V.A.G. konsernin Öljykrematoriot & ym. laatu poikkeamat :0
Haza
Re: V.A.G. konsernin Öljykrematoriot & ym. laatu poikkeamat :0
Viesti Kirjoittaja Haza »
Cona kirjoitti: ↑
Pe Syys 25, 2020 18:57
Ei kait diesel-Vagineissa ongelmia ole niin paljon ollutkaan moottorissa. Pois lukien kutosdieselit ja muut erikoisuudet. :lol:
Voi kuule....
Nelisylinterisissä VAG dieseleissä tällä vuosituhannella mm.
öljypumpun käyttöakselista kulmat pois ja pumppu seis
jakohihnan kiristimen pinnapultti korkkaa irti kannesta tai katkeaa
vnt jumit turboissa
50-100tkm kestävät suuttimet
öljypumpun/tasapainoakseliyksikön ketjukäytön rattaista hampaat pois -> pumppu seis
suuttimien johtosarjavikoja
lohkon kyljestä kurkkivia kiertokankia
viallisia egr-venttiileitä (vaihdettuna merkkiliikkeessä 800€+)
siinä nyt alkuun :lol:
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Kiitos korjauksesta. :mrgreen:
T. Rellisti
Cona kirjoitti: ↑
Pe Syys 25, 2020 21:47
T. Rellisti
Saabilla ajaa saabisti ja Volvolla ajaa volvisti, mutta Meganella ajaa Meganisti.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Äitini haluaisi ostaa Audi TT:n, vm 2015 ja uudemmat kiinnostelee kuulemma :D.
Olikos noissa 1.8 TFSI -koneissa enää öljynsyöntiongelmaa? Jostain luin, että 2012 eteenpäin olisi korjattu jossain määrin tuota. Venyykö jakoketju?
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Mitä minä olen ymmärtänyt, niin 2016 on jonkinlainen rajavuosi, josta eteenpäin laatu on parempaa ja vuodesta 2019 lähtien kun tuli esim. tuo meidänkin Superbissa oleva 1.5-litrainen, ovat aika ongelmattomia. 1.8 TSI/TFSI on käsittääkseni sellainen, missä oli ongelmia loppuun saakka. Huutokaupat.comissa seuraan ihan vaan yleissivistyksen takia noita VAG-konsernin autojen huutokauppoja, sinne kun dumpataan kaikki ongelmatapaukset ja kyllähän siellä noissa uudemmissa isompikoneisissa Audeissa ym. on mainintaa sekä ketjunvaihdoista, että etenkin rajusta öljynsyönnistä.
Sepek
Viesti Kirjoittaja Sepek »
Audi A4 2013 1,8 TSFI söi öljyä noin 1L/10000km, nykyinen 2020 2.0 TSFI ei syö, Ostinko turhan purkin?
Audi A6 Avant TSFI e 50 Quattro -23, Pihassa oli 17 vuotta Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä,-96, kolme 900;sta ja pari 9-3:sta.
Saabatti
Okei, ei sellasta siis. Kiitos vastauksista!
Vm. 2014 TT 2.0 TDI 135 kW ois kanssa myynnissä. Onko tuosta koneesta tietoa luotettavuudesta tai muutenkaan? :)
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Sepek kirjoitti: ↑
La Helmi 22, 2025 11:23
Ei 0,1 l/1000 km öljyn kulutus ole vielä paljoa. Jos ajat öljynvaihtoväliä 15 000 km ja lisäät litran ölyä välillä, niin minusta menee ihan normaalin piikkiin.
Toki omilla Saabeilla ajoin tuon välin eikä tarvinnut öljyä lisätä. Ehkä puoli litraa oli kulunut. Perheessä ollut myös kaksi Opelia (ex Vectra C 2.2 ja nyk. Insignia 2.0CDTI). Kumpaankaan ei 15 000 km välillä tarvitse öljyä lisätä vaikka molemmilla mittarissa yli 300 tkm.
Saabatti kirjoitti: ↑
Ma Helmi 24, 2025 12:35
Tämän sivun ekassa viestissä kehutaan diisseleitä :mrgreen:
Ei kylläkään mainittu tarkempaa ikää tai mallii..
Vaimon 2010 vuoden 1.8TSI:hin on männät yms vaihdettu jossain sadantonnin kohdalla, nyt 240tkm eikä tarvii öljyyn lisätä mut muuten ei herätä luottamusta :lol:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos se on sama kun -16 vuosimallin 190hv Superbissa (AE288), niin sen pitäisi olla ihan ok. Tossa -16 vuosimallisessa oli jo Addblue kamat, en tiedä onko tossa -14 vuotisessa jo? Kaiva moottorin tyyppi esiin ja google varmaan kertoo mitä vikoja noista on löytynyt?
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Tehoista päätellen kone on ennemminkin EA189-sukua eli sitä päästöhuijaussarjaa. Voin toki olla väärässä....
#2332
Saabatti
https://www.nettiauto.com/audi/a6/14915713
Onko tuo 2.0 TFSI pahakin öljykrematorio tai muuten vaan loppuun lykitty noilla kilsoilla? Multitronic mulla olikin 2003 vuoden A6:ssa ja sen kanssa ei ainakaan silloin ollut mitään ongelmia, vaikka sillä autolla oli jo ajettu selvästi yli 400 tkm. Liekö huonontaneet niitä tähän seuraavaan malliin? :) Kiitos vastauksista jo etukäteen.
EDIT: Ai kappas, myyjä erikseen kirjoittanut, että ei ole öljypoltin :lol: Mutta onko kokemuksia tai tietoa noista?
AZP kirjoitti: ↑
Ma Huhti 01, 2019 20:28
- MY2010 Audi A6 2.0 TFSI. Entinen duunikaveri sai työsuhdeautoksi uutena. Lähtiessään firmasta kysyin ostaako Audin itselleen niin sanoi että siinä on kone ihan loppu, syö öljyä tosin paljon, autolla oli ajettu noin 200 tkm noin viiden vuoden aikana.
Mahtoiko tää olla samalla koneella kuin tuo linkin ehdokas?
Saabatti
Niin, mene ja tiedä. Oisko lisänneet öljyn maittamista tuohon uudempaan malliin :| .
Saabatti
Vissiin se on juuri näin, tai ainakin googlettamalla öljynpoltto alkoi kunnolla TFSI:ssä vasta 2009 :D. Kehitys kehittyy!
