Sähköautoista yleensä
Re: Sähköautoista yleensä
Mullakin tulee säännöllisesti työn vuoksi ajoa 300 km päähän ja sieltä takaisin. Tällasella pikkuakkuisella Valemussella riippuu ihan kelistä pääseekö tuon ilman matkan päällä tehtävää lisälatausta vai ei. Silloin kun en ole päässyt, niin se ei ole ollut ongelma, koska neljän tunnin ajomatkan puolivälissä tulee joka tapauksessa pidettyä vähintään vessatauko, ja se tarvittava lisäsähkö latautuu autoon siinä 5-10 minuutin pysähdyksen aikana. Kerran tein sen virheen, että oletin akun riittävän perille saakka ja en laittanut autoa letkun päähän vessatauon ajaksi. Seurauksena oli sitten toinen noista ylempänä kertomistani tapauksista, jossa ihmiset odotti autoa, eli jouduttiin ottamaan 9 kWh lisäsähköä 6 minuutin lisäpysähdyksellä vielä saman matkan aikana. Kävin toki silläkin pysähdyksellä pissalla, eli halutessani voisin yrittää väittää että pysähdys ei ollut latausta varten :mrgreen:
Perillä kohteessa sitten auto latautuu yleensä täyteen paluumatkaa varten. Joskus on joutunut hieman vajaalla akulla lähtemään kotiapäin. Useimmiten kuitenkin yövyn kohteessa, jolloin tätä ongelmaa ei ole.
Jos olis isoakkuinen versio tai joku muu auto joka ei syö sähköä ihan tätä tahtia, niin välipysähdystä ei tuolla matkalla auton puolesta tarvitsisi oikein missään kelissä. Meillä on töissä iso määrä porukkaa jotka suhaa tuota samaa väliä suunnilleen viikottain ja suurin osa tästä porukasta ajaa täyssähköautolla.
Se on paljon siis omasta asennoitumisesta kiinni, sopiiko se sähkö vaiko eikö. Jos ei missään nimessä ikinä koskaan voi pysähtyä minnekään edes muutamaksi minuutiksi siksi että autoon pitäisi ladata lisää sähköä, niin ei kannata sähköautoa hankkia, ettei mieltään joudu asialla pahoittamaan ja nettifoorumeilla tästä kamaluudesta avautumaan.
Se joskus vaadittava auton lataaminen tien päällä kuitenkin palkitsee rahallisesti ihan ruhtimaallisesti, kun ajokustannukset on niin edulliset. Sepä se varmaan suurin syy onkin miksi nuo paljon ajavat työkaverit on melkein kaikki jo siirtyneet täyssähköön.
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
petrisa kirjoitti: ↑
La Maalis 07, 2026 11:30
Itselläni on ajoja reilut 20 tkm/v, ei kuitenkaan yli 25 tkm nykyään. Kun on käytössäni näihin ajoihin yksi auto, niin ei tule mieleenkään ajaa niitä sähköllä. Tämä tekee keskimäärin liki 500 km/viikko. Säännöllisesti kertyy niitä yli 300 km yhtäjaksoisia ajoja viikolle edestakaisin eli yhteensä siis 600 km. Ei täten pelkkä sähkö sovi minulle.
En ymmärrä, koska: fiksulla sähkärillä ajaa maantietä helposti 400+ km yhdellä latauksella. Jos heität 600km päivämatkan ja lataat kotona, tarkoittaa tuo korkeintaan yhtä 20-30 minuutin latauspysäystä päivän aikana - se ei pitäis olla mitenkään mahdoton. Toki on talvikelejä, jolloin range lyhenee.
Tekee myös mieleni sanoa, että ei näitä sähköautoja yksin "mukavuussyistä" hankita. Dinobensalla ja -diisselillä liikkuvat on pikku hiljaa tiensä päässä ympäristösyistä. Muutos on vahvin yritysautoissa, joissa moni firma ei enää salli polttomoottoreita työsuhdeautoikseen. Veikkaan, että kohta edistyksellisimmät eivät maksa kilometrikorvauksia polttiksilla liikkuville kaupparatsuilleen vaan velvoittavat sähkö-työkkärin alle ottoon. Näin se pitääkin mennä. On ihan selvää että meidän tyhjätaskujen maassa Kajaanin pappa ajaa vanhan diissel-volvonsa hautaan asti - sieltä päästä ei polttomoottoriset käyttöautot vapaaehtoisesti vähene. Työsuhde- ja kilometrikorvausautoilu on se pää, josta muutos tehdään. Aika paljon kertoo se, että jo yli 50% ensirekisteröidyistä autoista on sähkäreitä.
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
jkuisma kirjoitti: ↑
La Maalis 07, 2026 13:52
Tuossapa juuri mainitsitkin, että talvikelillä range lyhenee.
