Dieselin EGR
Dieselin EGR
Nyt kun foorumissa on päässyt dieselikeskustelu hyvään vauhtiin niin kysytäämpäs yksinkertaista asiaa. Onko tehollisesti parempi EGR:n olla auki enempi vai vähempi? Vai päteekö sama kuin bensakoneessakin eli huitsin vitulaan koko EGR?
Riippuu tietenkin dieselistä (tai lähinnä moottorinohjauksen ja suihkutuksen sukupolvesta), mutta pääsääntöisesti ei päde samat lääkkeet kuin bensa koneeseen vaikka varsinkin PSA ja VAG tuning-pojat niin väittävätkin.
EGR:llä on dieselissä muutakin virkaa kuin pelkkä päästöjen pienentäminen, sillä mm. pienennetään pumppaushäviötä osakuormilla. Eli joissakin toimintapisteissä EGR:n pitää olla auki enemmän, joissakin vähemmän... sitä kumpi on parempi ei voi sanoa yleispätevästi.
Nykydieseleissä on yleensä aina myös kaasuläppä, joka toimii yhdessä EGR:n kanssa. Jos EGR:n poistaa ja jättää kaasuläpän toimintaan niin koneen käytös ja hyötysuhde osakuormilla heikkenevät 100% varmasti. Kaasuläpällä kuristetaan ilmavirtausta kun osa täytöksestä otetaan EGR:n kautta ja jos EGR on tulpassa niin paine imusarjassa tippuu ja kone joutuu tekemään enemmän työtä horiakseen ilman kaasuläpän ohitse.
Tietenkin jos kyseessä on vanha moottori, joka tunkee EGR:n kautta imupuolen törkyä täyteen ja jumittaa EGR:n vähän väliä niin hieman huonontunut käytös voi olla pienempi paha.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Niin tai näin ainakin mun -98 VW Passatissa TDI:ssä tuon tulppaaminen paransi alavääntöä ja kulutukseen se ei vaikuttanut mitenkään (ajoin sillä pikkasen alta 100tkm uudesta asti).
V-M
V-M
Jäi mainitsematta alkuperäisessä kysymyksessä, että koskee lähinnä 9-3 2.2Tid -00. EGR:ää pääsee säätämään hieman ja mietin, että onko siitä tehollista hyötyä ja jos on niin mihin suuntaan säädetään.
