Kumikalvomaali
torque
Kumikalvomaali
Viesti Kirjoittaja torque »
Honkkarin kumikalvomaali, tuo saattaisi olla käyttökelpoinen aine helppoon ehostukseen vanteille, puskuri, konepellin etureuna, pilarit ym.
Onko jollain jo kokemuksia tuosta miten hyvin kestää ja saako siististi poistettua kun on tarvis?
http://www2.hongkong.fi/kuvastoselain?id=23954132 (s.11)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
TTH
Re: Kumikalvomaali
Viesti Kirjoittaja TTH »
Siis toisinsanoen Plasti Dippiä vai? Kivaa tavaraa, pysyy tiukassa kiinni, lähtee kans hyvin pois kunhan saa sen ensin alulle..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
99 GL
Re: Kumikalvomaali
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Myös Biltemasta löytyy, parikymppiä pullo
Loyal
Re: Kumikalvomaali
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Kestääköhän tuo miten kuumuutta? Onko kukaan ostanu vielä,
lukeeko pullossa siitä mitään?
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
jippo93
Re: Kumikalvomaali
Viesti Kirjoittaja jippo93 »
mulla on etumaski maalattu tuolla maalilla ja kuumutta kestää jonki verran
Loyal
Re: Kumikalvomaali
Se on lähettävä siis honkkariin samantien :lol:
Konehuoneeseen tulee, meinasin imuputken päälle tulevan putken
maalata tuolla, eli kuumuutta on, ehkä välijäähy-kaasuläppäkotelon välinen
iso musta putki myös.. siis missä on bypassi kiinni. Kattoo sitten ku
on päässy maalia testaa, et mitä maalaa.. :D
Jäsen 5614
Himo_kaappoo
Re: Kumikalvomaali
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
Tuolla on aika paljon puhetta/videoita/kuvia asiasta jos haluu perehtyä oikeen kunnolla.. :D http://www.btcf.fi/forum/showthread.php ... plasti+dip
#6391
jippo93
Re: Kumikalvomaali
Maali liikkeistä saa ehkä vähän halvemmalla tuota. Itsellä maksoi purkki 15€
Loyal
Re: Kumikalvomaali
torque kirjoitti:Honkkarin kumikalvomaali, tuo saattaisi olla käyttökelpoinen aine helppoon ehostukseen vanteille, puskuri, konepellin etureuna, pilarit ym.
Kesto ei ainakaan ole kummoinen. Vedin välijäähy-kaasuläppäkotelon välisen mustan
putken siniseksi ja kun konepellin laittaa kiinni ja auto käynnissä, niin konepellin
alapuolinen äänieriste hankaa putkeen ja jätti jo maaliin jäljet. Tuo sininen ei ainakaan
peitä mustaa putkea juuri ollenkaan. Joutu vetää vaaleaksi ensin ja sitten tuo sininen
kumimaali päälle. Voin kuvitella juuri jotain painepesuria, ei tarvii ku näyttää sitä kohteelle, niin maali lähtee pois..
Jäsen 5614
patu
Re: Kumikalvomaali
Viesti Kirjoittaja patu »
Kävin tänään Honkkarista hakemassa pullon.. Kokeilen miten pysyy puskurissa ennenkuin alan "oikeilla" maaleilla maalailemaan takapuskuria. Jos ei mielytä silmää niin saa ainakin revittyä irti. :wink:
Re: Kumikalvomaali
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
PMuistan lukeneeni ko. tuotteen käyttöohjeesta että ei kestä painepesuria eikä harjakoneessa pesua....
Soppa79
Re: Kumikalvomaali
Viesti Kirjoittaja Soppa79 »
Saab.96 kirjoitti:PMuistan lukeneeni ko. tuotteen käyttöohjeesta että ei kestä painepesuria eikä harjakoneessa pesua....
Sittenhän se on kelpo tuote :roll: :lol: :lol: :lol:
9-5 -04 2,3T Aut STW
VW Kupla -72 38tkm
Chevrolet Corvette Convertible -87 täys projekti
turku900
Re: Kumikalvomaali
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Netistä löytyy paljon ihmisiä ja firmoja ketkä maalaa koko auton tolla. Tuttava on kauan käyttänyt sitä rc osien pinnoittamiseen. Pysyy kosteus poissa.
Saab 9-3 1.8t SS man -04
patu
Re: Kumikalvomaali
Mahtaakohan vaikuttaa maalipintaan, jos tuota ruiskuttaa muovipuskurin päälle? Jos pidemmän aikaa antaa olla maalattuna ja repii irti niin paljastuukohan alta ehjä ja kiiltävä maalipinta vai onkohan muuttunut mataksi (ajattelen ääneen).. Jossain foorumilla plastidipistä luin ja oli näin käynyt :D
Pitäisi tosiaan tuohon takapuskurin alaosaan keksiä jotain (diffuusori), nyt kokonaan valkoisena joten samaa turbo x:n lookkia kuin keulassakin.
dollarihymy
Re: Kumikalvomaali
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
ite ostan tuota kirkasta ja vedän ovien alareunat talveks sillä ni jos se estäis ruosteen syntymistä
onko muuten oulussa liikettä joka myis noita maaleja, kysyin jo väri-polar:ista ja sanoivat että ei ole heidän valikoimassa
biltemassakin on vaa kahta väriä ja kumpikaan ei oo sopiva
