Stage 1, voittako kertoo ?
jkairt
Viesti Kirjoittaja jkairt »
Tän ei pitänyt koskea minua, mutta...
Kenellä on kokemuksia / kuulopuheita stage 1:n toiminnasta 9-5 aerossa -00 ? Tuo +30 hp / + 70 Nm on tuntuu houkuttelevalta, mikäli se tosiaan onnistuu vain ohjelmistolla. Noitten putkien, suodattimien ym. vaihto tuntuu vielä tässä vaiheessa jotenkin kaukaiselta ajatukselta. Eikä tuo 9 t SEK tunnu hirviältä rahaltakaan noista hevosista.
Mitenköhän automaatin kesto tuon lisän kanssa ?
p.s. Mä yritin haulla hakea tätä aihetta käsitteleviä topiceja/viestejä, jottei tarvitte montaa kertaa samaa asiaa käsitellä. Emmää löytäny. Vika on varmaan minussa...
JK
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Koklaa hakusanoiksi:
-maptun
-sp
-speedparts
-bsr
-steg
jkairt
Tänks.
JK
jkairt
Kun kädestä pitäen opetetaan, niin käyhän se. Löytyi juttua.
Olenko ymmärtänyt oikein, jotta fyysinen boksi vaihdetaan ja alkuperäinen palautetaan uudelleen ohjelmoitavaksi ruåtsiin ja sieltä jonkun muun konepellin alle myytäväksi ? Onko boksin vaihto ongelmallista vai käykö se hyvin myös sellaiselta, joka tietää kyllä miten päin vatupassilla pitää lyödä ?...
JK
Hallu
Tuosta voi tsekata ja arvioida riittääkö tieto-taito :wink:
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin ... /box95.htm
jkairt
Uskomattoman näppärä kaveri. Kuvassa 6 sillä on molemmat kädet konehuoneessa ja silti se saa otettua siistin valokuvan !
Pakko olla akentti...
JK
KARELPA
Kokemusta
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Mitä
Viimeksi muokannut KARELPA, Pe Loka 01, 2004 14:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
saabisti2
Viesti Kirjoittaja saabisti2 »
Mulla on SP:n Stage 1 + hilut = stage 2 ja se on pelittänyt 9-5 Aerossa (-00, manuaaliloota ) ihan hyvin!
- Turboviive vähintäänkin puolittui ( katosi lähes kokonaan, mutta ei ihan... :) ).
- Lisää voimaa tuli ainakin takapuolituntumalta koko kierroslukualueelle, mutta eritoten ylärekisteriin.
- Dynon mukaan ei tosin tullu ihan kaikkia luvattuja heppoja, mutta
mittausolosuhteetkin olivat hallissa + 33 Celsiusta, joten ehkä ei jäähdyttimetkään saaneet sitä ihan kaikkein parasta jäähdytystä.
Toisaalta seossuhteet olivat OK, eikä mitään nakutustaipumustakaan ilmennyt. :)
Ylläolevan linkin kohdan 8. kuvassa jossa pitäisi boxi irrottaa ( se on kahdella mutterilla kiinni )
tarvitaan kyllä erityisen pitkä holkkiavain ( siis sen holkkiosan tulee olla erikoisen pitkä!, ei varren )
( itse ostin koko sarjan Biltemasta ), sillä ainakin minulla ruuvien kannat
olivat niin pitkään koholla, että tavalliset holkkiavaimet eivät millään yltäneet muttereihin asti.
Itse säästin alkuperäisen boxin, enkä antanut sitä vaihdossa pois, sillä
eihän sitä koskaan tiedä ....
t. IP-2 #1502
2*9-5 Aero. Sedan ja farkku.
Vigge
Re: Kokemusta
Viesti Kirjoittaja Vigge »
KARELPA kirjoitti:Tilaa samalla Open Air kitti niin saat kunnon äänet.
Ja tuhuo MAF siinä ohessa :evil:
Tässä dynokäppyrä Saabisti2:n (IP-2) 9-5 aero sedan vm. 00 169 kW ja 350 Nm. Kyseessä on automaatti.
500whp.net member
Vigge
saabisti2 kirjoitti:Mulla on SP:n Stage 1 + hilut = stage 2 ja se on pelittänyt 9-5 Aerossa (-00, manuaaliloota )
Ootko lootan vaihtanut :?: :?: :?:
#1730
500whp.net member
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Vigge kirjoitti:
Eikö softa ole sama Stage 1 ja 2, stage 2:s tulee sit putkee ja filua :roll:
BMW 320dA Coupe LCI
jkairt
Emminä niistä äänistä. Lapset pelekää. Mikä on MAF ?
Tuo turboviive ei niin merkittävä automaatin kanssa ole, se kun kickdownissa miettii vähän aikaa kumminkin. Toki kaikki reagointiripeys on tietty kotiapäin.
JK
Vigge
AC kirjoitti: Eikö softa ole sama Stage 1 ja 2, stage 2:s tulee sit putkee ja filua :roll:
Softa on sama. Katin jälkeinen osa putkistoa vaihtuu. Filsu tulee jo ykkösen mukana.
#1730
500whp.net member
Vigge
jkairt kirjoitti:Emminä niistä äänistä. Lapset pelekää. Mikä on MAF ?
MAF = ilmamassamittari, siis se mokkula siinä putsakotelon kyljessä.
Ei noista vv-suotimista yleensä kovin kummoista haittaa/hyötyä ole mutta kun ne paskottuu niin riski kasvaa että sonta etenee MAF:lle ja siitä seuraa sitten kaikkea kivaa. Toisaalta jos taas pistät liikaa öljyä siihen filsuun, niin sekin tuohoaa MAFin.
Jos haluat pelkät äänet mutta et halua vaihtaa filsua, niin poraa pari reikää suodinkoteloon.
#1730
500whp.net member
saabisti2
Vigge kirjoitti:Ootko lootan vaihtanut :?: :?: :?:
Ei mulla oo koskaan ollu vielä Tomaattilootaa autossa.... :) Manuaaliloota mulla on :!:
Mistä lie olenkaan jäänyt paitsi... 8O
t. IP-2 #1502
