Kuluneen nahkaratin kunnostus
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Tuli tonnarin ratti käsiteltyä nahkamaalilla, näin se suurinpiirtein meni:
Lähtötilanteessa ratin vasemmalla puolella oli aika paljon karheaa kulumaa, valitettavasti en muistanut ottaa kuvia alkutilanteesta.
Ennen maalausta käsittelin vetelin nahan asetonilla muutamia kertoja varovasti, kaikki lika ja jonkin verran vanhaa maalia irtosi tällä ja ratista tuli sellainen himmeä.
Asetonin jälkeen maalattiin ensimmäinen kerros mustalla nahkamaalilla käyttäen apuna maalin mukana tullutta vaahtomuovipalaa. Ihan kauttaaltaan vetelin pitkillä vedoilla maalia koko rattiin, tunnin kuivumisaika (riippuu ehkä maalista?) ja toinen kerros pintaan kun maali oli kuivunut, taas tunti kului kuivuessa.
Kolmannenkin kerroksen olisi varmaan voinut laittaa mutta tuo näytti hyvältä kahden kerroksen jälkeen. Viimeiseksi pintaan Renapur-nahanhoitoaine, aika vastaavaa tavaraa kuin Nahkiss.
Ihan hieno tuli:
Tuo kiiltää aika lailla kun nahanhoitoaine on vielä pinnassa, pyyhkimisen jälkeen ja pari päivää rattia veivattua on ratti kuin uuden näköinen.
Nahkamaalia hain suutarilta, 12€. Merkkiä en muista, mutta ilmeisesti Woly-merkkinen maali on ihan kelvollista.
Kannatusjäsen
#3382
patu
Re: Kuluneen nahkaratin kunnostus
Viesti Kirjoittaja patu »
Itsellä oli kulunut niin pahasti kraaterille jolloin jouduin varovasti 600 hiomapaperilla hiomaan pintaa tasaiseksi, jonka jälkeen pääsin maalaamaan... pari vuotta hienosti kestänyt ja tänä keväänä maalasin ratin uudelleen joten ihan kestävä tuo maalauskorjaus..
Kokeilin kynäruiskulla mutta sienellä töpöttäminen vähemmän sotkevaa puuhaa..
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Itsekin tänään kunnostin 9000 kolmepuolaisen talladegaratin. Siitä tuli oikein hyvä, ja sain punaisen ja beigevärisen raidan mustaksi, kun eivät oikein sovinneet muuten mustaan sisustaan.
tlaakso
Huomasin juuri että maali on nyt jo hieman kesinyt ratin yläosasta... 8O
Todennäköisesti hinkannut housuihin noustessa autosta kun on ollut renkaat linkussa.
Täytynee varmaan maalata uudestaan ja laittaa pari kerrosta enemmän.
Kannatusjäsen
#3382
formaldehyde
Viesti Kirjoittaja formaldehyde »
Oma ratti oli kanssa kuin kuun pinta - harmaa ja täynnä kraatereita. Juuri laitoin kolmannen (todella ohuen) kerroksen nahkamaalia pintaan ja lupaavalta näyttää. Tulee vielä ainakin kaksi kerrosta laitettua, jotta saan pinnan kauttaaltaan tasalaatuiseksi - pari oikein pahasti kulunutta kohtaa imevät tuota maalia itseensä enemmän kuin teekkari viinaa. :mrgreen:
Harmi vain kun itsekin unohdin ottaa "ennen" -kuvia, mutta kyseessä oli kyllä yksi pahiten kärsineistä Saabin rateista joihin olen törmännyt. Meinasi jäädä koko auto ostamatta sen takia, mutta onneksi sentään ei jäänyt. Kyllä vanha satku (rip) kalpenee tuon rinnalla kaikin puolin!
9-5 SE 2.0tA MY00
9000 CS 2.3i MY95 Myyty
900 CombiCoupé 2.1i MY92 RIP
#3639
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Jääkö ratti käsittelyn jälkeen tahmeaksi tai liukkaaksi vai säilyykö ratin "alkuperäinen" tuntu?
Kesähelteet mukaan luettuna.
Meinaan että kun autossa lämpöä on kuin saunassa niin vieläkö ne maalit pysyy ratissa vai jääkö ne kämmenpohjiin :)
#3726
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Ja soveltuisikohan tuo käsittely myös penkeille, muutama kulahtanut kohta tuppaa jo olemaan perseen alla?
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
tlaakso
Kyllä se hetkeksi jää tahmeaksi, nimenomaan nahanhoitoaineesta. Tärkeää siinä ilmeisesti on että nahka on riittävän pehmeää jotta maali tarttuu. Jos nahka on koppuraa, tarvitsee nahanhoitoaineella (Nahkiss tai vast.) pehmittää ensin. Luonnollisesti kunnon puhdistus asetonilla on myös tärkeää jotta kaikki rasva irtoaa.
Mulla tosiaan maali lähtee nyt jo ratin yläosasta, mutta sanoisin sen irtoavan koska on osunut johonkin, esim farkunsaumoihin. Ja maalia on vain kaksi kerrosta joka myös vaikuttaa asiaan.
Kyllähän tuo penkkeihinkin sopii, kaikki tuollaiset nahat on alunperin maalattuja.
Kannatusjäsen
#3382
