Maski/kromi
9000cse
Maski/kromi
Viesti Kirjoittaja 9000cse »
Onkohan kellään mitään helppoa tapaa millä sais kromit pois maskista, noin about puolet kromista olen nyt saanut pois ja aikaa mennyt monta tuntia, puukolla niitä olen repinyt ja tänään koitin lämmitellä kromeja minkä seurauksena sain maskin yläreunan vääntymään kuumudesta :evil:
Aika hyvin kans lähti kun viilalla ohensin kerrosta mutta ei sekään paljoo auttanu. Jos ei muu auta niin viilalla sitten koko maski läpi 8)
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
tonee
Re: Maski/kromi
Viesti Kirjoittaja tonee »
Itellä meni noin tunti aikaa kun yhdestä maskista isolla mattoveitsellä kromit poistin, parit asiaan kuuluvat haavatkin tuli :D
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
9000cse
Re: Maski/kromi
Täytyy sit varmaan huomenna koittaa mattopuukolla jos sillä lähtis paremmin. Ei sihen taida mitkään aineetkaan autt ku on niin paksua tavaraa. Jos tunnissa saan loput pois ni olen todella tyytyväinen, mattopuukko heilumaan jos ei muita ideoita vielä tule.
core2
Re: Maski/kromi
Viesti Kirjoittaja core2 »
Mä käytin kahta erilaista temmirautaa, niitä sai kyllä terotella melko lyhyin välein, koska tylsällä ei krominpoistossa tee mitään. Koeta ettet kovin lovittele sitä muovipintaa jos maalata aiot maskin.
9000cse
Re: Maski/kromi
Kromit saatu pois MORALLA, maski kitattu ja pohjamaalit vedetty. Oli muuten ensmäinen ja viimenen maski mistä lähen kromeja irrottelemaan :twisted:
Pola
Re: Maski/kromi
Viesti Kirjoittaja Pola »
Suolahapolla lähti tosi nätisti pohjia myöten ilman mitään ponnisteluja. Sattu vaan olemaan niin pieni määrä tota happoa ettei riittänyt kun puoleen maskiin, eli nyt on melko hurjan näkönen :D
#3272
Azanovix
Re: Maski/kromi
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Ylä- vai alapuoleen? :P
Kai edes maalasit sen hyvin hapotetun puolen mustaksi ja jätit loput kromiksi?
Pola
Re: Maski/kromi
vasemman reunan. Ja ei, en maalannut :D jossain se lojuu varttumassa että sais sen joskus valmiiksi.
#3272
jmo
Re: Maski/kromi
Viesti Kirjoittaja jmo »
Mistäs suolahappoa kannattaisi kysellä? Apteekista?
moilanen88
Re: Maski/kromi
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
onko kromikeulan femman samalla tavalla kiinni vai teipillä?
Joku kipotin.
9000cse
Re: Maski/kromi
Jos se kromi on kokonaan ehjä niin eikö kannattais maalata sihen päälle?!?!? Itellä oli pakko repiä pois ku oli sen verran huonossa hapessa.
http://kuvablogi.com/nayta/2955988/
Pieni notkahdus näkyy yläreunassa ku menin lämmittämään kromeja ku luulin että auttaa mutta pahensi tilannetta entisestään, lähti lämmittämisen jälkeen noin 1mmX1mm palasina irti.
Grieger
Re: Maski/kromi
Viesti Kirjoittaja Grieger »
[quote="9000cse"]Jos se kromi on kokonaan ehjä niin eikö kannattais maalata sihen päälle?!?!?
Todellakin kannattaa maalata kromin päälle. Hioo vaan hyvät pohjat ja jos on kromin palasia lähteny niin lasikuitukitti on kova sana. Suotta niitä Kromeja alkaa hinkkaa pois. Välillä kun suihkuttaa pohjamaalia niin näkee mistä vois vialä hioa tai paklata. Mutta kukin tekee miten parhaaksi näkee. Apteekista ainakin saa suolahappoo.
Ei SAABeja korjata, niitä huolletaan!!!
jmo
Re: Maski/kromi
Kilikali-maalit ei ainakaan pysy kromatussa maskissa. Onkos joku maalannut ihan kunnon maaleilla?
9000cse
Re: Maski/kromi
Jani O kirjoitti:Kilikali-maalit ei ainakaan pysy kromatussa maskissa. Onkos joku maalannut ihan kunnon maaleilla?
Miksi ei pysy kromatussa pinnassa?!?! Hioo karkeeks samalla tavalla kun pellinkin ja maalit päälle 8O Ite oisin maskin halunnut pitää kromisena mutta se ei enää leikkelyiden jälkee ollut enää mahdollista, enkä jaksa ruveta ettimään puljuja jotka muoviosia pinnoittelis joten mustaks maalataan.
jmo
Re: Maski/kromi
En tiedä johtuuko kromipinnan kovuudesta vai mistä, mutta kiveniskuja ei kromin päälle maalattu maski kestä yhtään. Ja tietysti on hiottu ennen maalausta.