Niinpä....eipä päässyt TM:n talvitestissä edes 300 km Mersulla, jossa rangea oli luvattu yli 700 km. Minä käytän autoa niin talvella kuin kesällä ja rangen tippuminen kolmasosaan talvella on minulle liikaa. Toki tietenkin, jos range on 2000 km ja tippuu 800 km:iin, niin sitten ei hätää :lol:
Minulle on aivan sama millä työsuhde autoilijat ajavat. Minulla ei sellaista ole eikä ole koskaan ollutkaan. Myöskään meillä töissä niitä ei edes saa kukaan. Työpaikalla kyllä on autoja, mutta niillä ei ajeta omia ajoja. On jopa muutama sähköautokin käytettävissä. Juuri vuoden vaihteessa hankittiin "meidän osaston" käyttöön sähkö pikkubussi. Itse en ole sillä ajanut enkä ollut edes kyydissä, mutta muiden kokemukset tammikuun pakkasilla ei hurraa huutoja herättänyt :( .
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Tää keskustelu on aina niin...
Toiselle musta ja toiselle valkoinen, toiselle kitkat ja toiselle nastat. Valinnanvapaus tai uskonvapaus on aivan mahtavan upeita keksintöjä.
VKe
Mikä olis semmoinen jolla pääsis 25 asteen pakkasessa 400+ km? Tauko 330 km pätkällä 3 min kun kusasee levähdyspaikalla.
jkuisma
VKe kirjoitti: ↑
Su Maalis 08, 2026 09:05
Toistaiseksi tekee tiukkaa kaikilla. Mutta esim meidän 105kWh nettoakun BMW:llä kyllä jurnaa riittävän pitkälle, on viiskymppisen ukon päästävä välissä veskiin ja mieluummin teen sen huoltsikalla kuin tiensivussa.
Käyttövoima on tietysti "makuasia" mutta olen mä aidosti sitä mieltä, että paljon ajaville pitää ennen pitkää ympäristötavoitteiden täyttämiseksi kannustaa/pakottaa (verotus, verokannusteet, yritysautopolitiikka...) alle vähäpäästöinen eli sähköinen kulkupeli. Muutaman vuoden voi diisselimiehet vielä hengittää vapaasti, mutta veikkaan että vero-ohjaus pois polttiksista tulee olemaan armotonta.
Todennäköisesti useampikin isoakkuinen ja pihi automalli kulkee tuon 400 km 25 asteen pakkasessa, kun autoa käyttää oikein ja olosuhteet on muuten oikeanlaiset. Tai sen 3 min kusitauon ajaksi laittaa auton laturiin, tehokkaimmat latautujat kun imaisee 3 minuutissa kymmeniä kilsoja lisää toimintamatkaa. Ja jos ei se riitä, niin venyttää sitä pissaa sen verran, että lataustauko venähtää vaikka viiteen minuuttiin :mrgreen:
TM:n talvitestissä ajoon lähdettiin 29-37-asteen pakkasessa jääkylmällä autolla ilman esilämmityksiä. Esilämmityksistä akun lämmittäminen on se kriittisin, kun maksimoidaan kuljettavaa matkaa. Aina puhutaan siitä missä ulkolämpötilassa sähköautolla pääsee mitenkin pitkälle, mutta tämä on aivan liian karkea yksinkertaistus. Enemmän kuin ulkolämpötila, toimintamatkaan vaikuttaa pakkasilla akun lämpötila. Jos lähtee 30 asteen pakkasessa lämmittämättä seisseellä sähköautolla ajamaan, jää toimintamatka todella pieneksi verrattuna siihen että akku on lämmittämällä valmisteltu matkaan. Syy on se että akun sisäinen vastus on jääkylmällä akulla suurempi, ja akku myös luovuttaa jääkylmänä vähemmän energiaa kuin lämpimänä.
TM:n testissä ei mitään esilämmitetä, lehden mukaan ideana on se että kaikki autot pääsee samalle viivalle, kun autojen lämmityksissä on eroja. No eikös siinä vertailussa olisi juuri tarkoitus etsiä niitä eroja, että mikä autoista sopii ominaisuuksiltaan Suomen talveen parhaiten? Varmasti paremmin sopii sellainen joka mahdollistaa sisätilojen lisäksi akun esilämmittämisen, jotta matkaa päästään taittamaan lämpimällä akulla :facepalm_man:
TM:n lukemat on siis niitä kaikkein pahimpia lukemia joita saa kun ei osaa käyttää autoaan oikein, ja tämän vuoden mittauksissa vielä sellaisilla pakkaslukemilla joita ei kaikki suomalaisetkaan eläissään näe. Etelä-Suomessa ei tuollaisiin pakkaslukemiin törmää käytännössä koskaan, joten ihan sama miten pitkälle täällä pääsee 30 asteen pakkasella. Toki se on tärkeää kaikille niille eteläsuomalaisille, jotka käy autollaan viikoittain Lapissa.
