H-moottorin poraaminen
Jiska
Viesti Kirjoittaja Jiska »
Onko tosiaan nuin, että H-moottoria ei voi porata 94mm? Oli 94mm männillä tommonen kone ja nyt ilmeni, että loki halki. Pikkasen napauttamalla mureni lohkon seinämä ja paksuus 1mm:n luokkaa?!?
B-mosaa on iät ajat porattu 94 jopa 95,5 asti mut ei kai tuota H-konetta uskalla enää toista porata? Vai onko lohkojen vahvuuksissa eroja?
alajpa
Re: H-moottorin poraaminen
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Mitenkäs on 2.1 koneen kanssa, olisko siinä porausvaraa enemmän, kuin 2,0 koneessa, vai onko ihan sama lohko molemissa?
Kiinnostaisi tietää, kun minulta jää koneenvaihdon yhteydessä tuommonen 2.1 lohko, että voiko sitä vielä porata, vai meneekö sylinterin seinämät liian ohueksi?
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ekat 2.1:t on porattuja 2.0-lohkoja.
Ei ne 2.1:siksi valetutkaan sen parempia ole.
94mm kuullostaa kyllä aika hurjalta, vaikken minä mistään mitään tiedäkään. Henkilökohtaisesti en menisi yli viimeisen ylikoon, mutta sen takia kai minun autoni eivät kuljekaan ja ennakkoluulottomammat vie päänahat.
Ville Jouppi #1780
