Öljynpainemittarista
Saabinsti
Re: Öljynpainemittarista
Joo pitää kysyä rikulta millä ilveellä saisin nuo rojut kiinni....mittarit on tosiaan jo kiinni, mutta kiinnostas niitä lukemiakin tietää.
Ja sehän tuossa vielä on kun kierre on NPT, kaikki liikkeet täälläpäin antautuivat kun kuulivat tuon, en tosin itse edes tiedä mitä se meinaa :mrgreen:
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No se npt on sellanen kierre että sitä ei voi täyteen kireyteen kiristää tai jotain.Eli kiristyy vähemmälläkin tiiviiksi.Mulla meni ainakin ihan kivuttomasti spiritfiren antura kiinni mukana tulevalla välikappaleella.Siihen vaan hankin muhvin jotta mahtui paikalleen.
Niitä öljynsuodatin jalkoja on ainakin 2 eri anturan kierteellä.Tais vaihtua -85 tai jotain se kierre.Mulla taitaa muistin mukaan olla se vanhempi jalka kiinni tuossa -90 satkussa.??
Edittiä,motnetin luettelo on tollasen näköinen.
ÖLJYNPAINEANTURI SAAB 900 79--93
VAROITUSVALOLLE, jollei toisin mainita
B-moottorit --1981 (1/8"-kierre). . . . . . . . . . . . . . 37-0028 5.90 ???
H-moottorit 81--1985 (1/4"-kierre/lautasliitin). . . . . . 37-0037 3.30 ???
H-moottorit 8.85-- (M14-kierre tiivisteellä/lattaliitin). . 37-0023 3.30 ???
Turbomallit vaihtavat mallivuoden 1986=G aikana)
Saabinsti
No ny on palikat kiinni. Mitähän noitten mittarien tulisi näyttää?
Eli mitä tulisi öjynpaineen olla? Vaihteleeko paljon tyhjäkäynnillä/kierroksilla?
Entäs öljynlämpö? Mitä tulisi näyttää tämmöisellä säällä(+5) normiajossa?
99T16 Petro -81
#2713
öljynpaine nousee ja laskee kierrosten mukaan....
öljynlämpö jos alle 120astetta niin hyvä....heh
omat kokemukseni kuplasta. mut noin se toimii. en tiedä saabin öljynpaine arvoja.
kylmänä ovat isommat ja kuumalla koneella laskee alarajalle.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Normaali öljynpaine Saabin moottorissa tyhjäkäynnillä on n. 1,0-2,0 bar riippuen öljynlämmöistä. Yleensä sitä 1,5 bar luokkaa, poletuksen jälkeen kuumilla öljyillä voi olla alempi. Normaaliajossa pysyy aika tasaisesti siinä 3-4 bar kieppeillä eikä juurikaan kierrosten mukaan muutu. Kylmäkäynnistyksen jälkeen voi paineet olla jonkinaikaa jopa 5 bar kun öljy on jäykkää.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kysäistäänpä mielipidettä. Tuli tuossa mittarin mukana VDO:n öljynpaineanturi, painealueelle 0-10bar, varoitusvalo pitäisi syttyä 0,8bar +- 0,3bar. Onko tuo varoitusvalon painealue vähän korkea? VDO:lla olisi tarjolla myös 0-10 bar antureita M14x1,5 kierteellä 0,7bar +-0,15bar varoituskohdalla. Tuo mittarin mukana tullut anturi vaatii 1/8 NPT -> M14 x1,5 adapterin, mutta se ei montaa euroa maksa, mutta käytänkö sitä vai hommaanko toisella varoituskohdalla olevan?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
apu,apupoika
Saabinsti kirjoitti:Joo pitää kysyä rikulta millä ilveellä saisin nuo rojut kiinni....mittarit on tosiaan jo kiinni, mutta kiinnostas niitä lukemiakin tietää.
Tuo NPT on kartiokierre ja tiivistää kohtuu hyvin itsensä, jos ei nyt ihan paskana ole.
G-mies
"Ukkomies"
Ehkä olisi ollut syytä tähdentää, että viestiketju on alunperin vuodelta 2007, mutta koska oma kysymykseni liittyy hyvin aiheeseen, en katsonut tarpeelliseksi aloittaa uutta topiccia. Muiden asiat on siis todennäköisesti jo kunnossa.
Matti