Akun lämpötilan lisäksi muut olosuhteet, joiden vaikutus jää pois toimintamatkakeskusteuista on mm. se ajetaanko pimeässä, pilvisellä säällä vai auringonpaisteessa, onko tie paljas vai luminen tai sohjoinen, sataako taivaalta jotain jnpp.
Esimerkkinä ajoin viime syksynä illalla pimeässä tuon mun vakion 300 km matkan työasioissa, käytin puolivälin vessatauolla auton latauksessa (12 min/12 kWh/+17 %) kun arvelin että sähkö ei ihan riitä perille. Eikä se varmaan olisi riittänytkään, perille tullessa prosentteja oli taulussa 14.
Paluumatka seuraavana päivänä alkoi iltapäivällä auringon paistaessa, enkä käyttänyt autoa laturilla pysähtyessäni matkan varrella vessaan ja syömään. Kotona prosentteja oli jäljellä vielä 19, kilsoja noin 60.
Ulkolämpötilat oli matkoilla lähes samat, keskinopeudet samoin, korkeuseroa tuolle matkalle nyt ei kerry mitään sellaisia määriä että se selittäisi eron. Merkittävin ero tuli siitä että paluumatkalla lämmityksen tarve oli vähäisempi, kun auringonpaiste auttoi kabiinin lämmityksessä.
Eli vastaa tuossa nyt kysymykseen "miten pitkälle tuolla pääsee lämpötilassa x ja y".
Itseäni jaksaa ihmetyttää se taukojen kellottaminen. Että kuinka moni oikeasti tietää kauanko se normaali vessatauko itsellä aina kestää. Ja se, että kun kuvitellaan että se pissatauko on mulla aina 3 minuuttia, niin en voi kyllä missään nimessä 10 minuutiksi pysähtyä sillä neljän tunnin automatkalla, menee aikataulut ja elämä ihan sekaisin. Kellottaako nämä ihmiset kotonakin pytyllä istumisensa, syömisensä, peseytymisensä ja astiakoneen täyttösyklinsä, kun elämä on niin kiireellistä ja kellotettua?
VKe
AZP kirjoitti: ↑
Su Maalis 08, 2026 20:00
Kyllä mä ainakin tosi usein tiedän etukäteen about kuinka kauan normaali kuseminen kestää - vaikka en ookkaan siitä tilastoa tehny tai mitää vitu e- kellotuksia...
Mutta te e-automiehethan ootte niitä ainoita olioita maailmassa jotka on oikeessa ja kaikki muut on väärässä.
Mut kusemisen takia ei tartte minun ajaa minnekään latauspaikalle. Aivan mahtavaa, eikö olekin.. En ole teidän haitaksi.
Viimeksi muokannut VKe, Su Maalis 08, 2026 20:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
AZP kirjoitti: ↑
Hienointa olisi, jos mitattaisiin kolmesti:
1) Ilman esilämmitystä
2) Esilämmitettynä irtaallaan
3) Esilämmitettynä latauspiuhasta, eli auto saa vetää esilämmön suoraan seinästä
Tämä näyttäisi vahvasti eroja automallien välillä, sekä toisi esiin esilämmityksen vaikutuksia niin irtaaltaan kuin laturistakin lähtiessä automallikohtaisesti. Parantaisi siis julkisesti saatavilla olevaa tietämystä ja helpottaisi pohdintoja.
Työsuhdeautopohdintoihin toistan vanhan mantrani, jonka hoksasin oman vapaan autoedun kaudellani 2008-2010: vapaa autoetu pitäisi kieltää lailla. Käyttöetu on ihan jees, mutta kulkuvoima pitäisi aina olla käyttäjän maksettavana, koska sillä on ihmeellisesti ohjaava vaikutus ajotapaan ja autovalintaan kun kulutuslukemat näkyy suoraan omassa lompakossa. Tällä on suora vaikutus käytettyjen markkinoihin tulevaisuudessa, koska autoetuautot pääsääntöiseti tilataan uutena ja vaihdetaan säännöllisesti, eli se on vahva tapa syöttää autoja maan markkinoille.
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Juuri näin. Tai noin. Mut aero kirjoitti hyvin.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
aero kirjoitti: ↑
Su Maalis 08, 2026 20:51
Mulla on ollut tuohon semmoinen lisäajatus vielä, että vakuutuksiin pitäisi saada noihin työsuhdeautoihin joku komponentti, jolla paljon vakuutusta töppäilyjen vuoksi käyttävän pitäisi joutua maksamaan asiasta. Eli samaan tyyliin kuin mistä me tavalliset ihmiset kärsimme.
