läppäri autoon
rupesin tuos kattelee millasia eroja mun käyttöläppärin ja ton autoontulevan läppärin muuntajilla on..
kokoero on ainakin "lievä" http://www.saab.1g.fi/9000/1/muuntajat.JPG (noi kaks mitkä on läppärin kannen pääl)
edit: ei oo tää uus mikään turha läppäri
ilman että konetta aukaisee (windowsiin siis) niin saa quick play toiminnolla katottua dvd:eet, kuunneltua musat cd:ltä sekä kiintolevyltä!, löytyy myös kaukosäädin, multimedian pikanäppäimet, 6in1 kortinlukija jne ja hintaa oli vaan 827e
BMW 525iA Touring Executive
eipä kai niissä paljon muita virransäästöjä ole kuin tuo prossun nopeus ja näytön taustavalo... osa muutta prossun väylää, osa kerrointa...se93tbo kirjoitti:Hyvin paljon mahdollista+muut virransäästötilatmikkoimp kirjoitti:se93tbo kirjoitti:Sen huomasin, että mun onmibook toimii nopeammin muuntajan/invertterin kanssa kuin akulla
eiköhän ne yleensä tiputa kelloja kun akku tilassa ja ainakin jos prossu mobile mallia.....
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
jumankauta...100e posteineen tuo pioneerin piuha.
nyt ongelmana et ku invertterin lykkää kiinni ni kajarit vinkuu, eli ens viikonloppuna tarkoitus vetästä soittimelle ja invertterille uudet piuhat konehuoneesta ja invertterille kytkin kojelautaan viel.
sit ite läppäri telineen teen joskus ku jaksan koska se tuos irtonaisena pysyy paremmin ku hyvin, hanskalokeroon parit reiät et saa piuhat sieltä sit läpi
Oli niin monta sivua viestejä, että en tiedä tuliko sama idea jo esille. Kyllä mielestäni kaiken järjen mukaan läppärin sais mahtumaan hansikaslokeron tilalle. Jopa siististi
. Useiden läppärien kyljissä on jopa ruuvipaikkoja, joten läppärin voisi vetää ulos kiskoilla vetolaatikon tavoin. Tietokoneella on myös tunnetusti enemmän käyttömahdollisuuksia, kuin esim. "pimpmyride" tyylisillä pelikonsolivirityksillä (kaikella kunnioituksella toki).
Pääsi CarPC kuume iskemään täälläkin.
Navigointi on ykköstarpeena ja ohjelmakin on jo tilattu. Läppärillä aloitetaan ja kiinteämpää ratkaisua suunnitellaan. 9-5: kojelaudasta ei paljoa ylimääräistä tilaa löydy
, joten ratkaisu on varmaan 7" kosketusnäyttö ja läppari minitelakassa piilossa.
Pari hyvä linkkiä aheesta muillein kiinnostuneille:
auto-pc kamaa suomesta: http://www.ipcmax.com/index.php
navigointisofta, jonka valitsin: http://www.directions.ltd.uk/moreinfo.php?id=1080
Toimitusta odotellaan.....
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
Jos tosipientä kannettavaa halajaa niin katsokaa foorumista mun Toshiba Libreton myynti-ilmo. Toimii 12v tupakansytyttimestä saatavalla virralla ja mahtuu vaikka tuhkakuppiin (no okei, ei ihan sentään)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=20903
-John
-John
Ruotsalais-japanilaista turbopoweria
sini vai ei (invertteri enivei...)
hei mitä merkitystä on sillä, onko invertteri mallia siniaalto vai modifioitu siniaalto (tai jokin muu, mikä..) ?
minkälaisen invertterin esim 19" lcd näyttö vaatii?
