Kisko kattoon moottorin nostoa varten
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Moro!
Ketjuvinssi hankinnssa. Vielä tarttis keksiä millä sen ripustaisi autotallin sisäkattoon. Suurin piirtein normaali huonekorkeus ja kattoristikoilla toteutettu rakenne.
Kaikkein parasta olisi jos saisi jonkun kiskon kattoon, niin että autoa ei tarttisi rullata alta pois vaan saisi liu'utettua moottorin auton päältä edessä olevalle pöydälle, niin mahtuisi autotallin ovikin kiinni. Eivät olleet, mokomat, mitoittaneet tallia tontun korjaamisen varalle.
Kertokaa miten olette homman itse toteuttaneet?
Tietysti jos jollakin on lainata ihan moottorinosturia niin sekin kelpaisi...
Kuva :roll:
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ankeskit
Viesti Kirjoittaja ankeskit »
Moro.
Ennen meillä oli tallilla käytössä sellaienen "hirsipuu". Muistaakseni jostain 4x4 parrusta + kakkosnelosesta kyhätty. Molemmin puolin autoa parrut pystyssä ja yks niiden päälle poikittain. Jalat kanssa parrusta auton kylkien suuntaisesti. Ja bilteman kovat pyörät jalkoihin tuli jossain vaiheessa laitettua tuotekehityksenä, niin sai rullattua koneen auton päältä pois.. Hyvin sillä muutaman koneet vaihtui, vaikka ei se nätti ollukaan ja vei aika paljon tilaa silloin, kun ei ollu käytössä..
antti | 9-5 -98 | #2303
peinu
Tämä keskustelu ei oikein mennyt kuvittelemiini uomiin. Kuvittelin saavani vinkkejä kattokiskon viritykseen, mutta kuinkas sitten kävikään?
Eilen oli viestilaatikkoon ilmaantunut yv ennestään tuntemattomalta saabistitoverilta, joka tarjosi omaa kuvan mukaista moottorinosturiaan lainaksi. Asioilla on tapana järjestyä - joskus paremmin kuin hyvin!
Nyt on nosturi palasina takaloosterissa. Kiitos paljon!
Yksi hyvä vaihtoehto on laittaa ketjutalja kiinni kattoon kiinnitettyyn kiskoon niin, että talja on kiinni raudassa joka rullaa kiskolla neljän laakerin päällä. Tarpeeksi vahvasta raudasta ja laakereista tehtynä kantaa helposti moottorin painon. Kisko tietenkin pitää vetää joka kattoristikon kohdalta kierretangolla, metallilatalla ja muttereilla kiinni.
