Kone 9000:sta 900:seen
kkarjala
Viesti Kirjoittaja kkarjala »
ihan näin mielenkiinnosta kyselen...sopiiko 9000:sen kone 900:sen vaihdelaatikkoon??? :)
Kiitostiedosta näin etukäteen... :)
Viimeksi muokannut kkarjala, Ma Elo 15, 2005 16:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
sopii muutama moottorin tuki muistaakseni on 900 eri kohdassa mutta menee sinne. Imusarja ei sovi 900 pellin alle . Jos kysesssä turbo kone niin pakosarja pitää olla 900 . ventiili kopasta en ole ihan varma meneekö 900 mutta niissä on käytetty tuota samaa koppaa kuin 85-86 tonnarissakin. 900 omistajat kertokoon lisää
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Venttiilikopan pitää olla viisto, jotta mahtuu satkun pelti paikalleen.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Lisäksi hihnapyörän puoleinen päätylevy menee vaihtoon, samoin kuin tietysti itse kampiakselin hihnapyörä ja vesipumppu.. sekä öljyn imuputki. Muuten kyllä lohko, kansi ja vauhtipyörän puoleinen päätylevy ovat samat. Sarjat ja muut apulaitteet menee vaihtoon niinkuin on jo mainittu.
Money For Nothing
Jope kirjoitti:Venttiilikopan pitää olla viisto, jotta mahtuu satkun pelti paikalleen.
Skooppi 8)
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
kkarjala
jcarlson kirjoitti:Lisäksi hihnapyörän puoleinen päätylevy menee vaihtoon, samoin kuin tietysti itse kampiakselin hihnapyörä ja vesipumppu.. sekä öljyn imuputki. Muuten kyllä lohko, kansi ja vauhtipyörän puoleinen päätylevy ovat samat. Sarjat ja muut apulaitteet menee vaihtoon niinkuin on jo mainittu.
passaako nuo kyseiset osat 900 koneesta
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Money For Nothing kirjoitti:
Jope kirjoitti: Skooppi 8)
50 vai 200mHz:nen. :?: :)
kkarjala
mitä hel........tiä :?
jcarlson
kkarjala kirjoitti:
Hihnapyörä pitää olla kyseiseen kampiakseliin sopiva (eli vuosimalli aika lähellä), imuputki lienee kaikissa 900 manuaaleissa sama. Pakosarjan tarvii olla turbo 16 satkusta tai omavalmiste, minkä vaan 16v 900:n imusarja sen sijaan käy. Vesipumppu ja päätylevy sopii melkein mistä vaan 900:sta.
kontki-2
Re: Kone 9000:sta 900:seen
Viesti Kirjoittaja kontki-2 »
Sopiiko myös 2,3 kone 900
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
kontki-2 kirjoitti:Sopiiko myös 2,3 kone 900
Ei sovi, mikäli puhutaan OG900:sta.
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
niin 2,3 kone ei sovi,?? miksei?
ihan vaan noin mielenkiinnosta. mikäs siinä ahdistaa?
hewidero
turkkaki kirjoitti:niin 2,3 kone ei sovi,?? miksei?
2.3 on ns pystylohkoa, eikä sinällään ole mikään pulttikii-juttu B202:sen tilalle. Ruottin puolella ovat 2.3 hiluja heittäneet B202 lohkon sisälle, mutta siinäkin tapauksessa joutuu ainakin kampuran vastapainoista, kiertokangen alapäistä, lohkon- ja laatikon sisäpinnasta söyrimään tavaraa pois.
#2013
baasYsi5
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja baasYsi5 »
Itsellä on taas päinvastanen ajatus miten 9000.sen vaihdelaatikko sopisi OG900.seen? Kuitenkin taitaa olla vähän kestävämpi kuin tuo satkun loota?
9-5 2,3t + Bsr
EX.ät 9000aero, volvo 850r
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
baasYsi5 kirjoitti:Itsellä on taas päinvastanen ajatus miten 9000.sen vaihdelaatikko sopisi OG900.seen? Kuitenkin taitaa olla vähän kestävämpi kuin tuo satkun loota?
og900:ssa moottori on pitkittäin ja tonnarissa poikittain. Eli vetoakselit osoittaisivat eteen- ja taaksepäin.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
