huomiovalot
Rene-Rane
huomiovalot
mitämieltä olisitte jos laittaisin tälläiset allekirj. mainittuun saabbiin : http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-1327 ajattelin jos laittasi siihes sumuvalojen vieressä olevaan ritilään, mahtaisiko tuollasiet sopia, entä miten se kannattasi kytkeä palamaan ja miten niitä saa laillisesti pitää päällä :oops:
vuorpe
Re: huomiovalot
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Haku toiminto on erinomainen ominaisuus tällä foorumilla.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=97144
Saabiton saabisti
#1470
Rene-Rane
Re: huomiovalot
kiitoksia :oops:
A.L.
Re: huomiovalot
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Tänään laittelin juurikin nuo huomiovalot 9-3 kiinni.
Mukana tuli se rajajännite kytkin. tai siksi ainakin luulin sitä pientä boksia. Siitä meni johdot akulle ja valoille. Ylimääräisenä oli yksi + johto joka oli ilmeisesti ohjaukseen. Kokeilinkin sitä ja toimi vähän erikoisesti.
Eli valot oli kytketty, boksin johdot oli akussa ja valot paloi. Sitten kun törkkäsi tuon toisen (+) johdon plussaan niin valot sammui. Niinkuin kai pitääkin. Vaan valot ei tullutkaan enää johdon irroituksen jälkeen päälle ennenkuin irroitti jommankumman "pää johdoista".
Kytkin valot lopuksi siten että (+) tulee sulakerasialta silloin kun virta on päällä. Maatto sitten parkkien plus johtoon. Nyt kun kytkee parkit tai ajovalot päälle niin huomiovalot sammuu. Ainoa kauneusvirhe on nyt se että huomiovalojen ollessa päällä parkit hiiluu pikkuisen. Pitää vielä katsella ilta hämärässä miten tökerön näköinen se on, kun lyhdyissä pieni kusen keltainen valo.
Neuni
Re: huomiovalot
Viesti Kirjoittaja Neuni »
A.L. kirjoitti: Ainoa kauneusvirhe on..
.., että nää ledivalot näyttävät tökeröiltä kaikissa muissa autoissa paitsi muutamassa uudessa Audin mallissa, jossa ne on alkuperäisesti.
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
sero
Re: huomiovalot
Viesti Kirjoittaja sero »
Kuvia ;)
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
liteFun
Re: huomiovalot
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Olikos Mimmin nykyisen auton valoista ja asennuksista jossain kuvia?
Rene-Rane
Re: huomiovalot
Neuni kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:
Neuni kirjoitti:
Mene sitten ostamaan se uusi audi ja lopeta narina.
Niimpä.
Neuni
Re: huomiovalot
Mimmi kirjoitti:
Neuni kirjoitti:
En mee ostamaan kun ei itseä järin innosta tuollaiset ledivalot, ja mielipiteen saa kertoa aina.
