Kojelautakamerat
anv
Re: Kojelautakamerat
Viesti Kirjoittaja anv »
Hyvä,
Hienoa ja selvälukuista scriptiä! Ja joo, prosessi-id:tä kannattaa käyttää, jos siitä on mainittavaa hyötyä. Tai paremminkin jos on haittaa, kun sitä ei käytä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Nythän tuo runfile jää olemaan jos scripti keskeytyy, eikä siis lähde uudestaan pyörimään. Prosessi-id:llä saisi varmistettua että onko se mainittu prosessi yhä päällä ja aloitettua uuden, jos vanha on jostain syystä keskeytynyt. Se siitä olisi etuna.
anv
aero kirjoitti:
Ma Heinä 27, 2026 06:37
Juurikin näin
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Dodi, uutta versiota pukkaa. Nyt on vähän parannettu koodia ja samalla opittu itekin jotain.
1) Tein prosessitarkastelun, mutta en sinänsä pid-tiedon -kautta vaan runfilen tiedostolukitukseen perustuen. Jos siis aiempi suoritus on kaatunut ja runfile poistamatta, voidaan jatkaa suoritusta
2) Koska cron ajaa skriptin kerran minuutissa, lisäsin kameraa etsivälle pingille 2 sekunnin odotusaikamääreen (oletuksen 3 sekuntia) ja laitoin sen toistamaan itseään 20 kertaa mikäli kameraa ei meinaa löytyä. Nyt jos kamera liittyy verkkoon esim hh:mm:30 -kohdalla, alkaa tiedonsiirto jo 2 sekunnnin päästä eikä vasta seuraavalla minuutilla
3) Kahteen edelliseen tukeutuen tein tulkinnan, että jos aiempi instanssi pyörii yhä, mutta kameraa ei verkosta löydy, on se aiempi instanssi jossain perätilassa (Wget tuntuu välillä niin tekevän) ja vanhan instanssin prosessin joutaa tappaa. Tähän viiden sekunnin viive siltä varalta, että yhteys on juuri katkennut ja vanha instanssi on juuri siirtämässä ehjäksi varmistettua tiedostoa turvaan
4) Ärsytti muuttaa montaa kohtaa samasta syystä, joten tein latauksesta funktion ja ajan sen useampaan kertaan eri tiedostotyyppejä vasten
5) Tiedostot ladataan nyt välihakemistoon ja vasta valmistuttuaan siirretään päivämääränsä mukaiseen hakemistoon. Tällä on kaksi etua - ensinnäkin jos lataus katkeaa yhtenä vuorokautena ja jatkuu seuraavana, voi jatkaa siitä mihin jäi ja toisekseen tiedostot jaotellaan päivähakemistoihin tallennusajan eikä latauspäivän perusteella.
6) Tuuppasin tiedoston kameralta poistavan curlin STDERR:n myös devnulliin, kun curl näköjään ulostaa statistiikat sitä kautta.
Lisäksi täppäsin kamerasta päälle tarjolla olevan 90 sekunnin viiveen parking modeen siirtymiselle, mikä antaa wifillekin näköjään saman 90s lisää elinaikaa. Lähetin myös Viofolle feature requestinä, että A) olisi kiva saada checksumit ettei tarttisi tuota tuplalatausta ja B) olisi kiva saada wifin sammutukseen viive, jos wifi on yhdistyneenä.
Nykyinen versio, olkaa hyviä:
Koodi: Valitse kaikki
#!/bin/bash
viofoip=192.168.10.20
viofodir=/home/eero/kuvat/jagcam
viofodate=`date +%Y-%m-%d`
loadingdir="incoming"
runfile=~/viofo.runfile
getprotected=true
getothers=false
getparking=true
getpictures=true
sumcounter=0
connection=false
oldinstance=false
#Use file lock check to determine if there is old instance running
exec 9>>"$runfile"
if ! flock -n 9
then
    oldinstance=true
#    exit 0
else
    echo $$ > $runfile
fi
#Check if camera is or gets in the network and give up if not
while [[ "$connection" = "false" ]]
do
    sumcounter=$((sumcounter+1))
    if ping -c 1 -w 2 $viofoip >/dev/null 2>&1
    then
        connection=true
    fi
#    if ! ping -c 1 $viofoip >/dev/null 2>&1
    if [[ $sumcounter -gt 20 ]] && [[ "$connection" == "false" ]]
    then
        if [[ "$oldinstance" == "true" ]] #If camera is not found from the network and old instance is running, old instance is determined to be jammed and will be killed
        then
            sleep 5s #Wait 5 seconds to ensure possible file comparing and moving gets finished
            kill  $(<"$runfile")
        fi
        exit 0
    fi
done
#If we're still going strong, the camera is found from network - if there is still old instance running, let's exit this one
then
    exit 0
fi
function getviofofiles {
    cd $viofodir/$targetdir/$loadingdir
    #Fetch the list of protected files
    filet=`curl http://$viofoip/DCIM/$sourcedir 2>/dev/null|grep -i $filetype|cut -d \/ -f $dirdepth|cut -d \" -f 1|grep -v del`
    #Fetch the protected files and delete them if successful
    for videofile in $filet
    do
        sama=0
        while [[ $sama < 3 ]]
        do
            if [[ ! -f $videofile.comp ]]
