Ikkunan tummennus
Saapas_saabas
Re: Ikkunan tummennus
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Kuumailma puhaltimella lämpöä maltilla ja varovasti vetää kalvoa samalla irti mahdollisimman loivassa kulmassa lasin pintaan nähden. Sitten liimatahrat ksyleenillä pois ja lopuksi pesu esim. fairy/vesi seoksella.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Premium Override
Halppis kalvo lähti ihan vetämällä varovasti, eikä takalasinlämmitysjohtimet kärsineet.. saatika mukana irronneet. Liima lähtee sillä millä kiinnitettiinkin+hiellä. eli vettä ja hinkausta.
Famnium
Re:
Viesti Kirjoittaja Famnium »
900S kirjoitti:Kalvo maksanee esim. motonetissa n.30€. Jos ei ennen ole kalvoja laittanut, niin vähän nihkeää se voi olla. Eli niinkuin mimmi mainitsi, niin kelt.pörssistä asentajia löytyy. Tai sitten joku tuttu joka on niitä asennellut.
Asiasta toiseen, 900S:n avattarelle 10 pistettä ja papukaijamerkki, on muuten ihan ykkös filmipätkä :lol: :o :D :) 8)
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Limu
Viesti Kirjoittaja Limu »
Tuolta löysin aika kivan autokalvojen kokeilukoneen: http://www.sunfilmgroup.fi/filmikone.htm
Onko jossain parempia kalvojen mallinnuskoneita, esim. mikä näyttä sisältä ulospäin.
Vauvalle tarvii kesäksi saada UV-suojaa 8)
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Limu kirjoitti:
Lasi ei läpäise UV-säteilyä kuin hyvin vähän. Mutta saahan sitä toki kalvottaa ikkunat kuitenkin :)
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Onnistuuko tummennus esim. lakalla jossa ripaus tummaa maalia seassa?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Juu, en suosittele tota lakkaa. Tiedän yhden mazdan josssa on vedetty lakalla takalasit. Ulkoapäin tosi siisti, mutta sisältä aivan järkyttävä.
#3272
Coltti
Onko käytetty motonetin parasta tummennusspraytä?
Tuleeko ammattilaisenkin maalaamasta laikullinen ja valumia täynnä oleva pinta?
Onko laikut jotenkin yhteydessä esim. takalasissa tietyssä valossa näkyviin "laikkuihin"?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Ikotion
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
miksei sitä takalasia voi vaan kalvottaa?
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
jouska
Viesti Kirjoittaja jouska »
Limu kirjoitti:Tuolta löysin aika kivan autokalvojen kokeilukoneen: http://www.sunfilmgroup.fi/filmikone.htm
Tervehdys. Viitaten ylläolevaan viestiin, niin Imatra-Lappeenrannan akselilla ja joskus vähän Kuopiossakin toimii oikein vanhanajan autotalliyritys, joka kalvottelee ikkunoita silloin kun kerkeää...Galleria osiosta löytyy mm kalvotettuja Saabeja jokunen kappale. Käyppäs sieltä kurkkaamassa. Onhan tuokin jonkinlainen "mallinnuskone". Lisäksi tiedän, että Saab klubin jäsenkortilla saa alennusta :D http://www.auringonsuojakalvot.fi
9-5 Estate -01
96 super -76
kuski -74
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Annan ääneni kyllä noille kalvoille. Tuolta firmasta kannattaisi kysellä, toimii näemmä Kotkan lisäksi muilla paikkakunnilla ja tekee tunnetusti laadukasta jälkeä.
http://www.juhalustig.fi/index.php?
Omaan 9-5 on tummennettu takalasi ja takasivut virossa, hinta olis muistaakseni 68€ vai 78€ ja kalvot ainakin vielä paikoillaan :D
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
jouska kirjoitti:
Voin suositella myös Kurttilan veljeksiä kahden auton kokemuksella. Todella laatutyötä ja hinta-laatukohdallaan. Oma exäkin näyttää olevan kuvissa, tosin 900 tekstin yllä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
jussijokinen
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
Tässä minun ratkaisuni.
http://www.solarplexius.se/hem.aspx
tuli kotiovelle 4päivässä, sekä laittaminen todella helppoa. Kaikki kalvotummennukset on minulle ainakin historiaa tämän jälkeen... 5 lasia (taka,takasivut,takaovet) 138€.
Ei rämise ja saa tarvitteassa helposti pois. Ei "kuplia" ja kestää varmasti kolhuja ja naarmutusta paremmin kuin kalvot.
Saabismi- Sairaus johon ei saa KELA-kortilla alennusta.
Jäsen 2953 Saab 9-3 SE 2.0t BSR steg 1 -01
sloukka
Viesti Kirjoittaja sloukka »
jussijokinen kirjoitti:Tässä minun ratkaisuni.
Tuossa on vaan ongelmana, ettei plexit tule ikkunoiden mukana alas kun laskee ikkunat, muuten kyllä tilaisin ehdottomasti.
jussijokinen
sloukka kirjoitti:
pistä kalvot takasivulaseihin, halvemmax se silti tulee... ja myyvät eri settejä mm vain 3lasia jne...
