Vauhtipyörän sorvaaminen?
Onko kukaan sorvaillut oman tonnarin vauhtipyörää? Jos on niin mistä kohti olette sorvailleet ja kuinka paljon? Ajattelin että jos jokusen kilonkin saisi pois tuosta möhkäleestä.
Opel Vectra 2.0-89 (projekti)
Saab 9.5 -98 2.3T (-myyty)
Saab 9000 -89 2.0T (-myyty-)
Saab 9000 -86 2.0T (varaosa-auto) myynnissä
Nissan Patrol (pätkä) Off-Road projekti
- ilo alkaa kilosta, hupi puolestatoista ja kahdesta alkaa tyhjä kukkaro -
Re: Vauhtipyörän sorvaaminen?
ulkokehältähän noita perinteisesti kevennetään. eli hammaskehän edestä kohti pultin reikiä. harmi ku poistin viikonloppuna kupla projektin kuvat koneeltani. siinä oli malli kuva kevyestä vauhtiksesta olikohan 1.5kg....jokkikseen....heh.
sieltä ajattelinkin, mutta ajoitus merkit on siellä kehällä. kun kyllähän tuossa kevennettävää riittää, vaaka näytti 17,5kg
99:iin tuli sorvautettua ammattikoulussa aikoinaan vauhtipyörää, 9kg->7,5kg.
Taustapuolelta otettiin enemmän ja joku milli tais lähteä kytkinpinnastakin.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Mites, onko kuinka ogT16 Porukat vauhtiksia muokannut?
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Nostetaas vanha aihe ylös.
Olisiko kellään kuvia kevennetystä 8v H- koneen vauhtipyörästä?Jos ujostuttaa laittaa tänne kuvia niin voipi myös paiskata mailiini
taavi74@gmail.com
ajatuksena on käynyt keventäminen, mutta tuo ogT16 vauhtipyörä on melko kinkkinen saaha sorviin kiinni.Suabisti kirjoitti:Mites, onko kuinka ogT16 Porukat vauhtiksia muokannut?
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
Mitens toi ultrakevyt vauhtipyörä toimii normiajossa ? Saattaa vaatia herkkää kytkin/kaasujalkayhdistelmää ???
Kysyn aidosti tiedonhaluisena, koska tätäkään en teidä
Joo näin ne isot pojat puhuu, että sitkeyttä menetetään kun vauhtipyörää kevennetään. Lisää kierroksia vaan lähtöjä varten.. :-)
Ville Jouppi #1780
Varsinkin sintterikytkimen kanssa tullee kaupunkiajo mielenkiintoiseksi. Taitavan kuskin käytössä kuitenkin järkevä yhdistelmä, koska sintterilevyä ei luistateta ja vauhtipyörä voi olla kevyempi, koska sen ei tarvitse hetkellisesti varastoida luistatuksesta tulevaa lämpöä samoissa määrin.AnttiR kirjoitti:Mitens toi ultrakevyt vauhtipyörä toimii normiajossa ? Saattaa vaatia herkkää kytkin/kaasujalkayhdistelmää ???
Noissa vakiovauhtipyörissä on yleensä aika reilusti ylimääräistä materiaalia, koska vakioauton on oltava helppokäyttöinen joka kuljettajan käsittelyssä.
#1688
900 "S" 3D -92
900 T16 3D -85
900 C 3D -89
900 "S" 3D -92
900 T16 3D -85
900 C 3D -89
onko kellään kokemusta tai tietoa, uskaltaisko tuosta ogtT16 vauhtipyörästä ottaa takapuolelta jopa 6mm lastun pois? operaation jälkeen vauhtiksen paksuus ois noin 10mm. on nimittäin kohta pyörä sorvissa...
no niin. nyt on alkuun kokeilu miten lastu irtoo ogT16 vauhtipyörästä. vaaka näytti ennen operaatiota 9.200kg ja nyt jälkeen 8.250kg
enkä ehtiny ottaa kun parin millin suikaleen takapuolelta
nyt vain kysymys kuuluu, mitä ainetta tää vauhtiksen takapuoli on? todella pehmeä sorvata ja lastu on kuparin/messingin väristä..