            then
                wget -c -t 3 -q  http://$viofoip/DCIM/$sourcedir/$videofile && mv $videofile $videofile.comp
            fi
            wget -c -t 3 -q http://$viofoip/DCIM/$sourcedir/$videofile #Fetch twice to cmopare the output files
            if ! cmp $videofile.comp $videofile >/dev/null 2>&1
            then
                sama=$((sama=+1)) #Limit tries to 3
            else #If the files match, remove the compare-file and original from camera and move the ready file to corresponding date-directory
                rm $videofile.comp
                sama=4
                curl http://$viofoip/DCIM/$sourcedir/$videofile?del=1 >/dev/null 2>&1
                viofodate=`echo $videofile|cut -d \_ -f 1,2`
                if [[ ! -d "$viofodir/$targetdir/$viofodate" ]] #ensure corresponding date-directory exists
                then
                        mkdir $viofodir/$targetdir/$viofodate
                fi
                mv $videofile $viofodir/$targetdir/$viofodate
            fi
        done
    done
#Fetch files marked as protected by driver if wanted
if [[ "$getprotected" = "true" ]]
then
    sourcedir="Movie/RO"        #Directory in camera, under DCIM
    targetdir="protected"       #Type-specific target directory
    filetype="MP4"              #File extension
    dirdepth=5                  #How deep is the directory structure on camera
    getviofofiles               #Run the function
fi
#Fetch parking video files if wanted
if [[ "$getparking" = "true" ]]
then
    sourcedir="Movie/Parking"
    targetdir="parking"
    filetype="MP4"
    dirdepth=5
    getviofofiles
fi
#Fetch other video files if wanted
if [[ "$getothers" = "true" ]]
then
    sourcedir="Movie"
    targetdir="others"
    filetype="MP4"
    dirdepth=4
    getviofofiles
fi
#Fetch still photos if wanted
if [[ "$getpictures" = "true" ]]
then
    sourcedir="Photo"
    targetdir="stills"
    filetype="JPG"
    dirdepth=4
    getviofofiles
fi
rm $runfile
exit 0
anv
^ Kyllä tykkään tosta. Varsinkin noista functioista! :idea:
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Sparrasin syntaksia ja virhetilanteiden käsittelyä paremmaksi vielä tekoälyn avulla, pari ihan hyvää pointtia löysi moinen.
#!/bin/bash
getprotected=true
getothers=false
getparking=true
getpictures=true
sumcounter=0
connection=false
oldinstance=false
set -o pipefail
set -u
exec 9>>"$runfile"
if ! flock -n 9
then
    oldinstance=true
#    exit 0
else
    echo $$ > "$runfile"
fi
do
    if ping -c 1 -w 2 "$viofoip" >/dev/null 2>&1
    then
        connection=true
    fi
    then
        then
            kill  $(<"$runfile")
        fi
        exit 0
    fi
done
then
    exit 0
fi
    mkdir -p "$viofodir/$targetdir/$loadingdir"
    cd "$viofodir/$targetdir/$loadingdir" || exit 1
    if  ! filet=$(curl --connect-timeout 5 --max-time 15 "http://$viofoip/DCIM/$sourcedir" 2>/dev/null|grep -i "$filetype"|cut -d/ -f "$dirdepth"|cut -d '"' -f 1|grep -v del)
    then
        echo "File listing failed"
        exit 1
    fi
    do
        sama=0
        do
            then
                wget -c -t 3 -q  "http://$viofoip/DCIM/$sourcedir/$videofile" && mv "$videofile" "$videofile.comp"
            fi
            wget -c -t 3 -q "http://$viofoip/DCIM/$sourcedir/$videofile" #Fetch twice to cmopare the output files
            if ! cmp "$videofile.comp" "$videofile" >/dev/null 2>&1
            then
                sama=$((sama+1)) #Limit tries to 3
                rm $videofile.comp
                sama=4
                curl "http://$viofoip/DCIM/$sourcedir/$videofile?del=1" >/dev/null 2>&1
                #viofodate=`echo $videofile|cut -d \_ -f 1,2`
                viofodate=$(cut -d_ -f1,2 <<< "$videofile")
                then
                        mkdir -p "$viofodir/$targetdir/$viofodate"
                fi
                mv "$videofile" "$viofodir/$targetdir/$viofodate"
            fi
        done
    done
then
fi
then
    targetdir="parking"
    filetype="MP4"
    dirdepth=5
    getviofofiles
fi
then
    sourcedir="Movie"
    targetdir="others"
    filetype="MP4"
    dirdepth=4
    getviofofiles
fi
then
    sourcedir="Photo"
    targetdir="stills"
    filetype="JPG"
    dirdepth=4
    getviofofiles
fi
rm "$runfile"
exit 0
phpBB [video]
anv
^ Täytyy sanoa, että on hyvä kuva hämärässäkin!
