Lunastuksen jälkipyykki
DIggItaLLr
Pertskeleen vakuutus yhtiö...
Arvioi autot tyyliin, keltainen pörssi auki, halvin 9000 -89 ->> lunari arvo.
Milläs vaakuttais ne että tää on vähän luksumpi malli. (Menee sittenkin lunariin :( )
Turbo. acc. vakkari, sähköherkut, sininen sisusta (plyysh), saabin og sumarit.
Korjattu yläkerta.
Autossa on kiinni mp3 soitin, subbari, ahtomittari yms myms. Saakos niistäkin jotain, vai kannattaako nykäistä irti? Kuitteja luonnollisesti ei ole... kukapa niitä säästelee.
Kellään kokemuksia vakuutus yhtiöitten kanssa kinaamisesta?
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, Su Syys 10, 2006 14:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Salmis
Re: Tonnarin Arvo?
Viesti Kirjoittaja Salmis »
DIggItaLLr kirjoitti: Autossa on kiinni mp3 soitin, subbari, ahtomittari yms myms. Saakos niistäkin jotain, vai kannattaako nykäistä irti? Kuitteja luonnollisesti ei ole... kukapa niitä säästelee.
Tuskinpa vakuutusyhtiö noista mitään antaa. Irti vain ja seuraavaan autoon tai myyntiin
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
No mites se tonnari nyt lunariin...?
Niin, ja kyllä minä ainakin vetäisin "kaiken" irti lähtevän mukaan (soitin, suppari, mittarit), jos ei kunnon korvauksesta puhuta. Kuiteilla toki saisi tehdyistä rempoista kuvaa, mutta tuskin niilläkään saa arviota hirveästi vedettyä ylöspäin. Ensimmäistä ehdotusta ei kannata tosiaankaan hyväksyä, jos vaikuttaa olevan pahasti alakanttiin. Ja jos vaan mahdollista, niin "raato" itselle. Kyllä pisteosina saa myytyä varmasti aika paljonkin kamaa, kun pitää hinnat realistisina.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
dieselmies
Re: Tonnarin Arvo?
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Suomessa toimii sellainen kaikkitietävä instanssi kuin tulli. Katso sieltä tuontiautojen verotusarvot. He ovat oikeassa ainakin tuontiautojen arvioinnissa :D
DIggItaLLr kirjoitti:Pertskeleen vakuutus yhtiö...
Korjattu yläkerta.
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
DIggItaLLr
VJS kirjoitti
Senverran meni kyljet ruttuun takaa :( ja takapyörä vinossa
Meni sittenkin. Aika tuore auto minulle, eli vielä pätkällä. Vahinkopapereita tehdessä ei ollut vakuutuksesta tietoakaan. Liikkeet eivät pidä turhaa kiirettä.
Jannax tekee paperit, lähettää ne Suomen autovauutus OY:seen. Josta ne sitten joskus menee pohjolalle. Tämä prosessi vaan on todella pitkä, ja ennenkun saa varmistuksen siitä että kuka vakuutuksen on tehnyt, ja minkälaisen.
Kaikki vastuu sysätään aina vakuutus yhtiön piikkiin....
Jannxilta kyseltiin kopiota vakuutus papereita. Lupas viikon verran faksailla niitä... Sitten palo hihat ja kävin siellä itse, pitkän neuvottelun jälkeen selvisi että HE eivät ole MISSÄÄN TEKEMISISSÄ vakuutus asioissa, vaan kaikki on suomen autovakuutuksella. Soitto sinne missä käskettiin happamalla citruna sävyllä meneemään vakuutus yhtiölle. Hankala mennä jos paperit seisoo siellä..... pertskeles et menee hankalksi.
Eniten pelottaa se. Että jos joku on jossain mokannu. Eli autossa ei olekkaa kaskoa, niin minulle jää auto maksettavaksi ja "ongelma raato". Jos ostohinta on yli 800€, niin kasko on PAKOLLINEN, mutta mutta. Minähän siitä loppupeleissä vastaan. Eikös?
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
Jos ymmärsin oikein, niin olet jo siis saanut yhden korvausehdotuksen?
Jos näin on, niin vakuutusyhtiöllä on jo homma hoidossa, eli sieltä pitäisi silloin saada kaikki tarvittavat tiedot.
Nyt sitten vaan selailemaan nettiä ja lehtiä ja poimi omasta mielestäsi vastaavan kuntoinen ja arvoinen auto, ja neuvottele vakuutusyhtiön kanssa sopivasta korvauksesta. Vääntämällä kättä pitäisi saada vakuutusyhtiö maksamaan halvimman ja kalleimman vaihtoehdon keskivaiheelta vastaavan auton hinnan, joka yleensä on melko lähellä totuutta.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
ng900aero
Siis oliko auto sinun nimissäsi vaiko liikkeen/rahoitusyhtiön?
Eiköhän hyväkuntoisen -89 turbon arvo liene jossain parin tonin kieppeillä, tai ylikin, yksilöstä riippuen. Koeta kerätä hintatietoja vastaavanlaisista ajoneuvoista arvokeskustelun tueksi :wink:
Eikös ole mahdollista vaatia vakuutusyhtiöltä vastaavanlaista ajoneuvoa tilalle josseivät suostu autoa korjauttamaan?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
DIggItaLLr
Rahoitus yhtiön nimissäpä hyvinkin. Minä olin vain haltija.
Tässä hommassa jänittää vielä sekin että hoitaako nyt sitten rahoitus yhtiö keskustelun vakuutus yhtiön kanssa.
