Apuva!
Pakari
Re: Apuva!
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos ecu on ollut toisessa autossa vaatii se techillä naittamisen. Näin ainakin esimerkkitilanteessa jos vanha ecu sattuu hajoamaan ja korvaavaa ecua tilalle laitetaan. Toisessa topicissa keskustelua käyty samasta asiasta.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=119241
eli tech2 ja turvapääsyn tarvitsee jos aikoo ecun vaihtaa t8 vehkeisiin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tobbana
Re: Apuva!
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sama tilanne muissakin trioniceissa, JOS ei ole alkuperäisen softan tietoja saatavilla.
Mutta alkuperäisen purkin tiedoilla saa sen uudenkin purkin vittuilematta samaan kulkineeseen, virisoftan kera, ilman tech-keikkaa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Pakari
Re: Apuva!
Hmm.. ok.
Kuviteltu tilanne:
Jos ecu sanoo työsopparin irti. Ostan käytetyn ecu:n. Ajan maptuner laitteessa olevan softani ostamaani ecuun, ja rokki soi ilman tech:iä?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Tobbana
Re: Apuva!
Kuviteltu skenaariosi ei toimi. Maptuner tavallaan naitetaan autoosi siinä vaiheessa kun virisofta laitetaan. Näin ollen kun maptuner-palikassa on autosi vakiosofta sisässä, niin sitä verrataan purkin tietoihin kytkettäessä, jos tiedot eivät täsmää, niin palikkakaan ei toimi. Vasta kun vakiosofta palautetaan autoon, niin maptunerin virisofta voidaan tyrkätä toiseen autoon. Tästä toiseen autoon pulttaamisesta en tosin ole varma maptunerin osalta, monien muiden vastaavien palikoiden kanssa onnistuu.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Pakari
Re: Apuva!
Vakiosoftan voi kuitenkin palauttaa maptunerin syövereistä, koska se on siellä tallessa. Tuleeko tässä tapauksessa skenario toimimaan, jos alkuperäisen softan ajaa ensin ja virisoftan vasta sitten.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Tobbana
Re: Apuva!
Eipä toteudu.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
HEV
Re: Apuva!
Viesti Kirjoittaja HEV »
Tobbana kirjoitti:Sama tilanne muissakin trioniceissa, JOS ei ole alkuperäisen softan tietoja saatavilla.
-Sami
Juuri näin. Softaa (ainakin T7) ECU:un ladattaessa tarvitaan ajonestokoodi, joka on siinä alkuperäisessä ECU:ssa liittimen vieressä olevassa tarrassa. On kytkeytyneenä siis ajoneuvoon eikä softaan - kyse siis tässäkin naittamisesta ajoneuvoon, mutta ilman tech2:sta. Softaajat kuvailevat tarvittaessa perusteellisemmin.
--Hannu H #1020