:lol: :lol: Mikä tekoäly? Siihen aikaan, kun minä aloittelin scriptaamista ja tietokoneiden kanssa töiden tekemistä, PC:n käyttiksenä oli DOS, tekstinkäsittelyohjelmana WP. Internetistä ei ollut mitään tietoakaan. Jossain välissä tuli Netscape, joka avasi maailman. Pian sen jälkeen tuli Digitalta tuli hakukone AltaVista, joka ei kyllä löytänyt mitään mistään :lol: . Paras tekstieditori oli silloin ja on mielestäni edelleenkin vi, joka on vissiin vieläkin vakiona kaikissa unix-koneissa. Olen kuullut huhuja että sen olisi joskus saanut PC:llekin :lol: :lol:
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Joo, kuva on kelposa. Sillä noita etukäteen kovasti koetin vertailla. Täytyy muistaa, että tuokin pätkä on Cutshotilla pakattu uudelleen eli pakkausvirheet on tuplana.
Copilotilla sparrasin. Kyllähän se varsin hyväksi tuli ihan omankin älyn voimin parissa illassa, mutta kun kollega ehdotti tuota sparrausta niin totesin että miksikäs ei. Tietenkään en vetänyt AI:n korjaamaa versiota sellaisenaan, vaan tutkin ja vertasin sen huomaamat parannukset.
Se on ihan hyvä työkalu tuollaseen, kunhan sitä käyttää oikein, eli tulkkaa ja ymmärtää ne ehdotukset ja valitsee ymmärtäen muutokset eikä vaan sokkona vedä täyyysiä.
Kun on parempaan tottunut, niin Vi on vähän kankee. Vim tuo sellasia pieniä juttuja joita ei edes tajua ennenkö joutuu jostain syystä käyttämään klassista versiota, mutta ei kuitenkaan taida ottaa mitään pois. Winkkarilla pitää olla käytössä WinVi, notepadin ruudun alareunassa lukee aina :q tai :wq...
anv
aero kirjoitti:
Pe Heinä 31, 2026 23:01
... Winkkarilla pitää olla käytössä WinVi, notepadin ruudun alareunassa lukee aina :q tai :wq...
:lol: :lol:
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
aero kirjoitti:
Onkos siellä näkynyt myös :q! ? On varmaan meikäläisen yleisin komento vi:n kanssa...
Ei sen puoleen, emacs on ihan ykkönen meikäläisen mielestä edelleen työhommissa mutta nuorisohan ei siitä ymmärrä mitään.
#2332
Aika harvoin tulee :q! käytettyä, pääosin muutokset on tarkoituksellisia.
Mutta takaisin aiheeseen, firmispäivityksen yhteydessä Viofo näköjään hukkaa useimmat asetukset, kannattaa siis ottaa konffifile talteen.
anv
aero kirjoitti:
Su Elo 02, 2026 21:17
Itseasiassa, tulee käytettyä tuota q!:ä useinkin. Johtuen töpeksinnästä avamalla normikäyttäjätunnuksella read-only filun ja tekemällä siihen muutokset :cry:
Tuo asetusten hukkaaminen viittaa pikkasen huonoon softaan... konfiksethan pitäisi olla erillään varsinaisesta softasta. Noh, näiden kanssa vaan pitää elää ja toivoa että seuraavassa versiossa olisi paremmin :D
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
On kyllä hyvänlaatuista kuvaa hämärässäki.
Tuo Garminin Mini 3 on kyl vähä pettymys, ainaki tälleen kun ei ole ottanut maksullista vault tallennusta niin videon latailu on hidasta, BT:n sammuttamalla puhelimesta nopeutuu mut sitten se saattaa seuraavassa kohtaa hävittää yhteyden luurin ja kameran välillä.
Maksullisella se ehkä toimeis noin kuin aeron itse tekemä softa :roll:
Edit. Fiskarsissa peura loikki
https://imgur.com/a/CBvI0zU
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
anv
Nonniih, mun blackvue alkaa näyttää väsymisen merkkejä... Saako kysyä mistä tuo Vifion kannattaisi tilata, jos siihen päädyn?
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Minä tilasin Saksan Amazonista. Tuli kotipihaan about ennusteiden mukaisesti, vaikka ensin vetikin olikohan 4-5 päivää Ranskassa Pariisin nurkilta etelärannikolle päätyäkseen takaisin Pariisin nurkalle n. 75km päähän lähtöpisteestään, josta sitten lähti rivakammin kohti Kanta-Hämettä.
