Ajattelin tulpata tuon JT:n alkukäyrän lambda-reiän mutta sitten rupesin miettimänä että mitäs jos siihen kuitenkin asentaisi sen anturin.
Mistähän saisi edukkaimmin pyöreän mustapohjaisen seosmittarin ja siihen sopivan anturin? Vaikka eri paikoistakin, onko kellään tietoa? Biltemassa ainakin tuntui noita halpoja antureita olevan, mutta eihän meikäläinen niistä mitään ymmärrä
Tekeekö tuollaisella halpisyhdistelmällä edes yhtään mitään vai pistänkö vaan sen tulpan?
Halvin versio tulee varmaan kun cossu-sivuilta ettii rakennusohjeet tuolle seosmittarille. Eiköhän se bilteman 1-johtoinen näytä ihan samoja kun kalliimpikin, vaatii tietty pidemmän aikaa että on riittävän lämmin toimiakseen.
Lambdaohjatussahan toi sitten vipeltää ees taas muulloin kun täyskaasulla.
Eiköhän tuokin jotain kerro vaikka laajakaistanenhan se kaiketi pitäisi olla jos enempi viritellään.
tetammi kirjoitti:Halvin versio tulee varmaan kun cossu-sivuilta ettii rakennusohjeet tuolle seosmittarille. Eiköhän se bilteman 1-johtoinen näytä ihan samoja kun kalliimpikin, vaatii tietty pidemmän aikaa että on riittävän lämmin toimiakseen.
Juu itse rakennettu vaan ei nappaa. En turhaan tuota mustapohjaista mittaria maininnut Auto Gaugen mittareita näkyy olevan ainakin Motonetissä, toimiiko sellainen ihan sillä Bilteman halvimmalla 1-lankaisella?
Ja tosiaan jospa tuo edes tyypillisen suutinrikon kertoisi niin johan se siinä maksaa itsensä takaisin...
Mitös tommoset mittarit ja lamdat maksaa? Omassa putkessa on reikä tulpattu jollain paska lamdalla ja se suorastaan huutais seos mittaria. Kolvaileminen ei suuremmin kiinnosta.
Voiko lambdan jakaa? Eli tuossa 9-5:ssa on kaksi lambdaa ja ollut mielessä jos pistaisi a-pilariin a-painemittarin kaveriksi myös seosmittarin. Eli vaikuttaa mittausarvoihin jos "varastaa" mittarille tiedon orkks lambdalta Voihan tuohon DB:hen silti kolmannenkin lambdan ruuvvata
Futurez kauppaa Motormeterin seosmittaria tummalla pohjalla.
Kyllähän se kapeakaistalambda näyttää seoksien suunnan, jos ei ole isommat virit mielessä niin passaa vallan mainiosti. Bilteman lambdat on sen verran edukkaita, että kannattaa hommata samalla nelikarvainen, missä on lämmitys ja erillinen maa.
Selailin noita seossuhdemittareita ja löyty auto gaugen smoke 2" n.62€ ja FMI 1.2 n.83€ tai 1.4 n.93€. Onkos nuot sellasia että niillä oikeasti tekee jotain? Tuo Auto Gauge ois helpompi asentaa, mutta onko se vain hienon näköinen vai tekeekö sillä mitään? Kannattaako noihin bilteman antureihin sekaantua vai pitäskö ostaa Boschilainen? Elikkäs mikä ois sellanen setti millä aikuisten oikeesti tekis jotain? Tietysti saa olla edullinenkin
mulla oli auto gaugen mustataustainen missä ledit päällekkäin, 3lediä toimii enää että sellasta en suosittele... smokesta en tiedä? niitä ei silloin ollut kun omani ostin.
