Omavalmisteosat
kena
Omavalmisteosat
Viesti Kirjoittaja kena »
Tuli tuossa tonnarin vakioalatukivarsien camber-säädön puutteesta mieleen valmistaa itse alatukivarret varustettuna uniballeilla ja uretaanipuslilla. Löytyyhän toki näitä valmiina lähes jokaiseen automalliin. Sen verran nikkarin vikaa kuitenkin itseltä löytyy, että mietin kyseisten osien valmistamista ja kehittelyä itse.
Tästä juontaakin kysymykseni, eli miten suhtautuu suomen tieliikennelainsäädäntö varsinkin näin kriittisten auton osien omavalmistukseen? Entä mitä tarvitaan omavalmisteen CE-merkintään? Työskentelen koneiden parissa ja teen erilaisille tuotantokoneille vaatimustenmukaisuusvakuutuksia, joiden pohjalta koneet voidaan CE-merkitä. Voinko tehdä näin itse valmistamalleni auton osalle vai vaaditaanko siihen ulkopuolinen taho ja/tai tyyppihyväksyntä?
Esim. rallissa ei omia osia kovinkaan helposti saa läpi, koska niille pitää saada luokitustodistus. Käsittääkseni kuitenkin tieliikennekäytössä säädökset ovat hieman väljemmät.
Onko kellään ensikäden tietämystä asiasta tai esimerkiksi linkkiä asiaa käsittelevään kotimaiseen internet-sivuun, foorumiin tai viranomaisten julkaisuun?
Audi urS4 kevyt huora
9000 CD TA 1989 - R.I.P. (rotting in paali)
Volvo C70 T5 GT 1998
kena
Re: Omavalmisteosat
Näinpä asian mutulla päättelinkin. Tosin taitaa olla katsastusmiehen sanakin kohtuullisen pätevä tässä asiassa, jos menet muutoskatsastamaan uudet alatukivarret ja ne katsotaan läpi?
Jope
Re: Omavalmisteosat
Viesti Kirjoittaja Jope »
Aika optimistista. Henkkoht. uskoisin, että todennäköinen tuomio on ajokielto.
Ville Jouppi #1780
Tobbana
Re: Omavalmisteosat
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Katsarin sana on sama kuin pieru tuuleen, ei mitään vaikutusta lain silmässä. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
kena
Re: Omavalmisteosat
Joo, eli pitää kromata ne ja kirjoittaa "REIKERI TüV" kylkeen ;)
walderama
Re: Omavalmisteosat
Viesti Kirjoittaja walderama »
" autoon vaihdettavien akseliston osien tai akselistorakenteen muutososien tulee kiinnikkeitä lukuun ottamatta olla tehdasvalmisteisia ja soveltuvia muutoksen kohteena olevassa autossa yleisessä tieliikenteessä käytettäviksi; tarvittaessa asiasta on esitettävä luotettava selvitys"
Tuossahan tuo pykälä on, mikä sitten luokitellaan "tehtaaksi" ja kenen toimesta, onkin sitten eri asia.
Suomesta löytyy kyllä autonosien valmistajia, myös pieniä yhden hengen tehtaita, eli kyllä se pääpaino tuolla pykälällä on tuo luotettava selvitys ja työnjälki.
Onhan noita tehty moneen merkkiin jo iät ajat, myydään lupapaperin kopiolla, jolla joka jannu voi ne käydä leimaamassa..
Omatekeleet saa siis leimattua, pelkällä muutoskatsastuksella ilman mitään poikkeuslupia.
Tuo luotettava selitys on sitten k-inssin päätettävissä ja ainakin täällä päin on oltu keskusteluissa kys asiasta ihan suopeita.
Sanomattakin on selvää, että jos menee joillain turajuuson tekemillä varsilla ja hatusta revityillä "luotettavilla selvityksillä" konttorille, niin ei siellä varmaan kauheasti naureta.
Passi
Re: Omavalmisteosat
Viesti Kirjoittaja Passi »
Tukivarsiahan ei saa esim. korjaushitsata? Varsinaiset hitsauksetkin pitänee standardin XY mukaan sitten tehdä?
99T-museopeli
Re: Omavalmisteosat
jännästi vaihtelee nuo ohjaus osien ja "korjaus" hitsaus ja muutokset. esimerkkiä nyt vaikka kupla. etuakselistoa saa hitsata ja siiheen saa asentaa made in mummola madalluspalat eli akseli katkaistaan ja hitsataan madalluspalat siihen väliin sauma tekijän mukaan.
jakaraik
Re: Omavalmisteosat
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
veljen maasturi hylättiin katsastuksessa kun oli laitettu umpirautapalikat akselien ja lehtijousien väliin, pitää olla hyväksynnän saaneet palikat. hintaa niillä tehdaslaisilla tosin on se 800 euroa ja ne on alumiinia, mitään muuta eroa näihin omavalmisteisiin ei ole 8O
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
Henkka_
Re: Omavalmisteosat
Viesti Kirjoittaja Henkka_ »
Passi kirjoitti:Tukivarsiahan ei saa esim. korjaushitsata? Varsinaiset hitsauksetkin pitänee standardin XY mukaan sitten tehdä?
Jep. Isä hitsasi firmansa fiat ducaton takatukivarren kuntoon(oli siis ruostunut puhki) jätti tarkoituksella korjauksen näkyville, ja konttorilla sanoivat vaan että "eihän näitä sais hitsailla, muttakun on hyvin tehty niin ihan ok) tuovat kuulemma jos jonkinnäköisiä tukivarsiröpellyksiä sinne näytille, kertoi katsastuskonttorin inssi.
Työn jälki on sitten tekijästä kiinni :D
Henri Mertanen #2892
<9-3 Aero -02> <99 GL Turbo -83,PR> <99 GL Petro,K>
walderama
Re: Omavalmisteosat
"Olka-akseleita, raidetankoja, ohjausvarsia, ohjausvaihteen osia, ohjausakselia ja jousia sekä näihin verrattavia osia, joiden murtuminen tai muodonmuutos voi aiheuttaa ohjaushäiriön, ei saa korjata tai muuttaa hitsaamalla tai muulla niiden alkuperäistä lujuutta heikentävällä menetelmällä."
Tuossa tuo pykälä, kyllähän se tuota hitsausta kieltää, mutta käytäntö on kuitenkin aivan toinen.. Niin tai näin, mutta alkuperäseen kyssäriin palatakseni, niin kyllä se täysin mahdollista on tonnariin saada hyväksyttyä omavalmiste tukivarret.. Se on vaan kiinni asian esittämisestä ja työn jäljestä..
Passi
Re: Omavalmisteosat
walderama kirjoitti:
Juu homma on kiinni asian esittämisestä ja työn laadusta. Ei kuitenkaan kannata unohtaa inssiä jolle nämä esittää.
99T-museopeli
