Ahtojen säätö
TuomasJ
Ahtojen säätö
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
Auto on -86 9000 turbo. Ahtojen säätö tapahtuu bleedaamalla ja APC ei ole mukana ahtojen säätämisessä. Elikkä kun sulkee bleedin niin auto ahtaa n.1 bar mutta jos haluat pienentää ahtoja, joudut ruuvaaamaan bleed-venttiilin täysin auki jotta hukkis tiputtaa ahdot. Ahdot tippuu heti kerralla 0.2 bariin. Mistähän voisi kiikastaa että ahtoja ei saa säädettyä "portaattomasti". Jos otan bybassilta letkun pois niin auto ahtaa n.0.4 baria.
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Mä mistään mitään tiedä, mutta eikö bleederin avaamisen pitäisi nostaa ahtoja, eikä laskea 8O Onko sitten asennus väärin vai mikä :roll:
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
TuomasJ
Tai siis se bleedi on semmonen että se on kiinni tai sitte se päästää ilmaa hukkikselle enemmän kun ruuvaa auki. Eli heti kun ruuvaat tarpeeksi niin tietyssä kohtaa ahdot tippuvat 1 barista 0.2 bariin
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Ei kai se ventiili ole suoraan tuon letku välissä? Jos haluat säädettävyyttä niin sen täytyy olla vuotava eli "Y" kappale siihen letkuun ja siihen "vapaaseen" osaan tuo vena kiinni ja säätämään. http://kotinetti.suomi.net/enkenberg/Pr ... ve_01.html
V-M
TuomasJ
Nyt pitäis olla kondiksessa bleed asia. Mutta silloin kun pitää lähteä testilenkille, bensapumppu pamahtaa rikki, auto ei käy kunnolla ja kaamea ääni kuuluu pumpusta.
V-M
Mimmi kirjoitti:Sinulla on bleedin tilalla nyt kuristin. Kuristimella olet saanut hukkikselle menevän paineen poistettua kokonaan (tämä vastaa ilman hukkista ajamista).
Bleed tulee asentaa kuten V-M kertoi. Muistathan, että bleedin käytöllä kone menee laihalle ahdoilla (ECU ei osaa rikastaa seosta, koska se ei tiedä todellista painetta).
Paitsi jos kyseessä on Lamdalla varustettu kulkine,seoksien laihalle menemisestä ei ole huolta( tietysti suuttimien tuoton rajoissa).
Tuossa linkissä omasta dyno vedosta maksimi teholla seos:
http://kotinetti.suomi.net/enkenberg/Dy ... ult_3.html
V-M
ng900aero
Olisiko tuo bleed-valve sitten kaikin puolin turvallinen ja toimiva ratkaisu esim. vm 1994 2.3LPT:hen?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
V-M
Omassa tuo on ollut käytössä ilman ongelmia. Aiheesta on käyty keskustelua.
V-M
