Random vinkkejä virikoneen rakentamiseen
Re: Random vinkkejä virikoneen rakentamiseen
Mie luulen että ne "rajummat " olisi näitä ahdettuja varttimailille tms. tehtyjä? :-D
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
92mm poraus ainakin toimii.
CC Aero
Viesti Kirjoittaja CC Aero »
Ruotsissa ainakin Robert Uhr on käyttänyt 94mm porausta aikanaan B206 lohkon kanssa. Tehoa taisi olla luokkaa 600 hp. Muistan hänen kirjoitelleen stcs:n foorumilla, että toimi ongelmitta.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
CC Aero kirjoitti:Ruotsissa ainakin Robert Uhr on käyttänyt 94mm porausta aikanaan B206 lohkon kanssa. Tehoa taisi olla luokkaa 600 hp. Muistan hänen kirjoitelleen stcs:n foorumilla, että toimi ongelmitta.
Sen jäbän sanoihin nyt uskoo ken tahtoo.
9-3SS 1.8t Vector -08
CC Aero
nugge kirjoitti:
Juu pieni kriittisyys kannattanee säilyttää niin kuin kaikissa nettikirjoitteluissa ylipäänsäkin.
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Kuinka itsenäinen järjestelmä Trionic 5 on, onko mahdollista saada toimimaan täysin ei-saabin moottorissa? Sytkäkassu ja asentoanturin soveltaminen kinkkisimmät?
jannevillepetteri
Mitä noista projekteista lukenut niin nopeustieto trionicille aika oleellinen jotta saa ahtojen ohjauksen toimimaan. Laatikostahan se sen ilmeisimmin ottaa..eihän siinä muuten käytännössä vaikeutta ole..johtosarja elinluovuttajasta talteen.
Jossain näin kuvan paketista, jossa sytkäkasetti oli sivussa ja tulpanjohdoilla oli kytketty moottoriin. Kuparisydämmiset varmaan pitäisi laittaa, jotta ei tule resistanssia. Asentoanturi lukee hammaskehää samallatapaa, kuin muissakin kampiakselin asentoa lukevissa ruiskuissa. Hihnapyörän päähän niitä ymppäillään ja joku oli jyrsityttänyt vauhtipyörään saman hammastuksen. PSA:n moottoreissa olen törmännyt tuohon ratkaisuun ihan sarjatuotantomoottoreissakin.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Mertmi kirjoitti:Jossain näin kuvan paketista, jossa sytkäkasetti oli sivussa ja tulpanjohdoilla oli kytketty moottoriin
Tuossahan se. Kasitappiseen paha laittaa suoraan tulppien niskaan. :)
http://saabworld.net/showthread.php?t=27163
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Audiojack
Luin joskus netistä Briggs&Strattonista jota ohjaa Trionic. En tiedä oliko totta vai ei... :) Mutta eihän nuo moottorinohjaukset sinänsä katso mikä kone siinä on ympärillä, jos kaikki anturit saa kiinnitettyä ja softan karttoja saa riittävästi muokattua. Sylinterimäärä voi tietysti olla rajoittava tekijä.
Markkanenn
BMW M10B18 moottoriin eli 4sylinteriseen kaavailin. 8)
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Mites mankkuvenan suhteen pitää tehdä esim ton hx35 virin kanssa että saa toimimaan.
1barin peruspaine käyrän saa logattua ja vetää ilman mankkua hyvin kierrosalueen läpi.
PWM loggauksia kun alkaa tekemään niin suhauttaa paineet pihalle.
Esim:
PWM 5% (50 BoostProt.PWMCalc )
mReg 1630
mAir 1290-1120 kun suhahtaa paineet pihalle
pInl 1.06 bar
rpm 6370
Esim:
PWM 15% ( 150 BoostProt.PWMCalc )
mReg 1650
mAir 1430-1366 kun suhahtaa paineet pihalle
pInl 1.25 bar
rpm 5400
Esim:
PWM 25% (250 BoostProt.PWMCalc )
mReg 1650
mAir 1535-1410 kun suhahtaa paineet pihalle
pInl 1.40 bar
rpm 4900
Eli mitä enemmän mankussa prossia ja paineita, niin sitä aikaisemmin suhahtaa paineet pihalle.
Ajatuksia mikä mättää?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Taitaa se vika olla hukkiksessa eikä mankussa tai sen ohjauksessa.
arto
Ok, täytyy vielä hoonailla sitä uudemman kerran.
Jännä vikahan toi on.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Mites isoks lohkon öljykanavan poraajat on porannu ton pääöljykanavan? Alunperinhan se on 11mm.
jeeeeeee!
