Ei sitä kannata mihinkään heittää, sillä siitä saa kätevän kynttilänjalanVigge kirjoitti: Jos DI on susi, voit heittää sillä vesilintua, niitä ei paljon korjailla.
Viripoksin kanssa väljempää rööriä ?
potkuhousu
- Viesti:
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Pitääpä tarkistaa. Jarruvalojen varotusvalo jää aina päälle kun käynnistää, jarrupoljinta hipaisemalla se sammuu.öljysormi kirjoitti:naksahtaako magneettiventtiiili kun pistät virrat päälle?
jääkö jarruvalot palamaan, koska silloin paineet ei nouse yli peruspaineiden
Jep tarkistettu: Jarruvalot jää palamaan kun virta on laitettu päälle
Onko se halavatun kytkin jarrupolimessa vai mikä
Lisäystä:
"W" letku irti ja kokeileen. Paineet nousi heti, eli ahdin pelaa.
Mittailin mankkuvenalta jännitteitä tyhjäkäynnillä, keskell tulee n 14 V.
ja molemmat siinä sivuilla 0V maata vasten.
Eli joku pakottaa pysyyn peruspaineilla.. voiko se siis olla jarrupolkimen kytkin? Ei ne valot kuitenkaan ajaessa pala
Joidenkin Tonnarien ominaisuus, riippuu jarruvalojen kytkennästä. Aiheesta väännettiin tuolla 9000-palstalla ja lopputulos oli että niin pitääkin olla tietyn mallisissa Tonnareissa.Pitääpä tarkistaa. Jarruvalojen varotusvalo jää aina päälle kun käynnistää, jarrupoljinta hipaisemalla se sammuu.
Jos jarrupolkimen kytkin pakottaisi peruspaineille niin cruisekaan ei toimisi, sen tarkoitushan on katkasta cruise jos petaaliin kosketaan.
Jep, näinähän se täytyy olla. Mankkuvena pitäs varmaan testata seuraavaks että toimiiko se.Jussi kirjoitti:Jos jarrupolkimen kytkin pakottaisi peruspaineille niin cruisekaan ei toimisi, sen tarkoitushan on katkasta cruise jos petaaliin kosketaan.
Sitten se kerpeleen sytkäkasetti, käy ja kukkuu muuten hyvin että voisko siinä olla joku käpy että se feikkais nakutusta, pitäs päästä testaan toista sytkäkasettia
Jaahas.. pitää varmaa kaivaa oskilloskooppi esiin je mennä tutkiin mitä siellä näkyy. Joka tapauksessa yleismittari näytti sen vajaa 14V keskimmäiseen napaan ja reunat nollaa. toi 14V on varmaan ko. härvelin käyttis...Musti kirjoitti:Älä testaa suoralla 12V:lla. Kärähtää.
Trionic ohjaa magn. venaa sakarapulssilla, jota on vaikea mittailla yleismittarilla.
Musti
Mullahan oli saman tyyppinen ongelma viime kesänä.Ei ahtanu juuri ollenkaan.. Täältä sain neuvon suihkuttaa crctä mankkuvenaan ni johan lähettiin.Oli jumissa.Mut ei se kauaa toiminut joten tilasin kokkolan autopurkaamosta toisen tilalle ja vieläkin pelittää hyvin.Siihen loppu ahtamis ongelmat.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Joo pitää tutkia toi. Oisko koko vena sitten maanantaikappale, se kun tuli uus sen maptunin ECU:n mukana.Milli kirjoitti:Mullahan oli saman tyyppinen ongelma viime kesänä.Ei ahtanu juuri ollenkaan.. Täältä sain neuvon suihkuttaa crctä mankkuvenaan ni johan lähettiin.Oli jumissa.Mut ei se kauaa toiminut joten tilasin kokkolan autopurkaamosta toisen tilalle ja vieläkin pelittää hyvin.Siihen loppu ahtamis ongelmat.
JouniCSE kirjoitti:no niin
nyt toimii. Se mankkuvena oli kuin olikin syyllinen. Prkl. pitää maptunille valittaa että risan olivat pistäneet. Mittarin neula kohoo mallikkaasti kun ohituskaistalla vähän jalkaa oikasee..
Joo, mäkin vaihdoin by-pass venttiilin. Jo vain alkoi ahtaa tasaisemmin. Nyt sitten ilmenikin uusi ongelma pienen kaahailun (rajoitusten mukaan tietenkin):
KYTKIN ON ALKANUT LUISTAMAAN!!!! ....eli taitaa mennä kytkinrempaksi. Kenelläkään hyviä ideoita missä voi halavalla tuupata Aeron kytkimen sisään..??
#1901 / 9-3 2.8TS v6 Aero
Joo, riku lupas koko hoidon kohtalaisen edullisesti, silti 6-7h työtä. Saa Pete taas hikoilla...Vigge kirjoitti:PCS?9-5tW kirjoitti:
Mihin sulla ahdot nousee maptunin versiolla?JouniCSE kirjoitti:no niin
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
