Aika hyvin kans lähti kun viilalla ohensin kerrosta mutta ei sekään paljoo auttanu. Jos ei muu auta niin viilalla sitten koko maski läpi
Maski/kromi
Maski/kromi
Onkohan kellään mitään helppoa tapaa millä sais kromit pois maskista, noin about puolet kromista olen nyt saanut pois ja aikaa mennyt monta tuntia, puukolla niitä olen repinyt ja tänään koitin lämmitellä kromeja minkä seurauksena sain maskin yläreunan vääntymään kuumudesta
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
Re: Maski/kromi
Itellä meni noin tunti aikaa kun yhdestä maskista isolla mattoveitsellä kromit poistin, parit asiaan kuuluvat haavatkin tuli
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
Re: Maski/kromi
Täytyy sit varmaan huomenna koittaa mattopuukolla jos sillä lähtis paremmin. Ei sihen taida mitkään aineetkaan autt ku on niin paksua tavaraa. Jos tunnissa saan loput pois ni olen todella tyytyväinen, mattopuukko heilumaan jos ei muita ideoita vielä tule.
Re: Maski/kromi
Mä käytin kahta erilaista temmirautaa, niitä sai kyllä terotella melko lyhyin välein, koska tylsällä ei krominpoistossa tee mitään. Koeta ettet kovin lovittele sitä muovipintaa jos maalata aiot maskin.
Re: Maski/kromi
Kromit saatu pois MORALLA, maski kitattu ja pohjamaalit vedetty. Oli muuten ensmäinen ja viimenen maski mistä lähen kromeja irrottelemaan
Re: Maski/kromi
Suolahapolla lähti tosi nätisti pohjia myöten ilman mitään ponnisteluja. Sattu vaan olemaan niin pieni määrä tota happoa ettei riittänyt kun puoleen maskiin, eli nyt on melko hurjan näkönen
#3272
Re: Maski/kromi
Ylä- vai alapuoleen?
Kai edes maalasit sen hyvin hapotetun puolen mustaksi ja jätit loput kromiksi?
Re: Maski/kromi
vasemman reunan. Ja ei, en maalannut
jossain se lojuu varttumassa että sais sen joskus valmiiksi.
#3272
Re: Maski/kromi
Mistäs suolahappoa kannattaisi kysellä? Apteekista?
moilanen88
Re: Maski/kromi
Jos se kromi on kokonaan ehjä niin eikö kannattais maalata sihen päälle?!?!? Itellä oli pakko repiä pois ku oli sen verran huonossa hapessa.
http://kuvablogi.com/nayta/2955988/
Pieni notkahdus näkyy yläreunassa ku menin lämmittämään kromeja ku luulin että auttaa mutta pahensi tilannetta entisestään, lähti lämmittämisen jälkeen noin 1mmX1mm palasina irti.
Re: Maski/kromi
[quote="9000cse"]Jos se kromi on kokonaan ehjä niin eikö kannattais maalata sihen päälle?!?!?
Todellakin kannattaa maalata kromin päälle. Hioo vaan hyvät pohjat ja jos on kromin palasia lähteny niin lasikuitukitti on kova sana. Suotta niitä Kromeja alkaa hinkkaa pois. Välillä kun suihkuttaa pohjamaalia niin näkee mistä vois vialä hioa tai paklata. Mutta kukin tekee miten parhaaksi näkee. Apteekista ainakin saa suolahappoo.
Ei SAABeja korjata, niitä huolletaan!!!
Re: Maski/kromi
Kilikali-maalit ei ainakaan pysy kromatussa maskissa. Onkos joku maalannut ihan kunnon maaleilla?
Re: Maski/kromi
Miksi ei pysy kromatussa pinnassa?!?! Hioo karkeeks samalla tavalla kun pellinkin ja maalit päälleJani O kirjoitti:Kilikali-maalit ei ainakaan pysy kromatussa maskissa. Onkos joku maalannut ihan kunnon maaleilla?
Re: Maski/kromi
En tiedä johtuuko kromipinnan kovuudesta vai mistä, mutta kiveniskuja ei kromin päälle maalattu maski kestä yhtään. Ja tietysti on hiottu ennen maalausta.
