Putkistoa 9-5:seen?
Putkistoa 9-5:seen?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Katselin tossa että jossain vaiheessa tulee varmaan eteen putkiston uusiminen tossa meidän femmassa.
Jos haluaa 3" röörin tilalle niin mistä sellaista kannattaisi etsiskellä?
Samalla valmsitelisi autoa seuraavalle "stagelle" :wink:
nix0n
Re: Putkistoa 9-5:seen?
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Saab.96 kirjoitti:Katselin tossa että jossain vaiheessa tulee varmaan eteen putkiston uusiminen tossa meidän femmassa.
Speedpartsilta saa kohtuu hintaan 3" hormia. Moni tosin varoittanut, että kyseiseen hormiin iskee helposti korroosio-peikko. Vastaavisti ovat suositelleet ruostumatonta, mutta sitten hinta onkin ihan toinen. Omalla kohdalla päädyin tuohon speedpartsin tarjoamaan JT:n 3" hormiin, kohta 2kk varttunut sen tuloa :?
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Itse justiinsa tilasin dp:n turbomeck:ltä ja catbackin ajattelin tilata doc-powerilta. Dp maksoi 470e. Loppuputki doc-powerilta 355e tai 335e. Speedpartsilla ei vissiin ollu noita putkia. Ainakin odottelin monta viikkoa kunnes peruin tilauksen.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
nix0n
99 Saappi kirjoitti:Itse justiinsa tilasin dp:n turbomeck:ltä ja catbackin ajattelin tilata doc-powerilta. Dp maksoi 470e. Loppuputki doc-powerilta 355e tai 335e. Speedpartsilla ei vissiin ollu noita putkia. Ainakin odottelin monta viikkoa kunnes peruin tilauksen.
Tarkoitatko että JT:n putket ovat heiltä loppu? Soitin PCS:lle pari viikkoa sitten ja kyselin, että missä putkeni viipyy. Eivät osanneet sanoa koska tulee, mutta eivät kyllä maininneet mitään, että ne olisivat speedpartsilta loppu :? :o
99 Saappi
En tiedä keltä ne oli loppu mut en jaksanu enää odottaa.
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Saabiton saabisti
#1470
99 Saappi
Tuoltakin kysyin Dp:tä.Oli päälle 600e.
DIggItaLLr
nix0n kirjoitti: kohta 2kk varttunut sen tuloa :?
Sama täällä, mikä sviddu siinä on???
JT:n sivulla mainitaan että kyseessä on varasto kamaa, toimitus muutamassa päivässä.
Speedpartsilla ei mitään tietoa.
Luulis että se ränni on 1-1,5 viikossa PCS:ällä...
Onko vika JT:ssä kun ei toimita? Speedpartsilla kun ei välitä? vai PCS:ällä.
Jotenkin tulee mieleen Johansson motorsport ja OG satkun helmasarjat...
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
99 Saappi kirjoitti:Tuoltakin kysyin Dp:tä.Oli päälle 600e.
Jos haluat hyvää ja halpaa, osta kaksi tuotetta.
Laadukas, oikeasti rosterinen dp vain yksinkertaisesti maksaa paljon.
Vaihtoehtoisesti voi myös miettiä teettämistä tai itse tekemistä...
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Azanovix kirjoitti:
Kyllä siinä on rosterirännillä metrihinta kohdillaan jos 600ekeä maksaa dp:n pitunen pätkä...Eiköhän noissa ole vaan katteet ns. kohdallaan.
Hariselta metrin pätkä rosteria 38eugenia, siinä vielä jälleenmyyjän katteet päälle.
http://www.hestec.fi/store/index.php?ma ... ts_id=3942
Kun on putkelle jigi olemassa, niin tommosen hitsaa käsipelillä puolessa tunnissa.
Hinta on toki varmaankin kestävyyden suhteen ihan linjassa, sillä se JT:n 200-300ekeä kustantava putki kyllä happanee 3-5 vuodessa.'
EDIT: toivottavasti alkaisi noista rosteriputkistojakin saamaan kohta kiinasta, niin tippuisi niidenkin hinnat noin neljäsosaan nykyisestä, kuten esim. IC-markkinoilla kävi. Nythän noita kiina-IC:itä saa motonetistäkin about 100ekeä / kappale
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Azanovix
V.J.S kirjoitti:
Azanovix kirjoitti:
Keneltäs tuollaiset kamppeet löytyisi? Voisin ilomielin laittaa 3" dp:n tilaukseen! Voin toki maksaa jopa tunnin työn, josta jälkimmäinen puolikas menee alle laittamiseen. :D
nix0n
DIggItaLLr kirjoitti:
Ei ainakaan ihan heti uskoisi, että JT:llä itsellänsä olisi varastosta tavara loppu. PCS:stä sanottiin vain minulle, että ruotsissa keräily jäljessä, eli meinaako tuo sitä että lähettävät yhdellä kerralla ison satsin kamaa suomeen?
Jos ruotsi taittuisi tarpeeksi hyvin, niin voisi soittaa JT:lle ja kysyä heidän varasto-tilannetta.
V.J.S
Azanovix kirjoitti: Keneltäs tuollaiset kamppeet löytyisi? Voisin ilomielin laittaa 3" dp:n tilaukseen! Voin toki maksaa jopa tunnin työn, josta jälkimmäinen puolikas menee alle laittamiseen. :D
Eiköhän noita jigejä löydy noilta 600€ / putki velottavilta pajoilta. Vaikkapa alkeellisin mahdollinen metallipaja jossa metallisaha, mittakuvat tarvittavista kappaleista, varastotavarana olevat laipat, jigi hitsaukseen ja joku semi-laadukas ammattimainen hitsikone niin ihme on jos ei tunnissa putki synny. Raaka-aineet 50€, 50€ tunnin työstä ja myyntihinta 600€. Ei paha, pitäskö rupee tekeen bisnistä :D
-Ville
99 Saappi
Näkyyhän noita jo kiinasta saavan. Samoja putkia näyttäis olevan mitä Streetgear kauppaa. Ei kylläkään Streetgear vastaillu sähköposti kyselyihin. Siihen tyssäsi se kaupan teko. Turbomeck:stä homma toimi loistavasti vaikkei ruotsia osaa
sanaakaan. Välttävällä englannilla pärjäsi hienosti. Seuraavana päivänä oli putki jo matkalla Suomeen!
nix0n
Onko kukaan tilanut maptunilta JT:n putkea femmaan?
Alkaa kohta mennä hermo tuohon speedpartsiin, kun ei tunnu sitä putkea ilmestyvän, yli 2kk jo odoteltu :evil:
