Ahdot ei nouse ja lomamatkalle pitäisi lähteä...HELP!
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Yritin kyllä haulla, mutta kaltaistani ongelmaa en harmikseni löytänyt. Autolla lomamatkalle perjantai aamuna pitäisi päästä lähtemään, joten PLIIS auttakaa ahtomiestä mäessä ettei tarvitse koko reissua ahdoitta ajella!
Ongelman kuvaus:
Jokunen päivä sitten Mökkireissulta tullessa tein pari isompaa ohitusta ja käytin kaasua ihan pohjassa (normaalisti ei tarvetta). Hyvin kulki, mutta tuntui aiheuttaneen seuraavaa:
Turbo/APC-mittarin osoitin on pysähtynyt ihan pystyyn paikalleen :?: Sojottaa siis ihan suoraan ylöspäin (valkoisen lopussa), eikä hievahda käynnistettäessa eikä sammutettaessa!?! Tehot ovat tippuneet varmasti alle normin, koska ennen oli kaasu todella herkässä, mutta nyt joutuu painamaan lähes lattiaan eikä silloinkaan lähde kunnolla :cry:
Ei kai mittari voi olla rikki, kun tehot samalla hävinneet. Ja ei kai letkukaan voi mittarista olla irronnut, kun sojottaa kuitenkin ylöspäin eikä ole levossa vasemmalle kuten sammutettaessa.
(Uusi ahtopainemittari on kyllä jo, muttei vielä asennettu.)
Koneeseen vaihdettiin hiljattaen bensanpaineensäätimen kumiletku. Kiinni on mutta ei kyllä ihan yhtä kireällä kuin ennen. Käyntihäiriöitä ei kuitenkaan ole.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onkos tuossa sitten vielä mekaaninen ahtomittari?
045-6302071
jäsenyys hankittu
saapasi
ihan vakio
Jake Norton
Viesti Kirjoittaja Jake Norton »
Minulla kävi samanlainen juttu. yksi alipaineletku oli irronnut imusarjalta, ja
kun sen tökkäsi paikalleen alkoi toimia aivan normaalisti. Kyseinen letku oli
muistaakseni lähellä öljyntäyttöputkea.
Ilmeisesti menee muuallekkin kuin ahtopainemittarille?
9-5 aero -00
9000 aero -94 ex
9000 turbo -85 ex
#2289
saapasi
Kiitos, toi täytyykin kans huomioida ettei pelkästä mittarista ole välttämättä vaan irti.
saapasi
Nyt on kohta 3 tuntia pakerrettu kojelaudan kantta pois ja keski-kiinnitys ei irtoa EI MILLÄÄN :evil: Missä hemmetissä siellä on viimeinen torksi? Kaikki muut on irti mut keskeltä edestä joku haraa vielä kiinni. Mittaristokotelossa ylhäällä ollut ruuvi on pois. Yritin irroittaa pelkääjän jalkatilastakin kaikki, mutta ei se sieltä ole. Tuulettimen säleikkökö pitäisi ottaa ulos, ei siellä ainakaan fikkarilla mitään ruuvinreikiä näyttäny olevan...
saapasi
löysin MIMMIn ohjeen ja kohta saa vika ruuvi kyytiä airbag/srs teksin alta :lol:
saapasi
irti lähti ja vika päällisin puolin paikallistettu. jatkuu http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 169#332169
