Mistä punaista silikonialipaineletkua ja TCS:stä
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Mistähän saisi tilattua punaista alipaineletkua, joka olisi tehty silikonista.
Jaa, ettäkö miksi tavallinen musta ei kelpaa. No, kun auto on 9000 TCS:llä ja muilla vermeillä. Kun letku olisi paremman laatuista ja kirkkaan väristä olisi letkun irtoamiset/hankauskohdat helpompi havaita eikä alipanepuolen jutut sitten niin paljon tekisi kiusaa...
Ja punainen trimmais hyvin DI-kasetin kanssa :oops:
Viimeksi muokannut pevi, La Helmi 05, 2005 10:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Frostgrey
Tuossa on nyt ainakin yks, sijaitsee kyllä hieman kaukana :oops:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1130
hinnaltaan ei ole kyllä pahan hintasta, 4 jöröä/metri :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Tuolla on jotain silikooniletkuja http://www.rallyracefin.fi/
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Itse tilasin Samcon letkunpätkät tuolta :arrow: http://www.professionalmotor.fi/
Punainen paroni
Punaista sili-letkua
Viesti Kirjoittaja Punainen paroni »
Tuikkasin hiljakkoin punaista silikoniletkua by-pass-venan vaihdon yhteydessä vanhojen eltaantuneiden :? mustien letkujen tilalle.
Auto on punainen turbo-donitsi, joten pitihän letkutkin vaihtaa oikeen värisiksi >>> nyt se on komee... :D
Letkua löysin täältä:
http://www.prostreet.fi/viritysosat/moo ... etkut.html
-eikä edes maksanut ihan mahottomia, Petelle kiitos. :wink:
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Asiasta hieman poiketen.
Mullahan on hieman tuota tcs probleemaa kuumalla koneella. Voisiko muka joku perus alipaine (onko siellä niin kova alipaine) letku mennä lyttyy vaikkapa kuumuudesta johtuen? Ja näin aiheuttais limb home moden?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
aaltot
Viesti Kirjoittaja aaltot »
Sabo kirjoitti:Asiasta hieman poiketen.
Tyhmänä sanon että letkut pitäisi olla aika huonossa kunnossa siinävaiheessa, Mutta jos esm letku olis 2-3sec kasassa niin miksei..
Ps. itsellä tapana uusia kaikki mikä vois EHKä vaikuttaa asiaan joten...
andelin
Re: Mistä punaista silikonialipaineletkua
Viesti Kirjoittaja andelin »
pevi kirjoitti:Mistähän saisi tilattua punaista alipaineletkua, joka olisi tehty silikonista.
GT-shopista löytyy sitä letkua, mitä sulla on jo pari metriä Aerossasi :wink:
http://www.gt-shop.net/cgi-bin/iisi3.pl ... &sid=20049
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
Sabo
aaltot kirjoitti:
On mulla kaikki letkut uusia, mutta halvinta motonetin mustaa.
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Konerempan aikana uusin myös turbosatkuun kaikki metrilakut. Aivan hirveän hintaista oli kun kyseli "alipaineletkua" putiikeista ja jos oli vielä joku punainen väritys keksitty niin hintaa oli tuplasti. Silikoniletkusta olisin voinut maksaa semmoiset hinnat, mutta perus mustasta nou.
Sattumalta TKA:n putiikissa käsiin sattui ihan perus polttoaineletkua, joka olikin metrihinnaltaan vajaa puolet "alipaineletkun" hinnasta. 4mm reikä ja 10mm päältä. Kestää myrkkyjä ja ei taatusti mene littaan. Sai kelvata kunnes vastaan tulee kohtuu hintaista silikonituubia...... :roll:
#1814
pevi
En usko, että limp-home johtuisi letkusta. Epäilen vahvasti sitä pun/must takaiskuventtiiliä joka eräässä TCS:n alipaineletkussa sijaitsee.
Sabo
pevi kirjoitti:
Se kestää painetta, on testattu. Voisko lämpimänä takaiskuvena ruveta hengittään väärään suuntaan ja jäähdyttyään toimia?
Sori, kun meni offtopiciks.
pevi
Kiitokset hyvistä vinkeistä.Andelin:lta olinkin tiedustellut mistä hän sitä letkua osti. Olipahan vaan päässyt unohtumaan. Aero on toiminut kuin kello vaikka siinä onkin TCS :wink:
Vielä TCS:stä, vaikka meneekin alkuperäisen aiheen ohi.
vm 91-92 malleissa TCS:ssä, nimenomaan läppäkotelon ja kaasupolkimen antureissa oli laatu ongelmia, samoin liittimien kontaktipinnoissa. vm 94 puolivälin jälkeen tuli viimeisin TCS versio, jossa kaikki viat oli poistettu.
TCS on mielestäni osittain aiheetta saanut huonon maineen. Jos on asiantunteva korjaaja testilaitteineen, niin kyllä sen korjaa siinä missä muutkin härpöttimet. Valitettavasti maan tonnarikanta ei ole järin suuri ja vain murto-osassakin niistä on TCS, joten ei oikein vankkaa ammattitaitoa ole päässyt kertymään. Lisäongelman tuo sikamaiset varaosahinnat.
Itse olen saanut hankituksi kaikki TCS:n korjaamokäsikirjat ja valmistaja on erityisen ansiokkaasti painottanut tyypillisimpiä ongelmiakohtia. Nyt kun on tarkoin perehtynyt ko. härpöttimeen voinen todeta ettei sitä välttämättä tarvitse vältellä, ainakaan vm 94-95 malleja, tosin ei moisesta laitteistosta sanottavammin hyötyäkään ole tonnarissa. Teknisesti se on korjattavissa siinä missä muutkin laitteet, kunhan tietää mitä tekee.
Olen ollut jonkin verran kirjeenvaihdossa erään USA:laisen "asiantuntijan"
kanssa ko. laitteistosta ja saanut häneltä hyviä vinkkejä. Ostin häneltä varoiksi autooni jopa viimeisimmän läppäkotelon ja TCS äly-yksikön, vaikka en välttämättä usko niitä tarvitsevani.
Muuten Sabon kannattaa tarkastaa ettei limp-home vaijeri ole liian tiukalla jolloin osien lämmettyä se saattaa aiheuttaa limp-home mekanismin laukeamisen :?
Sabo
Meinaatko Pevi sitä kaasuläpän ohjaus vaijeria, mikä toimii sitten kun ollaan limphomessa? (mekaaninen kaasuläpän säätäjä)?
pevi
Juuri sitä tarkoitan. Ei oikein tule mieleen mikä muu voisi olla lämpötila riipuvainen. Se oli korjaamokirjan mukaan "tyypillinen vika paikka"