Rahoitus yhtiölle on meinaa ihan sama minkä verran vakuutus maksaa. Jos jää alle niin ne karhuaa sen allejäävän osan minulta jokatapauksessa.
hasha
Rahoitusyhtiötä ei niinkuin sanoit kiinnosta muu kuin raha, joten asia hoidetaan vahingonkärsineen eli sinun ja vakuutusyhtiön välillä.
Eli toimi niinkuin jo aikaisemmin neuvoin, ja ota yhteyttä vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiö hoitaa tarvittavat paperit rahoitusyhtiöltä, koska vakuutuksenottaja on rahoitusyhtiö.
Ole tiukka ja vaadi kunnon korvaus (vastaava ja samassa kunnossa olevan ajopelin hinta), ja tee esim. kirjallinen selvitys siitä mitä olet autolle tehnyt ja missä kunnossa se oli ennen vahinkoa, niin tarkastajan on helpompi arvioida vastaavan hintaa.
kullanmuru
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja kullanmuru »
Tule vakuutusyhtiötä "vastaan" niin saat pitää autosi. Itke, karju ja mielistele. Oma 87 meinas lähteä alta kun Hgin kaupungin virkamies pakitti takaovesta sisään. Kyse oli vain oven vaihdosta ja silti meinasivat viedä auton lunastukseen. Soittelin päivän ympäri suomen maata ja selvittelin mistä löytyy edullinen uusi ovi autoon. Siitä hyvästä että löysin oven sain pitää autoni. Ite ei tarvinnut onneksi asentaa ja maalata. Hiisi vieköön, ite en edes tunaroinut, vaan korkeapalkkainen virkamies.
Lirkuti larkuti vakuutusyhtiöille. Ne on täysin peestä, varsinkin If!
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Ja kyllä niiden kanssa voi auton korvaushinnastaki keskustella. Oman tonnarin hinnasta väännettiin asiallisesti kättä puhelimitse tovin aikaa, keltainenpörssi ja netti oli kovassa käytössä kummassakin päässä. Tottakai ensin vastapuoli haki sen halvimman pommin minkä hinnasta aloitti mutta niimpä vain lopulta oikea taso löytyi.
Soittimet ja subbarinki sain vielä hakea pois mutta vaativat jonku toimivan soittimen tilalle... Minähän sitten ihan piruuttani iskin kiinni kaapin pohjalta löytyneen jenkkakoneen ja viritin vielä kanavatkin kohilleen :lol:.
#2029 Kari Kutuniva
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Iskariot kirjoitti: Minähän sitten ihan piruuttani iskin kiinni kaapin pohjalta löytyneen jenkkakoneen ja viritin vielä kanavatkin kohilleen :lol:.
Oliko ehta "kiikarimankka" ? :D
Edit: Sori tämä Off Topic
9-5 2,3t -03
#2514
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
kullanmuru kirjoitti:Lirkuti larkuti vakuutusyhtiöille. Ne on täysin peestä, varsinkin If!
Mikäs Iffissä on vikana? Meiän perheellä ollu muutamia autovahinkoja ja kaikki on maksettu ongelmitta. Myös isän firman vakuutukset on Iffistä eikä kertaakaan ole ollut ongelmia.
Nuorempana autohifistinä asensin äidin autoon uuden CD-soittimen ja tietenkin liittelin piuhoja ilmastointiteipillä. No kojelautahan ja piuhat siitä palo ja 700e remontti. Omavastuu oli 150e, mutta vakuutus kattoi loput. Sanoivat kylläkin että "tällä kerralla vielä maksetaan, mutta ens kerralla käyttäkää sähköteippiä tai virallista asentajaa" =D
Itse en ole mitään ongelmia Iffin kanssa nähny. Autoa kun olin ostamassa, kävin hakemassa vakuutuksen ennen kuin auto oli edes tullattu. Antoivat vakuutuksen runkonumeron perusteella ja sanoivat, et "soita sitten ku saat kilvet niin lisätään tietoihin."
Meni vähän off-topiciks, mutta kyllä vakuutusyhtiöiden kanssa tulee toimeen. Joskus tietty joutuu tappelemaan, mutta melko inhimillisiä ovat ainakin minun kohdalla olleet.
btw: miks lunariautoon piti laittaa toimiva mankka kii? =)
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
jpjk kirjoitti: Itse en ole mitään ongelmia Iffin kanssa nähny. Autoa kun olin ostamassa, kävin hakemassa vakuutuksen ennen kuin auto oli edes tullattu. Antoivat vakuutuksen runkonumeron perusteella ja sanoivat, et "soita sitten ku saat kilvet niin lisätään tietoihin."
Pistän paremmaksi: Jyväskylän lähivakuutuksesta annettiin vakuutus tuontiautoon ennen kuin olin sitä nähnytkään. "Laitetaan runkonumero sitten kun tiedät sen" :)
Hyviä kokemuksia kyllä, vaikka oli aikamoista käden -ja rautalangan vääntöä kun laitettiin toinen auto mun nimiin ja edellinen vaimon nimiin. Ei meinannut millään onnistua. Äijä varmaan surffasi pornoa samalla kun jutteli mun kanssa kun ei meinannut mennä perille millään. Varmaan viisi kertaa piti soittaa, ennen kuin meni oikein.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jpjk
No en minäkä ollu nähny autosta muuta kuin kuvat ja myyjä lähetti runkonumeron vakuutusta varten, että sain siirtokilvet =) Jyväskylän Iffissä tein tuonkin.
Mutta kannattaa kyllä taistella paras hinta mitä vain saa. Hyvälle käyttöautolle on arvoa hieman enemmän kuin 400e kepöpommilla.
