ahtopainemittarista...
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
900S kirjoitti:Viggelle:
Joo kiitos vaan, mutta ei vielä toistaiseksi tarvi niitä kamoja katsoa, senverran suolainen hinta sillä kuitenkin on. Toisaalta, kaipa se "hieman" parempi on mitä tuo equushi.. Senverran kysyn vielä tähän hätään, että onko siinä valo? Jos ei ole, niin näkyykö se pimeällä miten hyvin?
On valo, mulla ei tosin vielä kiinni. Mittari on sellainen jännä sinertävä kun siihen laittaa sen valon. Ehkä vähän kännykän näytön sävyinen.
#1730
500whp.net member
Frostgrey
Sportti kirjoitti:
Frostgrey kirjoitti:Itselleni saapui tänään postissa Autogaugen mittari, tämän pitäisi olla joku Auto meterin valmistama. Kyllä ainakin näyttää kutinsa pitävän, vaikka näyttää irrallaan ollessaan koko ajan -0.1 baria.
http://www.mpm-performance.com/mittaristot.html
Eikä mielestäni ollut pahan hintainen!
Laitatko palautetta jos toimii.... Täytyy tilata moinen jos on ok.
Joo kävin tota kokeilemassa eilen ja toimi mielestäni tosi hyvin. Ei värise eikä särise ja tuli kompuran kanssa katottoa että pitää paikkansa!
Tossakin on sellainen siisti sininen taustavalo :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Need more speed
Ahto mittareista
Viesti Kirjoittaja Need more speed »
Laitoin tänne jo kerran samasta asiasta viestiä.
No olkoon.
Ensinkin mihin te oikeasti tarvitsette sitä ahto mittaria siviili autossa?
Luulen ettei sille kuitenkaan koko aika tehdä jotain muutoksia mitkä vaikuttavat ahtoihin kuten seos,sytysennakko ymm.
Ja Kallea lainatakseni jos haluaa hyvää pitää ostaa Apex
Ai niin mittarin näyttämästä.
Ei näyttänyt nollaa nopaljonko oli silloin vallitseva ilmanpaine.
Kunnollinen mittari EI NÄYTÄ NOLLAA.
Terv Jari
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
Hallu
Re: Ahto mittareista
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Need more speed kirjoitti:Laitoin tänne jo kerran samasta asiasta viestiä.
No olkoon.
Terv Jari
No kyllä se musta on ainakin mukavaa tietää että kaikki paineet on mukana menossa, joku aika sitten tipuin peruspainelle ja jos mittaria ei olis niin aika vaikee olis ollut päätellä tippuiko paineet vai mikä oli.
Syynä oli tukkeutunut bensasuodatin.
Luulis että mittari näyttää nollaa kun on 1013 mbar ja heitot päivittäin on 970-1050 mbar välillä, aika tarkka mittari pitää olla että noi muutokset näkee selkeesti eli mikä auton ahtopainemittari näyttää sadasosa barin tarkkuudella muutokset (:roll:
Need more speed
Oikeassa olet
Mittari on hyvä toisaan olla siitä näkee imuvuodot, letkujen repeämät,ahtokennon hajoamiset ymm.
Mutta koko guru olet jos siitä näet tukkeutuneen bensa sudin
Tosin seuraushan se on kun ei saa ruokaa kilistää ja paine laskee mutta se siitä .
Hallu
Re: Oikeassa olet
Need more speed kirjoitti: Mutta koko guru olet jos siitä näet tukkeutuneen bensa sudin
No en todellakaan siitä painemittarista nähnyt että suodatin on tukossa, kuten en niin väittänytkään eli guru en ole :wink: , se oli vaan selvennökseksi miksi mulla ne paineet laski ettei kenenkään tartte sitä kysyä.
Suodattimen vaihto oli 2-3 juttu jonka tein ja syy oli siinä.
