EGT-anturit?
Frostgrey
Re: EGT-anturit?
Itsellä on tuon EGT:n nippana ihan tavallinen rosteri helmi liitin(isukki tuon töistä hommasi), hieman joutui muistaakseni hiomaan anturin kaulusta pienemmäksi että mahtui kiristys muhviin,mutta hyvin on pysynyt ja eikä vuoda.
Noita varmaan saa kohtuu hinnalla ihan putki/hydrauliikka liikkeistä...
Saab 9-3 TTID Vector 2008
jyyrä
Re: EGT-anturit?
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Frostgrey kirjoitti:Itsellä on tuon EGT:n nippana ihan tavallinen rosteri helmi liitin(isukki tuon töistä hommasi), hieman joutui muistaakseni hiomaan anturin kaulusta pienemmäksi että mahtui kiristys muhviin,mutta hyvin on pysynyt ja eikä vuoda.
Olen soittanut läpi Jyväskylän hydrauliikka liikkeet läpi ja niistä kyllä löytyisi juuri noita 4mm helmiä ja ne on aika edullisia (pari euroa kpl), mutta sitten niitä 1,5mm ja 3mm helmiä ei ole, mutta täytyy kahtoa jos yrittäisi noilla 4mm helmillä tai sitten yritän kaivaa jostain noi pienemmät.
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Re: EGT-anturit?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
jyyrä kirjoitti:
Koita vaan 4mm helmiä, ainakin tossa T8-purkkapatentti-thyyning projektissa toimi ihan OK 3mm anturipään kanssa. Itsekin etsin kaikki lähiseudun hydyputkat (Etra Megacenter, Dunlop HiFlex yms.), mutta 4mm pienempää helmeä ei löytynyt.
