Dieselin EGR
suorsa
Dieselin EGR
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Nyt kun foorumissa on päässyt dieselikeskustelu hyvään vauhtiin niin kysytäämpäs yksinkertaista asiaa. Onko tehollisesti parempi EGR:n olla auki enempi vai vähempi? Vai päteekö sama kuin bensakoneessakin eli huitsin vitulaan koko EGR?
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Riippuu tietenkin dieselistä (tai lähinnä moottorinohjauksen ja suihkutuksen sukupolvesta), mutta pääsääntöisesti ei päde samat lääkkeet kuin bensa koneeseen vaikka varsinkin PSA ja VAG tuning-pojat niin väittävätkin.
EGR:llä on dieselissä muutakin virkaa kuin pelkkä päästöjen pienentäminen, sillä mm. pienennetään pumppaushäviötä osakuormilla. Eli joissakin toimintapisteissä EGR:n pitää olla auki enemmän, joissakin vähemmän... sitä kumpi on parempi ei voi sanoa yleispätevästi.
Nykydieseleissä on yleensä aina myös kaasuläppä, joka toimii yhdessä EGR:n kanssa. Jos EGR:n poistaa ja jättää kaasuläpän toimintaan niin koneen käytös ja hyötysuhde osakuormilla heikkenevät 100% varmasti. Kaasuläpällä kuristetaan ilmavirtausta kun osa täytöksestä otetaan EGR:n kautta ja jos EGR on tulpassa niin paine imusarjassa tippuu ja kone joutuu tekemään enemmän työtä horiakseen ilman kaasuläpän ohitse.
Tietenkin jos kyseessä on vanha moottori, joka tunkee EGR:n kautta imupuolen törkyä täyteen ja jumittaa EGR:n vähän väliä niin hieman huonontunut käytös voi olla pienempi paha.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Niin tai näin ainakin mun -98 VW Passatissa TDI:ssä tuon tulppaaminen paransi alavääntöä ja kulutukseen se ei vaikuttanut mitenkään (ajoin sillä pikkasen alta 100tkm uudesta asti).
V-M
suorsa
Jäi mainitsematta alkuperäisessä kysymyksessä, että koskee lähinnä 9-3 2.2Tid -00. EGR:ää pääsee säätämään hieman ja mietin, että onko siitä tehollista hyötyä ja jos on niin mihin suuntaan säädetään.