9000LPT
Ja jos on SP:n boksi
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Ja jos on SP:n boksi niin tuo mittari on aivan välttämättömyys, sillä sen verran paljon ahtopaineet saattaa seikkailla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
9-3t
Autogauge
Viesti Kirjoittaja 9-3t »
Mullekin on tulossa lähipäivinä tuo Autogaugen mittari. Kertokaas mihin tuollaisen 2 tuuman mittarin saa siististi istumaan kojelautaan vai onko pakko laittaa kojelaudan päälle jonnekin A-pilarin kupeeseen? Mitä kautta saa helpoiten paineletkun vedettyä? Entä mittarinvalon sähköt. Kannattaisiko yrittää saada tuokin reostaatin taakse, että säätyisi kirkkaus muun mittariston mukana?
turbo-s
Viesti Kirjoittaja turbo-s »
Mulle pitäis kans tulla tällä viikolla Autogaugen ahtopaine,öljynpaine ja öljynlämpömittarit...itseäkin kanssa mietityttää mihinkä ne sais asennettua siististi.
KariM
Viesti Kirjoittaja KariM »
Need more speed kirjoitti: Ei näyttänyt nollaa nopaljonko oli silloin vallitseva ilmanpaine.
Aika harvassa on absoluuttianturilla toteutetut ahtopainemittarit :roll:
Yksi Equus on minullakin hajonnut, mutta edelleenkin se on hintalaatusuhteeltaan (ml. saatavuus) ollut mielestäni paras satunnaiseen käyttöön.
Frostgrey
Re: Autogauge
9-3t kirjoitti:Mullekin on tulossa lähipäivinä tuo Autogaugen mittari. Kertokaas mihin tuollaisen 2 tuuman mittarin saa siististi istumaan kojelautaan vai onko pakko laittaa kojelaudan päälle jonnekin A-pilarin kupeeseen? Mitä kautta saa helpoiten paineletkun vedettyä? Entä mittarinvalon sähköt. Kannattaisiko yrittää saada tuokin reostaatin taakse, että säätyisi kirkkaus muun mittariston mukana?
Kertokaa sitten kun saatte noita mittareita, että näyttäkö se teillä koko ajan - 0.1 bar! Jos ei niin täytyy ottaa tonne yhteyttä mistä sen ostin.
CC Aero
Viesti Kirjoittaja CC Aero »
Eikös 2" mittarit saa hyvin laitettua vaikkapa tuhkiksen paikalle siihen ilmastointilaitteen alapuolelle. Kolme mittaria menee siihen sopivasti rinnakkain johonkin paneeliin kiinnitettynä. Tuollaista viritystä on joskus saanut ihan Saabiltakin(lämpötilamittareita ym.).
johniemi
Viesti Kirjoittaja johniemi »
Mulla oli edellisessä autossa mittarit siinä ylemmässä DIN-paikassa kojelaudan yläosassa. Ostin Saabilta siihen alkuperäisen mittaritaulun johon menee kolme mittaria ja oli ihan siisti. Maksoi muistaakseni silloin jotain 120mk se pelkkä tyhjä muovitaulu jossa oli kolme reikää :)
Vaikka oli turhan suolainen hinta niin aion ostaa uuteen ässäänikin sellaisen, on sen verran siisti ja helppo irroittaa tarvittaessa jos pitää päästä esim. kojetaulun lamppuja vaihtelemaan. Niitä pitäis saada Saab-merkkiliikkestä, itse kyselin "semmonen vanhakoriseen 900 Saabiin menevä kolmen lisämittarin paneeli, DIN-aukkoon"... hyvin ymmärsivät.
-John
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
http://www.mpm-performance.com ja tuolta kohta mittarit.On fiksut nuo 5" uutuus mittarit.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Vigge
Milli kirjoitti:On fiksut nuo 5" uutuus mittarit.
Luulis ainakin, että näkee mitä mittari näyttää :lol: :lol:
Tai sitten tähän tyyliin
Hyi sviddu. :evil:
#1730
500whp.net member
