Ikkunan tummennus
Saapas_saabas
- Matalapaineturbo
Re: Ikkunan tummennus
Kuumailma puhaltimella lämpöä maltilla ja varovasti vetää kalvoa samalla irti mahdollisimman loivassa kulmassa lasin pintaan nähden. Sitten liimatahrat ksyleenillä pois ja lopuksi pesu esim. fairy/vesi seoksella.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Premium Override
Halppis kalvo lähti ihan vetämällä varovasti, eikä takalasinlämmitysjohtimet kärsineet.. saatika mukana irronneet. Liima lähtee sillä millä kiinnitettiinkin+hiellä. eli vettä ja hinkausta.
Re:
Asiasta toiseen, 900S:n avattarelle 10 pistettä ja papukaijamerkki, on muuten ihan ykkös filmipätkä900S kirjoitti:Kalvo maksanee esim. motonetissa n.30€. Jos ei ennen ole kalvoja laittanut, niin vähän nihkeää se voi olla. Eli niinkuin mimmi mainitsi, niin kelt.pörssistä asentajia löytyy. Tai sitten joku tuttu joka on niitä asennellut.
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Tuolta löysin aika kivan autokalvojen kokeilukoneen: http://www.sunfilmgroup.fi/filmikone.htm
Onko jossain parempia kalvojen mallinnuskoneita, esim. mikä näyttä sisältä ulospäin.
Vauvalle tarvii kesäksi saada UV-suojaa
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
Lasi ei läpäise UV-säteilyä kuin hyvin vähän. Mutta saahan sitä toki kalvottaa ikkunat kuitenkinLimu kirjoitti:
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Onnistuuko tummennus esim. lakalla jossa ripaus tummaa maalia seassa?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Juu, en suosittele tota lakkaa. Tiedän yhden mazdan josssa on vedetty lakalla takalasit. Ulkoapäin tosi siisti, mutta sisältä aivan järkyttävä.
#3272
Onko käytetty motonetin parasta tummennusspraytä?
Tuleeko ammattilaisenkin maalaamasta laikullinen ja valumia täynnä oleva pinta?
Onko laikut jotenkin yhteydessä esim. takalasissa tietyssä valossa näkyviin "laikkuihin"?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
miksei sitä takalasia voi vaan kalvottaa?
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
Tervehdys. Viitaten ylläolevaan viestiin, niin Imatra-Lappeenrannan akselilla ja joskus vähän Kuopiossakin toimii oikein vanhanajan autotalliyritys, joka kalvottelee ikkunoita silloin kun kerkeää...Galleria osiosta löytyy mm kalvotettuja Saabeja jokunen kappale. Käyppäs sieltä kurkkaamassa. Onhan tuokin jonkinlainen "mallinnuskone". Lisäksi tiedän, että Saab klubin jäsenkortilla saa alennustaLimu kirjoitti:Tuolta löysin aika kivan autokalvojen kokeilukoneen: http://www.sunfilmgroup.fi/filmikone.htm
9-5 Estate -01
96 super -76
kuski -74
96 super -76
kuski -74
Annan ääneni kyllä noille kalvoille. Tuolta firmasta kannattaisi kysellä, toimii näemmä Kotkan lisäksi muilla paikkakunnilla ja tekee tunnetusti laadukasta jälkeä.
http://www.juhalustig.fi/index.php?
Omaan 9-5 on tummennettu takalasi ja takasivut virossa, hinta olis muistaakseni 68€ vai 78€ ja kalvot ainakin vielä paikoillaan
Voin suositella myös Kurttilan veljeksiä kahden auton kokemuksella. Todella laatutyötä ja hinta-laatukohdallaan. Oma exäkin näyttää olevan kuvissa, tosin 900 tekstin yllä.jouska kirjoitti:Tervehdys. Viitaten ylläolevaan viestiin, niin Imatra-Lappeenrannan akselilla ja joskus vähän Kuopiossakin toimii oikein vanhanajan autotalliyritys, joka kalvottelee ikkunoita silloin kun kerkeää...Galleria osiosta löytyy mm kalvotettuja Saabeja jokunen kappale. Käyppäs sieltä kurkkaamassa. Onhan tuokin jonkinlainen "mallinnuskone". Lisäksi tiedän, että Saab klubin jäsenkortilla saa alennustaLimu kirjoitti:Tuolta löysin aika kivan autokalvojen kokeilukoneen: http://www.sunfilmgroup.fi/filmikone.htm
Vauvalle tarvii kesäksi saada UV-suojaahttp://www.auringonsuojakalvot.fi
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
jussijokinen
- "Turbo"
Tässä minun ratkaisuni.
http://www.solarplexius.se/hem.aspx
tuli kotiovelle 4päivässä, sekä laittaminen todella helppoa. Kaikki kalvotummennukset on minulle ainakin historiaa tämän jälkeen... 5 lasia (taka,takasivut,takaovet) 138€.
Ei rämise ja saa tarvitteassa helposti pois. Ei "kuplia" ja kestää varmasti kolhuja ja naarmutusta paremmin kuin kalvot.
Saabismi- Sairaus johon ei saa KELA-kortilla alennusta.
Jäsen 2953 Saab 9-3 SE 2.0t BSR steg 1 -01
Tuossa on vaan ongelmana, ettei plexit tule ikkunoiden mukana alas kun laskee ikkunat, muuten kyllä tilaisin ehdottomasti.jussijokinen kirjoitti:Tässä minun ratkaisuni.
jussijokinen
- "Turbo"
pistä kalvot takasivulaseihin, halvemmax se silti tulee... ja myyvät eri settejä mm vain 3lasia jne...sloukka kirjoitti:Tuossa on vaan ongelmana, ettei plexit tule ikkunoiden mukana alas kun laskee ikkunat, muuten kyllä tilaisin ehdottomasti.jussijokinen kirjoitti:Tässä minun ratkaisuni.