#2332
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mielenkiintoinen pointti ja sinäänsä validi, mistään en mitään tiedä mutta taitaa maksaa firma-autojen töppöilyt yritykselle enemmän kohonneissa vakuutusmaksuissa.
VKe
Täältä jotain osviittaa vakuutushinnoista:
https://www.ayvens.com/fi-fi/leasing/pa ... svakuutus/
50 K€ auton vakuutusmaksu 102 €/kk maltillisella 250 € omavastuulla. 500 € omavastuulla 86 €/kk.
Itte laitoin autoilun pelikirjaan niin että jos töppäys autoilijan oma moka, veloitetaan omavastuu autoilijalta.
Täällä tulee kans reilun viikon päästä kolme vuotta täyteen sähköautoilua ja tänään mittariin tuli 80tkm.
Lähes kaikki lataukset kotona tai töissä. Itseasiassa Tammi-Helmikuussa latasin 95% töissä ja kumpanakin kuussa maksoin sinne noin 45e, kilsoja tuli noin pari tonnii per kuukausi.
Edelleen oon tosi tyytyväinen tuohon corsaan tässä lähisuhailussa. Välillä kattelen isompia niin ei tartteis bensalla ajella kärrykeikkoja ja saattais jopa kotimaan reissaaminen lisääntyy jos latausnopeudet ois paremmat. En välttämättä kaipaa kauhean isoa akkua koska mielelläni jaloittelen vähintään parin tunnin välein enkä lorottele tiensivussa kuin pakoste :mrgreen:
Myös talvipahtumassa tonnarilla käydessä pysähdyttiin mennen tullen matkalla ja 650kilsan reissuun meni noin 90euron bensat :mrgreen:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Sähköautot | Tuhat kilometriä talvessa kahdella sähköautolla – tulos nolasi ennakkoluulot
https://www.hs.fi/visio/art-2000011761398.html
Maksumiirin takana ikävä kyllä.
Siinä pari taukojen kellottajaa ajoi talvikelissä kilpaa Helsingistä Leville sähköautoilla (CLA ja Model 3). Kahden pysähdyksen taktiikalla molemmat, vaikka ilmeisesti molemmille olisi saattanut riittää yksikin stoppi. Ajallisesti toki kaksi taukoa on todennäköisesti nopeampi tapa, kun ei niitä hitaita viimeisiä prosentteja kannata väkisin latailla kun kello käy ja kiirettå pukkaa.
Kommentit kuskeilta on kuitenkin ihan odotettuja; matkan taittaminen on tuskaa kun ei meinaa ehtiä rauhassa vessassa käydä tai kunnon ruokaa syödä. Autot latautuu liian nopeasti suhteessa ihmisiin.
Muutama poiminta jutusta: Helsingistä kun saapuivat kolmen tunnin ajon kälkeen Jyväskylään, oli Mersussa vielä puoli akkua varausta.
Neljän tunnin ajon jälkeen Viitasaarella kuski haluaisi jo tauon, mutta Mersu näyttää 200 km rangea. Kuski jatkaa vielä tunnin ennen kuin pitää tauon Pyhäjärvellä, jonne on Helsingistä noin 450 km. Kommentti tauosta:
Juoksen vessaan. Hengähdän. Sitten etsin kahvilasta nopeaa syötävää. Haluaisin nauttia rauhassa lounaan ja jaloitella, mutta pelisääntöihin kuuluvat mahdollisimman nopeat pysähdykset.
Kun saan kanapaninin pöytään, kännykkäsovellus kertoo, että akku on jo melkein täynnä.
Hitto. Otan pari puraisua ja pakkaan loput mukaan. Auto on miestä nopeampi.
Tesla lataa vasta Kärsämäellä vajaan 500 km ajon jälkeen. Teslakuskin raportti tauosta:
Pysähdykseen kuluu puolisen tuntia. Se kuulostaa hekumalliselta, mutta sekunteja palaa käsien pesuun, lautasen täyttöön, kassaan, vessaan ja niin edelleen. Lopputulos on ahtamista, jossa jälkiruoka jää välistä.
Toisella lataustauolla Mersuun latautuu aivan liikaa sähköä, kun kuskilla palaa minuutteja marketin kassalla muiden sähellyksen vuoksi.
Molemmat autot saapuvat Leville ajettuaan 1000 km.matkaa noin 12 tuntia ja 20 minuuttia.
Loppukommentit:
Tuhannen kilometrin matka talvella Helsingistä Leville vain vähän yli 12 tunnissa on suoritus, jota ei millään autolla voisi paljon tämän nopeammin taivaltaa – ellei aja huomattavaa ylinopeutta ja jätä tauot kokonaan pitämättä.
Teslan ja Mersun kaltaiset sähköautot ovat jo niin kehittyneitä, että matka-ajassa ei ole mitään merkittävää eroa polttomoottoriin.
