On valo, mulla ei tosin vielä kiinni. Mittari on sellainen jännä sinertävä kun siihen laittaa sen valon. Ehkä vähän kännykän näytön sävyinen.900S kirjoitti:Viggelle:
Joo kiitos vaan, mutta ei vielä toistaiseksi tarvi niitä kamoja katsoa, senverran suolainen hinta sillä kuitenkin on. Toisaalta, kaipa se "hieman" parempi on mitä tuo equushi.. Senverran kysyn vielä tähän hätään, että onko siinä valo? Jos ei ole, niin näkyykö se pimeällä miten hyvin?
ahtopainemittarista...
#1730
500whp.net member
						500whp.net member
Sportti kirjoitti:Frostgrey kirjoitti:Itselleni saapui tänään postissa Autogaugen mittari, tämän pitäisi olla joku Auto meterin valmistama. Kyllä ainakin näyttää kutinsa pitävän, vaikka näyttää irrallaan ollessaan koko ajan -0.1 baria.
http://www.mpm-performance.com/mittaristot.html
Eikä mielestäni ollut pahan hintainen!
Laitatko palautetta jos toimii.... Täytyy tilata moinen jos on ok.
Joo kävin tota kokeilemassa eilen ja toimi mielestäni tosi hyvin. Ei värise eikä särise ja tuli kompuran kanssa katottoa että pitää paikkansa!
Tossakin on sellainen siisti sininen taustavalo
Saab 9-3 TTID Vector 2008
				Need more speed
- "Turbo"
Ahto mittareista
Laitoin tänne jo kerran samasta asiasta viestiä.
No olkoon.
Ensinkin mihin te oikeasti tarvitsette sitä ahto mittaria siviili autossa?
Luulen ettei sille kuitenkaan koko aika tehdä jotain muutoksia mitkä vaikuttavat ahtoihin kuten seos,sytysennakko ymm.
Ja Kallea lainatakseni jos haluaa hyvää pitää ostaa Apex
Ai niin mittarin näyttämästä.
Ei näyttänyt nollaa nopaljonko oli silloin vallitseva ilmanpaine.
Kunnollinen mittari EI NÄYTÄ NOLLAA.
Terv Jari
									No olkoon.
Terv Jari
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
Re: Ahto mittareista
No kyllä se musta on ainakin mukavaa tietää että kaikki paineet on mukana menossa, joku aika sitten tipuin peruspainelle ja jos mittaria ei olis niin aika vaikee olis ollut päätellä tippuiko paineet vai mikä oli.Need more speed kirjoitti:Laitoin tänne jo kerran samasta asiasta viestiä.
No olkoon.
Terv Jari
Syynä oli tukkeutunut bensasuodatin.
Luulis että mittari näyttää nollaa kun on 1013 mbar ja heitot päivittäin on 970-1050 mbar välillä, aika tarkka mittari pitää olla että noi muutokset näkee selkeesti eli mikä auton ahtopainemittari näyttää sadasosa barin tarkkuudella muutokset (:roll:
				Need more speed
- "Turbo"
Oikeassa olet
Mittari on hyvä toisaan olla siitä näkee imuvuodot, letkujen repeämät,ahtokennon hajoamiset ymm.
Mutta koko guru olet jos siitä näet tukkeutuneen bensa sudin
Tosin seuraushan se on kun ei saa ruokaa kilistää ja paine laskee mutta se siitä .
Re: Oikeassa olet
No en todellakaan siitä painemittarista nähnyt että suodatin on tukossa, kuten en niin väittänytkään eli guru en oleNeed more speed kirjoitti: Mutta koko guru olet jos siitä näet tukkeutuneen bensa sudin
 , se oli vaan selvennökseksi miksi mulla ne paineet laski ettei kenenkään tartte sitä kysyä.
 , se oli vaan selvennökseksi miksi mulla ne paineet laski ettei kenenkään tartte sitä kysyä.Suodattimen vaihto oli 2-3 juttu jonka tein ja syy oli siinä.
Ja jos on SP:n boksi
Ja jos on SP:n boksi niin tuo mittari on aivan välttämättömyys, sillä sen verran paljon ahtopaineet saattaa seikkailla.
									Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
						900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Autogauge
Mullekin on tulossa lähipäivinä tuo Autogaugen mittari. Kertokaas mihin tuollaisen 2 tuuman mittarin saa siististi istumaan kojelautaan vai onko pakko laittaa kojelaudan päälle jonnekin A-pilarin kupeeseen? Mitä kautta saa helpoiten paineletkun vedettyä? Entä mittarinvalon sähköt. Kannattaisiko yrittää saada tuokin reostaatin taakse, että säätyisi kirkkaus muun mittariston mukana?
Aika harvassa on absoluuttianturilla toteutetut ahtopainemittaritNeed more speed kirjoitti: Ei näyttänyt nollaa nopaljonko oli silloin vallitseva ilmanpaine.
 Yksi Equus on minullakin hajonnut, mutta edelleenkin se on hintalaatusuhteeltaan (ml. saatavuus) ollut mielestäni paras satunnaiseen käyttöön.
Re: Autogauge
Kertokaa sitten kun saatte noita mittareita, että näyttäkö se teillä koko ajan - 0.1 bar! Jos ei niin täytyy ottaa tonne yhteyttä mistä sen ostin.9-3t kirjoitti:Mullekin on tulossa lähipäivinä tuo Autogaugen mittari. Kertokaas mihin tuollaisen 2 tuuman mittarin saa siististi istumaan kojelautaan vai onko pakko laittaa kojelaudan päälle jonnekin A-pilarin kupeeseen? Mitä kautta saa helpoiten paineletkun vedettyä? Entä mittarinvalon sähköt. Kannattaisiko yrittää saada tuokin reostaatin taakse, että säätyisi kirkkaus muun mittariston mukana?
						Mulla oli edellisessä autossa mittarit siinä ylemmässä DIN-paikassa kojelaudan yläosassa. Ostin Saabilta siihen alkuperäisen mittaritaulun johon menee kolme mittaria ja oli ihan siisti. Maksoi muistaakseni silloin jotain 120mk se pelkkä tyhjä muovitaulu jossa oli kolme reikää
Vaikka oli turhan suolainen hinta niin aion ostaa uuteen ässäänikin sellaisen, on sen verran siisti ja helppo irroittaa tarvittaessa jos pitää päästä esim. kojetaulun lamppuja vaihtelemaan. Niitä pitäis saada Saab-merkkiliikkestä, itse kyselin "semmonen vanhakoriseen 900 Saabiin menevä kolmen lisämittarin paneeli, DIN-aukkoon"... hyvin ymmärsivät.
-John
-John
http://www.mpm-performance.com  ja tuolta kohta mittarit.On fiksut nuo 5" uutuus mittarit.
									Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
