huomiovalot
huomiovalot
mitämieltä olisitte jos laittaisin tälläiset allekirj. mainittuun saabbiin : http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-1327 ajattelin jos laittasi siihes sumuvalojen vieressä olevaan ritilään, mahtaisiko tuollasiet sopia, entä miten se kannattasi kytkeä palamaan ja miten niitä saa laillisesti pitää päällä
Re: huomiovalot
Haku toiminto on erinomainen ominaisuus tällä foorumilla.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=97144
Saabiton saabisti
#1470
#1470
Re: huomiovalot
Tänään laittelin juurikin nuo huomiovalot 9-3 kiinni.
Mukana tuli se rajajännite kytkin. tai siksi ainakin luulin sitä pientä boksia. Siitä meni johdot akulle ja valoille. Ylimääräisenä oli yksi + johto joka oli ilmeisesti ohjaukseen. Kokeilinkin sitä ja toimi vähän erikoisesti.
Eli valot oli kytketty, boksin johdot oli akussa ja valot paloi. Sitten kun törkkäsi tuon toisen (+) johdon plussaan niin valot sammui. Niinkuin kai pitääkin. Vaan valot ei tullutkaan enää johdon irroituksen jälkeen päälle ennenkuin irroitti jommankumman "pää johdoista".
Kytkin valot lopuksi siten että (+) tulee sulakerasialta silloin kun virta on päällä. Maatto sitten parkkien plus johtoon. Nyt kun kytkee parkit tai ajovalot päälle niin huomiovalot sammuu. Ainoa kauneusvirhe on nyt se että huomiovalojen ollessa päällä parkit hiiluu pikkuisen. Pitää vielä katsella ilta hämärässä miten tökerön näköinen se on, kun lyhdyissä pieni kusen keltainen valo.
Re: huomiovalot
.., että nää ledivalot näyttävät tökeröiltä kaikissa muissa autoissa paitsi muutamassa uudessa Audin mallissa, jossa ne on alkuperäisesti.A.L. kirjoitti: Ainoa kauneusvirhe on..
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
Re: huomiovalot
Olikos Mimmin nykyisen auton valoista ja asennuksista jossain kuvia?
Re: huomiovalot
Neuni kirjoitti:.., että nää ledivalot näyttävät tökeröiltä kaikissa muissa autoissa paitsi muutamassa uudessa Audin mallissa, jossa ne on alkuperäisesti.A.L. kirjoitti: Ainoa kauneusvirhe on..
Niimpä.Mimmi kirjoitti:Mene sitten ostamaan se uusi audi ja lopeta narina.Neuni kirjoitti:.., että nää ledivalot näyttävät tökeröiltä kaikissa muissa autoissa paitsi muutamassa uudessa Audin mallissa, jossa ne on alkuperäisesti.A.L. kirjoitti: Ainoa kauneusvirhe on..
Re: huomiovalot
En mee ostamaan kun ei itseä järin innosta tuollaiset ledivalot, ja mielipiteen saa kertoa aina.Mimmi kirjoitti:Mene sitten ostamaan se uusi audi ja lopeta narina.Neuni kirjoitti:.., että nää ledivalot näyttävät tökeröiltä kaikissa muissa autoissa paitsi muutamassa uudessa Audin mallissa, jossa ne on alkuperäisesti.A.L. kirjoitti: Ainoa kauneusvirhe on..
