisemmissa malleissa jopa automaatin öljyjäähytin sotki vedet ja öljyt sekaisin jonkun tiivisteen tms hajottua. sitten vaihdeltiin laatikoita pari kertaa ennen kuin tajuttiin vaihtaa kuuleri. että kyllä ne kannattaa tarkistuttaa.. Todennäköisin on vuoto ulospäin jostain klemmarista. Viallinen korkki --> puskee ulos kun ei pidä painetta (kiehumispiste laskee)
ezku
Omassa saapissa tippuu vaikka kone ei ole käynnissä, eikä siis ilmeisesti silloin pahemmin paineitakaan. Tasaisesti tiputtelee ja jostain kennon sisältä/nurkasta se tulee... en kyennyt paikallistamaan vaikka tunnin makoilin auton alla yksi ilta.
